Старый 09.01.2020, 01:22   #346
ЯК-68
По умолчанию Re: Внедорожные возможности нового Паджеро Спорт
На данный момент мне известно об успешной установке дисков Tech Line TL622 7.5x16/6x139.7 ET 10 Dia 110.1 на машину, ну и обутое это дело было в 265/75R16 БФГ АТ https://www.drive2.ru/l/508200322745761950/
Официально нам в машину не влезают 16-е диски, минимум 17-е. Конкретно эту модель подобрали, за счет формы диска реальной и вылета на 28 мм большего они у человека влезли. На форуме кто-то писал ещё про какие о диски 16-е что тоже влезли, но не могу найти.
Проставки Полимер-НСК, морда размером +15 мм на и +40 мм на зад, полиуретановые. Лезут (правда задние пришлось колхозить немного), по факту морда +30, зад +35 получается. Это я на таких катался какое то время, вполне лезет, ничего не разбилось, никаких допиливаний не потребовалось и сложностей с машиной не возникло. Рычаг верхник передний неразборный и туда проставку не надо, развал собирается штатно и придумывать что-то тоже не надо. Хотя конечно поставить нормальную подвеску более высокую это более хороший вариант, я поставил попробовать, попробовал и менять подвеску буду сейчас.
Да спасибо , я это уже видел и читал,себе взял на заметку (про диски и ваши проставки)
Я только не пойму почему проставка в 15 мм дает подъем в +30.
Я когда сузуки гранда поднимал ставил проставки 40 мм но она не поднялась на +60 а также на 40 и поднялась.
ЯК-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 01:48   #347
Vadim SPB
Вот тоже не понимаю, как от проставки +15,морда поднимается +30??? Объясните неграмотному,кто знает.))))
Старый 09.01.2020, 03:55   #348
эрмак
Аватар для эрмак
На спорте такая конструкция рычага переднего нижнего. Одним концом он крепится к раме, примерно в середину упирается амортизатор с пружиной и с другого края ступица с колесом. Ставим проставку, она на некоторое расстояние сдвигает рычаг не с краю, а ближе к центру, а край сдвигается на большее расстояние. Пропорционально соотношению общей длинны рычага и расстояния от места его крепления до места крепления стойки. На сузуках конструкция рычага другая и амортизатор с пружиной упирается гораздо ближе к ступице, по этому разница между величиной проставки и высотой фактического подъема практически отсутствует. А для спорта принято примерно считать что +15 мм проставка отодвинет край рычага со ступицей примерно на 30 мм.
А почему никто не спросил как задняя проставка на +40 мм поднимает машину на +35 мм а не на +40, но вот передняя проставка и её пропорции подъема так заинтересовали?
Старый 09.01.2020, 10:51   #349
Vadim SPB
Хотел спросить))) Но там разница не в 2раза))) Так почему?
Старый 09.01.2020, 22:21   #350
эрмак
Аватар для эрмак
Чтоб поставить проставку сзади надо убрать родную прокладку резиновую и проставку на её место. Родная прокладка примерно 5 мм. Так что высота задней проставки это полная высота, но ставится она не на пустое место а вместо меньшего размера родной прокладки.
Такая вот забавная математика с паджероспортом
Старый 09.01.2020, 23:54   #351
Vadim SPB
Вот куда не копни-везде как то...
Старый 10.01.2020, 10:49   #352
ЯК-68
Тоесть,надо вместо резиновой в 5 см. купить такую же только меньше размером и поставить вместе с проставкой или просто там тупо втыкается с родной под низ ее?
И кстати хотел про перед поинтересоватся, если ставить проставку в 20 мм рычаг верхний также упирается отбойником или это только когда пружину со стойкой РИФ большую ставишь. А то че то не хочется с рычагами возится.
Старый 10.01.2020, 13:06   #353
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от ЯК-68 Посмотреть сообщение
Родная резинка вынимается и вместо неё ставится проставка. Она под то же посадочное место, ничего покупать там не надо.
С 20 мм я не ездил, у меня +15 мм проставка спереди и +40 мм сзади была. Как с +20 мм спереди будет не знаю, сейчас я подвеску менять буду и там включая рычаги верхние тоже.
п.с. Кстати 57к км, сейчас проставки стоят пока ещё, а на дороге попадаются другие МПС3 и мы примерно одинаково по высоте выходит, тоесть просела родная подвеска уже заметно прям.
Старый 10.01.2020, 13:12   #354
Vadim SPB
А зачем надо сзади вынимать родную 5мм?
Старый 10.01.2020, 13:21   #355
ЯК-68
Тоже немного не вкуриваю,если вынуть резинку родную в 5 см и поставить проставку в 40 мм за счет чего подъем получается.
Еще вопросик для ЭРМАК ,у вас спереди проставка в 15 мм,у рычага верхнего ход есть, если не подрезать отбойник?
И если у вас сейчас подвеска провисла,может имеет смысл просто опять новые родные пружины воткнуть и она опять будет выше.
Старый 10.01.2020, 13:40   #356
эрмак
Аватар для эрмак
Может дело в том что там не 5 сантиметров, а 5 миллиметров? 5 мм вынул, 40 мм поставил, вышло +35 мм
А с ней не лезет. У проставки то же самое посадочное, как матрешка друг в друга они не встают, одна вместо второй только.
Отбойник не резал, ход там ещё оставался. Назад снова ставить родные не хочу, потмоу что во первых там просто сам ход от проставки не меняется и это далеко не всегда хорошо, а во вторых я просто в целом сейчас машинку доработаю по другому. Буквально сейчас поехал последнюю посылку забирать и с завтрашнего дня загоняю машину делаться.
Старый 10.01.2020, 13:47   #357
Vadim SPB
@эрмак, теперь понятно. Могли бы сделать проставку на 5мм выше и было бы честных 40мм, а так и надо писать+35мм, а не +40мм
Старый 10.01.2020, 13:53   #358
SkyKNife
А не могли бы расписать ваш комплект, что подобрали?
Тему читаю с самого начала, сам потихоньку дохожу до полноценного лифта сразу, не через проставки.
Я так понимаю, ВЫ выбрали самоварные рычаги, но могу ошибаться. Ну и по стойкам\пружинам\тормозным шлангам интересно
SkyKNife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2020, 13:57   #359
aamozhaev
Сообщение от SkyKNife Посмотреть сообщение
Ох, подумайте много раз зачем это Вам нужно лично. ))
Старый 10.01.2020, 14:33   #360
SkyKNife
Я грибник и домик в деревне, куда не очень то чистят дороги, есть.
Да и машину брал, чтобы по назначению использовать.
В общем, примерно понимаю зачем, опять же, без экстрима и неторопясь планирую.
паджеро спорт, паджеро спорт на бездорожье, паджеро спорт оффроуд
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
