Старый 07.11.2018, 15:59   #16
По умолчанию Re: Удаление катализатора с заменой на пламегасители, Outlander 2013 года выпуска.
А пружины меняли на новые?
Ну конечно новые. Оффтоп
Старый 31.01.2019, 15:41   #17
Sergio White
Аватар для Sergio White
Авто: Outlander 3 / 2.0 AWD & ASX 1.6 MT
Ещё дополнение, не большое. Забыл рассказать про почти прогоревшее кольцо-прокладку выхлопной системы. Когда отсоединили корпус 2-го катализатора, то это кольцо с боку почти прогорело, и начало рассыпаться. Ещё б не много и там бы стали прорываться наружу выхлопные газы. Фото этого кольца после демонтажа:
Привет....из личного опыта - примерно на 115000 км заменил кольцо-прокладку тк прогорело...всё))
Sergio White вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 20:37   #18
Сегодня тоже дошли руки до удаления верхнего катализатора(за месяц несколько раз выскакивала ошибка по катализатору)в принципе ничего сложного нет,откручиваем четыре болта и снимаем колено которое соединяет коллектор с выхлопной системой, далее откручиваем выпускной коллектор от ДВС,откручиваем верхний кислородный датчик снимаем защитный кожух(4 болта на 12мм)откручиваем 5 гаек на 14мм и снизу откручиваем болт на 14мм который держит коллектор на кронштейне и снимаем коллектор через верх,далее разрезаем катализатор вытаскиваем из него потроха ввариваем пламягаситель и свариваем корпус катализатора и собираем всё в обратной последовательности.
Удалил только верхний катализатор и поставил обманку,ничего не прошивал,ошибок нет,на всю проделанную работу ушло порядка 5 часов.
P.S.Пробег на данный момент 192 тыс.км.
Фото к сожалению не делал так как было не до нихтем более в первом посте у Алексея есть фото.
Старый 28.08.2019, 07:59   #19
Средний расход показывало 8,5л., средняя скорость 79 км/ч. Но это наверное маленькое расстояние проехал, надо км 500 проехать.
Отчёт по расходу топлива после того как были удалены катализаторы.
В том году до удаления ездил в Крым, расход был 11,3. В машине 2 человека (ребёнок не в счёт 25 кг).
В этом году снова Крым, тот-же маршрут, 4 взрослых + ребёнок, багажник забит под завязку (на обратном пути полностью гружёный, даже авто просело). Туда расход 10,1. Обратно 10,8.
Фото ниже, расход и средняя скорость.
Старый 17.12.2019, 21:54   #20
Michael35
Подскажите пожалуйста - на 2-х литровый Аут этот набор подойдет пламегасителей?
И где можно заказать обманки, и сколько штук?
Michael35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 22:02   #21
Сообщение от Michael35 Посмотреть сообщение
@Michael35, Да подойдет.
Старый 17.12.2019, 22:07   #22
@Michael35, Ну например здесь.
и сколько штук?
Одна.
Старый 19.12.2019, 08:53   #23
Michael35
Одна.
Номер еще не подскажете обманки?
Старый 19.12.2019, 09:29   #24
Для тех кто не хочет делать прошивку под евро-2, то необходимо ставить "обманки" между выхлопной системой и датчиками лямбда-зонда, путём их вкручивания. Такого типа:
"Обманка".
В любом магазине запчастей для ВАЗ они есть. У нас в Перми цена 150-200 рублей.
Старый 08.02.2020, 11:51   #25
Lugovaya sobachka
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Подскажите пожалуйста, второй раз за неделю выскакивает ошибка p0421 , это конец катику? Поиском по форуму не могу воспользоваься! (С планшета и телефона на Android поиск не работает почему-то )может кто сталкивался?
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 12:04   #26
Сообщение от Lugovaya sobachka Посмотреть сообщение
@Lugovaya sobachka, Да забит верхний катализатор,надо вырезать и ставить пламя-гаситель и обманку на датчик катализатора.
P.S.А какой пробег?
Вот есть соответствующая тема.
Старый 08.02.2020, 12:16   #27
Lugovaya sobachka
P.S.А какой пробег?
Пробег 200 тыс, камеру засовывали соты на вид в идеале, лямбда в норме вроде, бенз не жрет, не глюки ли?
А что даёт прошивка евро 2? И стоит ли её устанавливать после удаления катика?
Старый 08.02.2020, 12:22   #28
Lugovaya sobachka
А что дает прошивка евро 2, стоит ли её устанавливать? После удаления катика.
Старый 08.02.2020, 12:25   #29
@Lugovaya sobachka, К сожалению это не глюк,у себя тоже проверял камерой и на вид всё было хорошо но ошибка при этом загоралась всё чаще и чаще после чего принято было решение об удалении катализатора в соответствующей теме писал,после удаления катализатора ошибки не появляются пробег на данный момент 224 тыс.
Я прошивку не менял.
Старый 08.02.2020, 12:36   #30
Lugovaya sobachka
А если выкрутить лям и туда дунуть компрессором и по манометру глянуть есть-ли что, теоретически если забит кат стрелка чуть поднимется? ????
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
