Старый 26.12.2019, 03:31   #1
Hydzon
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Ошибка "Неисправность тормозной системы"
Доброго времени суток, дорогие одноклубники.
Недавно купил OutPHEV, рад приобретению, авто очень нравиться.
Но иногда выскакивает ошибка "Неисправность тормозной системы", машина пищит непрерывно. Тормоза при этом в норме, педаль не меняет упругость. Ошибка возникала 2 раза: 1 - в мороз плохо прогрел, 2- когда по трассе включил круиз (после остановки, и выключения зажигания ошибка пропала). Если кто сталкивался, подскажите куда смотреть. Я так предполагаю может замерзать вакуумная помпа.
Hydzon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 02:51   #2
boy68
По умолчанию Re: Ошибка "Неисправность тормозной системы"
Сообщение от Hydzon Посмотреть сообщение
Такое бывает. Может и помпа-при частом нажатии на педаль тормоза(можешь попробовать стоя на месте,тоже выскочит ошибка) ,что подтвеждает что нехватает ,,вакуума,,.Еще такое может от холодов быть.Возникает произвольно,при глушении машины(возможно и не 1го раза) пропадает.Если уровень жижи тормозн. в норме, то считай такое не у тя одного.
boy68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 19:03   #3
SOalex89
Доброго времени суток. На днях такая же ошибка была. Ехал потрасе забором - 30 остановился заглушил завёл ошибка пропала. Жидкасть уровень
SOalex89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 11:20   #4
Владимир85
Такая же ошибка в мороз от -26, заехал на диагностику, диагност сказал в вакуумной трубке есть клапан и он часто в мороз тупит
Владимир85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 16:52   #5
Hydzon
А диагност не сказал, лечится это или нужно просто смириться?
Старый 09.03.2021, 15:46   #6
Shurikasan
Аватар для Shurikasan
Тоже столкнулся с такой проблемой. Начал искать и обнаружил клапан в трубке. Он подклинивал. Пшикнул на него WD40 проблема ушла.
Shurikasan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 17:42   #7
Desdes93
Недавно такая же вышла неисправность. C2022 ошибка по замерзшему клапану вакуумника (Brake booster vacuum sensor value stuck (Brake electric vacuum pump) Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Хранится она в phev-ecu
Писал об этом тут https://www.drive2.ru/l/582621317027770897
Старый 09.03.2021, 18:14   #8
Alex_Kidd
Рекомендую при минусовых температурах (особенно ниже -15 градусов) включать кондиционер для прогрева батареи. Одного заряда от двигателя недостаточно для прогрева батареи. Этот совет мне дали электрики официального дилера Мицубиси.
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 15:04   #9
Shurikasan
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
У меня всегда включен, горит снежинка. Только толку при -30 -38 нету
Старый 10.03.2021, 15:49   #10
Alex_Kidd
Речь идет об адекватных низких температурах, а не об экстремальных.
Старый 11.03.2021, 14:59   #11
Shurikasan
Ну так то понятно. В -38 батарейка высаживается полностью, на дисплее черный прямоугольник. Рекуперации нет, машина становится тупая. Даже с перекрестка трогается медленно. Про кондиционер да читал.
Старый 07.02.2022, 08:04   #12
игорь127
Если в сильные морозы, при включении машины появляется ошибка тормозной системы, то надо на тормозную трубку с клапаном внутри одеть теплоизоляционную трубку. Такие используют при теплоизоляции сантехнических труб, продаются с разрезом вдоль. Крепится на обычные хомуты, времени занимает минут 10. У себя так избавился от этой ошибки. -)
игорь127 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 13:44   #13
Shurikasan
Зачем с разрезом? снимается за пару секунд шланг. Если загорелась индикация ошибки, достаточно выключить авто, постучать рукой по шлангу с клапаном, и заработает. Ну или выключить авто, сдернуть один конец шланга и поставить на место. Но и можно попробовать утеплить. Но при долгой стоянке утепление в утепление слабо верится. Клапан выглядит так. Видимо или он перекашивается, или приклеивается резинка.
Старый 07.02.2022, 17:38   #14
uri-01
А мне тут писали , что прогреть батарею не возможно , в особенности у японцев ??????????
uri-01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 17:55   #15
Shurikasan
Сообщение от uri-01 Посмотреть сообщение
я тут же писал что не греется при больших минусах. А при маленьких особого смысла и нет
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
