Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 07.12.2008, 19:12   #736
vladlviv
По умолчанию Ответ: Стуки в движке на холостом ходу.
У меня пробег 30 000 км. все (2) ТО проходили вовремя. У меня тоже есть эти звуки, но это не стук, а какие-то щелчки. ИМХО: Ощущение работы автоматической системы контролирующей температуру и обороты двигателя. Не парюсь.
vladlviv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 19:18   #737
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
Сообщение от Evgeniy_K Посмотреть сообщение
У меня что-то тоже стало побрякивать после 40 тысяч, такое впечатление что как-будто подушка двигателя подразбилась. особенно прослушивается хорошо если поставить на D и удерживая тормоз немного поиграть газом. причем слышно только из салона. машина 2.4
Была такая же фигня! Пробег 14000. Проявлялась особенно при включении R, металлический стук. Поднимаешь ручник и газком работаешь стучит очень отчетлива, либо на холостых оборотах если машина на уклоне. Проездил со стуком около 1000 км. Сразу понял что стук ерунда. Посадил жену за руль и потрогал трубу палкой во время стука - стук пропадал. Поехал в сервис, отдал машину, вернули через 3.5 минуты. сказали что под одним из глушителей (их там 3 вроде по ходу выхлопной трубы) сдвинулась звукоизоляционная обшивка и глушак бился об метал, даже набил себе ямку. В общем сервис-мен задвинул обшивку назад и звук пропал.
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 12:55   #738
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Добрый день! При переезде глубоких неровностей или больших возвышенностей шумит в подвеске - шорох с лево или справо. Был на сервисе - сказали надо почистить подвеску от грязи - почистили и поменяли резинки под пружинами, вроде были стертые. Через 4 дня все опять повторилось. При звонке на сервис сказали - фигня, грязь опять попала в пружины под резинки - надо промыть на мойке. У меня большое сомнение в правильности данного диагноза. Кто нибудь в курсе?
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 18:59   #739
LookUp
После седана непривычно "кряхтенье" (подвески?)машины при остановке. Это как-то лечится или признать как неизбежное? Вообще, не так чтобы радовало....звук какой-то дешевый...
LookUp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 19:34   #740
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от LookUp Посмотреть сообщение
Если при остановке то это не подвеска, это передние колодки "кряхтят".
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 09:48   #741
LookUp
Спасибо, если так - вообще, ощущение, что звук идет по всему кузову откуда-то от подвески. Про колодки - я все ждал, когда они начнут свистеть, но пока не услышал - так, иногда немного, но это не считается Продолжим наблюдение. А после замены колодок "кряхтенье" проходит или особенности конструктива?
Спасибо.
Старый 09.12.2008, 16:53   #742
KODak
Аватар для KODak
Менял один раз на ТО-15000, ничего не изменилось (т.е. если не сильно давить на педаль тормоза, то слегка "крякает"в момент остановки. особенно в сырую погоду).
Старый 10.12.2008, 09:56   #743
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Сообщение от Archi73 Посмотреть сообщение
а с ручником не кто не сталкивался... ??? люблю ручником побаловаться, но щас отвыкаю, когда дёргую ручник издаётся жуткий скрип... от чего это ? ( у ОД смотрели , колодки новые , чистые ) раньше был аут предыдущий кузов... так там такого небыло((.
ещё резинки передних стоик скрепят... и дверь тоже уплотнитель!
Ну если колодки для ручника отдельно предусмотрены, то возможно не притерты они. Советовать проехаться с немного натянутым ручником (мож притрется немного) как то не охота .Но сам бы попробовал
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 12:55   #744
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Может ли в колодку вдавиться (и остаться там) камушек???
Свист появился после того,как камешек попал между кожухом тормозного диска и самим диском, после нескольких торможений свист (писк) стал появляться ТОЛЬКО при торможении.
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 16:28   #745
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у меня после "камушка", которые рассыпает машина проезжавшая навстречу - начался дикий хруст при торможении. пропало через 20км.
Колодки Лукас. пищат сабаки. практически изначально.
Старый 10.12.2008, 18:20   #746
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Хочу спросить, проблему со скрипящими диванами никто не решил? Достали уже. думаю все литолом таз залить попробовать
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 11:08   #747
Archi73
Аватар для Archi73
Сообщение от Pilonet Посмотреть сообщение
блин.... должны уже притереться... зараза(((( а тросику не чего не будет .???
Archi73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 16:18   #748
FoxHunter
Сообщение от Sergey63 Посмотреть сообщение
Появился новый звук, район правого переднего колеса, металлическийй тук-тук -тук, только при ускорении с нуля, пропадает через 30-40 метров. При ускорениях с ходу не проявляется. И еще заметил, на 4WD он есть, а на 2WD нет. Никто не встречался с таким ?
Заметил у себя точно такую же особенность.
при ускорении на второй или третьей передаче в районе 2-2,5 тыс оборотов появляется треск негромкий, с изменением оборотов треск пропадает. Происходит только в режиме 4WD. что это и как бороться не знаю, на ТО запишу в замечания.
FoxHunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 17:20   #749
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от FoxHunter Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10281
Оно ?
Решение несложное и продолжить обсуждение лучше всего именно "там".
Старый 12.12.2008, 04:35   #750
Серебряк
Аватар для Серебряк
По умолчанию Ответ: мощный гул при разгоне...
Ездил в Анапу(на летней резине) и когда кружил посерпантину в горах = была такая же лабудень. все от отражения звука, завихрения и т.п. Физика волн, батенька. Забей и выдохни. У всех так.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
