Старый 28.12.2019, 11:45   #1
drag79
По умолчанию Какая температура стойкости подвески?
До какой отрицательной температуры подвеску можно особо не жалеть, по опыту? что сел и поехал, а не то что "меееедленно по всем кочкам чтобы прогрелась"
После какой температуры вообще не стоит ездить - иначе покатаешься а потом под замену вся ходовка вкруг
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 12:09   #2
Вассилич
По умолчанию Re: Какая температура стойкости подвески?
@drag79, Завел машину и ждешь минут 20 пока кончик выхлопной трубы теплым не станет, как теплый стал все, можно ехать!
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 12:22   #3
drag79
Речь про ходовку... она то от движка не нагреется. Резинки могут полететь, вытечь стойки
Старый 28.12.2019, 13:47   #4
Lugovaya sobachka
Общался на эту тему с механиком ,объяснил так чем больше минус тем больше сгущается масло, начиная с -1 , при начале движения надо избегать резких ударов, в прошлом году при-15,мне сказал минут 15,один градус в минуту?он посмеялся и сказал примерно так))) зависит от дороги, и начал объяснять как устроены стойки ))) кстати масло в них тоже деградирует! Естественно меняется вязкость и время так называемого прогрева (личное мнение!)
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 14:06   #5
Lugovaya sobachka
До сих пор не научился пользоваться форумом, извиняюсь если не туда!
У меня такой вопрос, при езде со скоростью допустим 90 км.ч (по спидометру )показывает 80 с копейками.
Кому верить? )))
Камерам и триногам не хочется )))
P.S.
Шины стандартные, и вообще регулировка спидометра возможна?
Старый 28.12.2019, 14:09   #6
@Lugovaya sobachka, Нет спидометр не регулируется и он специально сделан с погрешностью в большую сторону,так что все нормально у вас.
Старый 28.12.2019, 14:16   #7
Potable
Аватар для Potable
Как правило, наоборот. Едешь 80, спидометр показывает 85, это "закладка" производителя. Чем больше скорость, тем больше разница... Верить GPS навигатору ИМХО. Полицейские радары, бывает, накручивают "в нужную сторону"... требовать свидетельство о поверке и сверять с клеймом/оттиском на приборе, естественно в радаре д.б. опечатан один из болтов... В случае со стационарными камерами, верить камере, т.к. доказать, что её ищмеритель скорости «врет», практически не реально, если, конечно, у Вас нет поверенного, например, GPS прибора.
Старый 28.12.2019, 14:29   #8
Сообщение от Lugovaya sobachka Посмотреть сообщение
Разница в 10 км/час многовата.На моей машине разница составляет 4-6 км/час.
Старый 28.12.2019, 14:42   #9
Lugovaya sobachka
Я и имел ввиду что, спидометр завышает, но на столько, сравниваю с ян навигатором, попробую посмотреть разницу на разных скоростях, и с другими программами
Старый 28.12.2019, 15:14   #10
drag79
Вернемся к стойкам всё таки и резинкам, у кого какой опыт? Типа поездил зиму резко и теперь стойки пришлось менять, все сайленты тоже
Старый 28.12.2019, 16:06   #11
Potable
Аватар для Potable
@drag79, -30° - по тихоньку трогаешьсч. -40° - ещё тише. По машине чувствуешь, пока дубовая, не валишь, потом помалу отходит. Думаю, единого рецепта нет. Каждый сам решает
Старый 28.12.2019, 18:07   #12
У меня чем больше скорость, тем больше разница.
Больше 110км/час не гоняю.При этой скорости на спидометре,скорость через ODB II показывает 106 км/час.На Яндекс навигаторе 104-105 км/час.Может на бОльших скоростях разница будет больше.Кстати,надо проверить,где-нибудь на М4.
Старый 28.12.2019, 18:14   #13
На скорости 120 по одометру по навигатору 106-110
Старый 28.12.2019, 19:20   #14
wx_1
Аватар для wx_1
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
Ниже 30 редко езжу , максимум ездил 37
Как и другие автомобили и жидкости в нем думаю ниже 35 не стоит ездить но он вполне поедет , главное прогреть и плавно ездить
Старый 30.12.2019, 08:04   #15
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
я в основном еду по спидометру 110, по жпсу показывает 106. А дальше с набором скорости растет и разбег в показаниях. Максимально разгонял до 190 по спидометру, а по жпсу было 180.
ну а по теме, то конечно при -30 просто дубовая машина. потихоньку сел и поехал, пока не согреется. в такой мороз на лежачих полицаях пока не прогрелась, еле перелазиет через них.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
