Старый 20.12.2019, 18:56   #31
Shumila
По умолчанию Re: стабилизатор заднего моста втулки
она длиннее, ставят при лифте
Значит поставим только втулки . Интересно полиуретан скрипеть не будет?
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 18:58   #32
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Shumila Посмотреть сообщение
там вроде нет кручения, давление только. Значит полиуретан нужен такой же жесткости как резина.
Старый 03.02.2020, 13:51   #33
RSM 36
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
купил на пробу )))
Ставили уже?
Все нормально?
Старый 03.02.2020, 17:27   #34
AntonCh78
да, встали отлично
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 21:10   #35
RSM 36
да, встали отлично
А на каком пробеге меняли и сколько уже проехали?
Старый 04.02.2020, 18:14   #36
AntonCh78
менял на 8 тысячах, сейчас 13
Старый 06.02.2020, 15:19   #37
Ogogo
У меня к 35000 км нижние резинки кончились. Долго не думал, поставил то что нашел в гараже, точнее зап. части от "москвича", по моему верхние резинки передних амортизаторов. На мой взгляд дело больше не в материале, а в процессе установки, этот узел при сборке можно тянуть до безумия, можно даже порвать резинки не трогаясь с места))). Судя по положению гаек, затянул меньше чем было с завода, правда и резинки потолще. Проехали не одну тысячу км. и прекрасно стоят.
Ogogo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 11:44   #38
RSM 36
Ясно, у меня пробег 45 000, пока не менял, но взял себе на всякий случай, как раз на ТО посмотрим, визуально пока серьезных проблем нет, есть конечно деформация резинок, но не сильная
Старый 10.06.2020, 14:51   #39
oleg002
касаемо лифтованных паджеро спорт 3,,,ранее ставил на спорт 2 от волги они подлиннее и помоему по толще.вот поставил на спорт 3,,
Старый 12.06.2020, 23:32   #40
garis007
Аватар для garis007
Волговские только на лифтованые можно ставить?
Или можно обойтись только резинками?
Старый 13.06.2020, 06:12   #41
oleg002
боюсь самой шпильки не хватит (та что родная) воговские резинки толстые мне даже пришлось 1 резинку подрезать мм на 8,,,если нужно могу змрить длинну родных и от волги.
Старый 13.06.2020, 11:11   #42
aamozhaev
А как по внешнему виду понять нужно ли менять стойки или нет? Лифт сзади 6 см. Стойки от GW 2906100F00 давно заодно были куплены, но лежат в багажнике. Осмотрел состояние втулок- трещин нет.
Старый 14.06.2020, 17:24   #43
garis007
Аватар для garis007
Автодок выдаёт вот такие втулки, как состав узла 4056А138
002010 Точка опоры
Наверное их закажу
Старый 15.08.2021, 16:38   #44
kaskas
002010 Точка опоры
Наверное их закажу
Заказал? Как ходят?
Старый 16.08.2021, 17:32   #45
garis007
Аватар для garis007
Заказал? Как ходят?
Да, проехал больше 20000 км. с ними, все хорошо.
Ставил их на новые оригинальные стойки, т.к уже были приобретены.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
