Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 20.12.2019, 14:11   #826
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
ОК вроде не поддерживается Андроид Авто. Значит музыкк оттуда играет не через него. Соответственно, как например в Ютуб Музыка, будет играть пока активен экран или не перейдешь на другое приложении. Отключай энергосбережение, чтобы экран активным был.
Старый 20.12.2019, 14:21   #827
Vadim SPB
Андройд Авто сейчас поддерживает Одноклассники. Там можно вывести друзей и что у них есть по музыке и ещё какую то хрень.
По поводу энергосбережения-знаю. С Waze - такая же проблема есть . Посмотрел-вроде все отключил, но там же есть два вида энергосбережения. Что то я подзабыл где это в меню телефона,надо порыться. Я сам тут совет давал как отключить и забыл уже где это
Старый 20.12.2019, 15:03   #828
Sokol
Аватар для Sokol
Вот значит как, про Ок не знал. Ну ищи тогда опции энергосбережения, что-то там отключает их.
Старый 20.12.2019, 17:18   #829
Vadim SPB
Нашёл,было отключено вроде все-но не работает...
Старый 24.12.2019, 22:45   #830
эрмак
Аватар для эрмак
У меня прошивка коннект версии 1.8*. На какой либо другой версии (2.*, 3.*, авторские прошивки) есть функция рандомного воспроизведения музыки из одной папки, а не со всей флешки разом?
Старый 25.12.2019, 08:55   #831
Sokol
Аватар для Sokol
Вроде как можно выбирать папку в меню или нет?
Старый 25.12.2019, 10:01   #832
эрмак
Аватар для эрмак
На 1.8* есть только в быстрых настройках "рандом всей флешки" и "повтор всей флешки", и в настройке через кнопку "меню" на левой нижней части экрана есть ещё вариант "повтор проигрываемой папки". Если у кого-то есть вариант "рандом проигрываемой папки", то скажите на какой прошивке оно.
Старый 25.12.2019, 10:17   #833
Sokol
Аватар для Sokol
Я может чего-то не понимаю.
У меня на флешке папка Музыка. В ней еще куча папок по исполнителям, альбомам и т.п. Выбираю папку музыка. Проигрываются все папки в ней в случайном порядке. По-моему еще можно отдельно выбрать папку в папке и проиграть ее. Но это неточно, давно так не делал, просто слушаю все подряд и все. Или через АА с телефона. Вот там можно как хочешь, плюс голосовой поиск через Ассистент.
Старый 25.12.2019, 18:15   #834
Plust928
Сегодня на достаточно ( для меня))) протяженной трассе ( 1200 км) обнаружил интересную фичу (?) - если включены ДХО, приём радио лучше, чем при включении света фар ( там сразу шипение в FM начинается и все глушит), если переключиться обратно с фар на ДХО - приём трансляции восстанавливается, прям чудеса какие-то)
Старый 25.12.2019, 18:51   #835
DmZ
Сообщение от Aardvark Посмотреть сообщение
Не подскажете, меню действительно убирается на новой прошивке 3.х ?
Дилеры прошивают такую?
Убирается, кстати, и на 2.х, нужно только поменять регион на Европу (естественно с потерей русского языка). После этого в настройках можно будет выбрать время 3/7/10 секунд.
Сегодня проверил - работает, а русский мне и не нужен.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 18:55   #836
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Ни каких чудес это ШИМ от ламп создаёт помеху.
Старый 25.12.2019, 19:46   #837
эрмак
Аватар для эрмак
Вот в том то и дело, что нет такого.
И речь о ГУ, без использования телефона и прочего. В любом телефоне любой плеер такое может спокойно и с плейлистами и с папками делать, там вопросов нет.
Старый 25.12.2019, 20:51   #838
evg_krd
Вопрос к сменившим прошивку. Магнитола так же долго грузится при включении?
Старый 25.12.2019, 21:01   #839
Vadim SPB
Разницы не заметил.И заставка там стала другая
Старый 25.12.2019, 21:35   #840
corvet2007
Аватар для corvet2007
Авто: PAJERO SPORT 2.4 АТ
Аналогично
corvet2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
