Старый 14.01.2020, 15:42   #346
Editor13
Авто: Outlander 2019 2,4 CVT Ultimate
По умолчанию Re: Поведение вариатора
Возможно рукой случайно нажал, больше объяснений не вижу.
Попробую вечером повторить.
Editor13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 15:45   #347
Shofer
было такое на другой машине... в заведённую садился,хватался за руль пока усаживался, задевал лепесток , не придавая этому значения...потом удивлялся
Старый 14.01.2020, 20:08   #348
Editor13
Вечером по пути домой попробовал. Результат: один раз получилось в городе на светофоре, а вот около дома на асфальте при старте с места не получилось. Будем посмотреть дальше.
Старый 17.01.2020, 12:47   #349
Editor13
Ну, что могу сказать по прошествии нескольких дней: пока не удалось в точности повторить эффект. Один раз было, но даже не понял касался лепестков или нет. Возможно. что все-таки касался лепестков, но не подозревал, что касание может привести к переключениям. Будем посмотреть.
Старый 17.01.2020, 21:03   #350
navnda
Аватар для navnda
Пересел с XL 2.0 на Аутлендер III 2.4 удивило странное поведение вариатора.
Хотя уже 9 лет как накатал на предыдущем.
Обычно привык, что вариатор подстраивается под стиль вождения и таким образом происходит единение.
А тут, 4 день подряд, такое впечатление, что вариатор находится все время в спортивном режиме. Хотя педалирую новый в пенсионерском стиле.
Ход педали газа 3-4 см и сразу 4 000 оборотов!!!
Выход на круиз контроль из памяти, сразу вызывает 4000-4500 оборотов!
Жесть!!!
Раньше было все плавно и нежно...
Типа кто то с таким сталкивался?
navnda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 21:46   #351
Sergei_VRN
Сообщение от navnda Посмотреть сообщение
Я меньше жму, разгон нормальный - 2 - 3000 максимум. Еслю понимаю, что попёрла, чуть педаль отпускаю и всё нормализуется.
Аналогично, поэтому при большой разнице в скорости стараюсь "в ручную"подогнать к требуемой с помощью ноги, а уж потом давлю на кнопку. Да, напрягает. На Х-Трейле всё работало корректно.
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 22:21   #352
navnda
Аватар для navnda
Спасибо!
Реально то, я тоже мало жму на тапку.
И расход небольшой. То же самое что и на 2.0 в районе 10-11 литров по городу.
Но резкий какой то автомобиль.
Может научится?
А есть информация по нашему вариатору?
Он самообучаемый(в зависимости от стиля вождения) или деревянный (чисто на прошивке)
Старый 17.01.2020, 22:43   #353
@navnda, Да,со временем адаптируется.
Старый 18.01.2020, 09:26   #354
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Такое же поведение, если скорость меньше от заданной на 10-20 км/ч.
А еще в горку тоже обороты закидывает на круизе, хотя 2500 оборотов достаточно.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 10:50   #355
Sergei_VRN
Да.
Может научится? ... Он самообучаемый(в зависимости от стиля вождения) или деревянный (чисто на прошивке)
Где-то читал, что умеет
Отличается от предыдущих уменьшенным объёмом масла, доп форсунками поливающими ремень, обгонной муфтой и установленным радиатором для охлаждения масла. В Инете можно почитать
Старый 18.01.2020, 11:44   #356
v888v
Аватар для v888v
Может про что-то другое читали?
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=58
Старый 18.01.2020, 12:00   #357
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Editor13 Посмотреть сообщение
... И как вернуться(безопасно) обратно в режим D, только через остановку или можно еще что-то сделать?
Рядышком тема, есть про это описание, действия не отличаются вроде от прежнего вариатора.
https://out-club.ru/board/showthread...05#post2357805
Если все так же, вероятно уместно перенести разговор в имеющуюся тему.
Старый 20.02.2020, 10:40   #358
Damirillo
Аватар для Damirillo
Авто: Outlander 2016MY 2.4 Instile
День добрый! Смотрел недавно один видео обзор (MPS вроде где аут с фориком сравнивали) так вот извилистую трассу на время ведущий прошёл на режиме L. Все его в комментах хаить начали, что мол не правильно ехал, на D надо, L это для других целей режим и т.п. в том числе и я написал. А автор мне и ответил, что он пробовал и в режиме D проехать, но в режиме L , быстрее получается. Начал я после этого экспериментировать и действительно быстрее не только до 40-60 км/ч но и 0-100 быстрее едет.
Кто-нибудь изучал вопрос? Этот L как спорт можно использовать вообще на высоких скоростях?
Damirillo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 11:42   #359
kidanov
Аватар для kidanov
Там нет ни чего удивительного. В ы сделаете анализ работы вариатора в этих режимах и все поймёте, в L режиме вариатор постоянно на повышенных и переключение на максимуме. Вот и разгоняетесь быстрее. Только не пойму зачем экспериментировать, прочитать инструкцию по эксплуатации, там все просто написано. Что для чего. Все режимы созданы для разных ситуаций, а вот как применить их, ваше желание и решение. Нового там точно не откроете.
Старый 20.02.2020, 16:37   #360
Damirillo
Может кто замерял racelogic разгон в режиме L?
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
