Старый 14.01.2020, 13:37   #766
Crolik
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Сообщение от Olsergey Посмотреть сообщение
Или оно там литое с завода и кроме как заменой крышки вопрос не решить?
Оно там литое, заводских вариантов нет (ну или не искал никто), решается вот так:
https://www.drive2.ru/l/523570945546256495/
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 15:30   #767
Сергей митцубиси
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Привет всем! Чтото непонятное, иду в гору обороты 2000 и начинают подниматься до 2500 и назад и так через каждые 5-10 секунд. Пока не поднимусь на гору. Ощущение что коробка пробуксовывает. Может кто подскажет что это может быть. Раньше не замечал. Пробег 130000. 2008г.
Сергей митцубиси вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 20:58   #768
Sally
Аватар для Sally
Всем привет!!! Что за свист при запуске? У меня такой же. Что с этим делать?
https://www.youtube.com/watch?v=I8yNqM1SyR4
Sally вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 06:07   #769
andpuxa
у меня так же, пробег около 200
Старый 07.05.2020, 07:30   #770
Sally
Аватар для Sally
Я уже так год катаюсь. Когда на улице больше 20 градусов, этого свиста нет. Пробег 121000. У Вас давно эта проблема?
Старый 07.05.2020, 09:11   #771
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Подшипники, лучше если натяжных роликов, хуже - навесных агрегатов. Надо начать с роликов.
Старый 07.05.2020, 11:08   #772
Sally
Аватар для Sally
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Ролик натяжителя приводного ремня заменил. Ролик один. На насос гидроусилителя ремень без натяжителя. Скину ремни, заведу, послушаю. Что бы исключить навесное.
Старый 07.05.2020, 13:19   #773
andpuxa
где-то со 150 примерно. учитывая, что я менял, это или гидрач или генератор
Старый 07.05.2020, 22:11   #774
Sally
Аватар для Sally
Посмотрел устройство гидрача, там подшипников нет. Остаётся генератор
Старый 07.05.2020, 22:16   #775
Сообщение от Sally Посмотреть сообщение
@Sally, Так скинуть приводной ремень и проверить генератор его сразу будет слышно.
Старый 14.05.2020, 09:59   #776
Crolik
Всем привет! Обратил внимание, на снижение тяги на высоких оборотах. И ~6000 слышен непонятный треск. Раньше до 7 выкручивался без проблем.
По динамике до 4000об никаких вопросов нет, тянет как умалишенный. На 4х чувствуется увеличение тяги (я так понимаю мивек подрубается), а далее разгон становится уже не такой уверенный. По замерам едет до 100 примерно 9,5 секунд, хотя раньше, уверенно шел на секунду быстрее!
Старый 19.05.2020, 10:17   #777
Nikdas
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
Коробка адаптивная, если ездить размеренно, подрыва и не будет. Все плавно.
После трассы машину не удержать, чуть дашь возжами, а она уже прыгает.
Если часто выкручивать обороты, то и коробка подстроиться.
Ну или прошиться, тогда все будет зависить от степени нажатия на педальку
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 14:05   #778
Crolik
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
Неееее, это я конечно все понимаю! Смотрел все в ручном режиме. Машина шитая от ёжика.
Старый 25.05.2020, 08:21   #779
Nikdas
Тогда чистить дроссель и/или форсунки, менять свечи.
Это самое простое и менее затратное
Старый 25.05.2020, 12:17   #780
Crolik
Форсы мыл год назад со снятием, свчи прошли 50к и то 90% трасса (денсо иридий), дроссель чистил когда менял коллектор месяца два назад. Клапан мивек проверял - работает. Как проверить работают ли на коромысла - не знаю.
Меня беспокоит "звон" на высоких... Но Датчик детонации при этом молчит. Не может ли он мне "мозги" как раз таки делать.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31) Bazis Outlander V6 3.0 1273 14.08.2021 11:50
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
