Старый 20.12.2019, 22:46   #196
Ghost1374
По умолчанию Re: У Outlander 2017 cкрип сзади при проезде лежачих полицейских, что это?
@pilotza, мое сообщение из той же темы #118, а ваше # 120. Я так понимаю проблем нет? Есть тут один товарищ, который утверждает, что резина наше все и она спасет нас! Пусть дальше так думает.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 22:56   #197
Ghost1374
По умолчанию Re: Скрип в подвеске Outlander спереди/сзади/на ямах/при проезде лежачих полицейских
По факту, затягивают скобы крепления втулок стабилизатора в НАГРУЖЕННОМ состоянии. Т.е. авто не вывешен на подьемнике, а стоит на 4-ех колесах. И не иначе, априори!
@Эдуард, Если не составит труда откуда это, можно почитать!
Старый 21.12.2019, 12:37   #198
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
Простая логика. Когда авто стоит нагруженый и хомуты ослаблены, то во втулках отсутствует "скручивающий" момент и хомуты затягивают. Дальше при работе подвески происходит скручивание в одну или другую сторону, если был преднатяг, то втулки провернутся относительно стабилизатора.
Делал так на всех авто в том числе сайлентблоки (уже писал про это).
Старый 23.12.2019, 12:44   #199
Ghost1374
@Электромеханик, Да это я все понимаю,но дело в том что там по другому и не закрутить, хомуты при затяжке упираются в балку. Надо быть совсем слабосильным чтоб не затянуть хомуты. Тем более визуально видно, притянут хомут или нет.
Ну сайлентблоки и опорные втулки это две большие разницы- разница в принципе работы.
Ну и спасибо за разъяснение! Без сарказма! Есть товарищи-"ищи в инете, гугл в помощь", а тут почти живой диалог!
Старый 23.12.2019, 14:33   #200
Сергей1756
В начале сентября делал антикоррозионную обработку, после этого проявился скрип в задней части автомобиля при проезде лежачих полицейских думал попал на замену втулок но в начале декабря делал То1 и после выезда от дилера понял что скрипа больше нет.
Думаю что машину поднимали и что то встало на место.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 17:25   #201
Ghost1374
@Сергей1756, Перед заездом в бокс дилера мойка тех.мойка была? Иногда эта процедура (если конечно качественно выполненная) снимает проблему на некоторое время. При первом ТО я указывал на скрип в задней подвеске, как мне сказали, обработали силиконовой смазкой. Скрип пропал на 2-3 тыс. потом появился вновь и уже спереди начали поскрипывать. Я первые 20 тыс.км мучался со скрипами, 2 раза менял втулки(оригинал) ничего не помогало, особенно если осенне-зимний период.
Старый 23.12.2019, 18:06   #202
В чем Вы увидели разницу между сайлент блоками и втулками стабилизатора? Все можно отнести к сайлентблокам, и те и другие работают на скручивание.
Старый 23.12.2019, 18:25   #203
Ghost1374
@Электромеханик, в каком месте втулки работают на скручивание??? Даже само название- втулка о чем-то говорит?
Старый 23.12.2019, 18:27   #204
saloekt
Авто: В поиске
Они одинаковы по призванию....: "гасить колебания и предотвращать их передачу между составными элементами подвески".
А так это "винт" и "шуруп" (РМШ и втулка)
С наступающими всех!
Старый 23.12.2019, 18:35   #205
Ghost1374
@saloekt, втулка является опорой, а сайлентблок-шарниром (обычно резино-металлическим). То что они призваны гасить колебания, то да, для этого резиновые элементы и нужны. Я говорю о принципах работы, а не назначении. Ну а так в общем Вы правы.
Старый 23.12.2019, 19:02   #206
Возьмите любой рычаг с сайлент блоком, осободите от всех элементов подвески и покачайте. Почуствуете его ход без проворота. Отосоедините от стабилизатора стойки и покачайте, будет та же картина. Ну а гасить колебания-это вообще из области фантастики. Представьте, что у Вас пустые амортизаторы и качните машину, будет как люлька.
Старый 23.12.2019, 19:38   #207
Ghost1374
@Электромеханик, Тогда вопрос? Для чего резиновые детали? Ответ: для гашения колебаний передаваемых от одних элементов подвески к другим! Представьте вместо резиновых втулок стабилизатора или резиновых элементов сайлентблоков жесткий металл, за счет чего будете гасить колебания и другие механические воздействия? Или в Вашем понимании колебания это только в верх-вниз? Представьте что едете по "стиральной доске" с ямками, представьте какую нагрузку испытывает и работу выполнят стабилизатор? А если нет резиновых элементов? Когда-нибудь катались на телеге? Вот и ответ: будет не машина а телега!
Старый 23.12.2019, 19:59   #208
saloekt
Авто: В поиске
Да ладно вам, это вброс для настроения
Главное в посте заключительное предложение.
Старый 23.12.2019, 20:04   #209
saloekt
Авто: В поиске
Принцип работы втулки ;-) это удержание железной палки в определенном месте подрамника/кузова, при этом обеспечить относительно свободное перемещение в оси самой палки, ну и гашение возникающих колебаний...
Остальное от лукавого
Старый 23.12.2019, 20:42   #210
А зачем представлять? Были у меня в эксплуаиации М-408; ГАЗ-21, вот там в передней подвеске присутствует действительно жесткий металл- резьбовые металлические втулки вместо сайлент блоков (у М-408 в верхних рычагах) и что, вполне нормально было.
outlander, посторонние звуки, скрип outlander
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
