Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 21.01.2020, 16:52   #586
ЯК-68
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
ЯК-68, ну Вы спокойнее относитесь... У всех манеры и стили разные в общении. Миру-мир!
Я спокоен как удав.
ЯК-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 19:05   #587
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Установил NMPS Diag, проверил датчики после ОД.
Пока не разбирался, но ситуация странная.
Показывает давление в 4 колесах, в пятом - по нулям.
По поиску ID находит 5 датчиков, но один с кодом FFFFFF
Надо наверно внимательнее почитать хелп и перенастроить что-ли. Получается, ОД 4 колеса записали, а не 5 ...
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 19:23   #588
cintakc
значит у вас пятое колесо не прописано
Старый 24.01.2020, 19:25   #589
Talrus
Аватар для Talrus
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Я так и предполагаю :-)
Станет суше на улице, повожусь, не зря же купил и адаптер и ПО...
Старый 27.01.2020, 06:08   #590
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Сообщение от Talrus Посмотреть сообщение
А что за адаптер купили, можно ссылочку?
Alikos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 13:42   #591
Talrus
Аватар для Talrus
Сообщение от Alikos Посмотреть сообщение
https://aliexpress.ru/item/327048074...659e1c12s6Ud7X
Старый 30.01.2020, 20:41   #592
Maral
Форумчане,приветствую! Прочитал 40 страниц темы и не нашел нужного ответа на свой вопрос. Забрал у дилера новенький МПС3, дополнительно заменили мультимедию ГУ на андроид. Задача, вывести информацию с датчиков по давлению и температуры в колесах на экран мультимедии. В мультимедии установлено приложение TMPS ,но датчиков оно невидит. Догадываюсь, что возможно нужен дополнительный USB модуль для мультимедии. Может кто знает?
Maral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 21:10   #593
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Maral Посмотреть сообщение
в obd разъем нужно elm воткнуть или провод если предусмотрено головой
Старый 30.01.2020, 21:58   #594
Maral
Спасибо.elmом уже озадачился, буду заказывать! Насколько я понял elm лучше не держать постоянно в разъеме? Задача-то стоит в постоянном контроле мультимедии над системой TMPS!
Старый 31.01.2020, 08:19   #595
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Написали выше.
Покупаешь ELM. Покупаешь в маркете NMPSdiag, устанавливаешь в ГУ. Делаешь сопряжение с ELM и мониторишь давление. Если надо можно самостоятельно настраивать порог срабатывания, переставлять колеса, считывать и удалять ошибки.
Это если с родными датчиками. С клонами видимо аналогично, только нужна их программа.
Старый 31.01.2020, 08:41   #596
globus2003
переставлять колеса
у нас нельзя колеса менять местами без настройки в программе или я что-то не так понял?
Старый 31.01.2020, 09:28   #597
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Можно. Просто по умолчанию системе пофиг где какое колесо стоит, главное привязка датчиков. Через программу NMPSdiag можно самому перепривязать датчики согласно реальному положению колес на автомобиле и соответственно видеть давление в конкретном колесе по его реальному месту.
Старый 31.01.2020, 12:26   #598
Maral
Написали выше.
Это понятно! NMPSdiag и elm-предназначены для диагностирования, проверил и убрал. И elm лучше постоянно не держать в разъеме, я так понял! А я говорю про постоянный контроль программой в ГУ, т.е. при изменении давления или критической температуры в колесах программа в мультимедии (прикрепил фото) поверх всех окон выводит предупреждающее сообщение. Просто, на алиэкспресс есть некий девайс, идет в комплекте с датчиками, подключается через юзб к ГУ, цена в районе 2000р! Только есть опасения что эти датчики не пропишутся у нас в системе.
Старый 31.01.2020, 12:46   #599
Sokol
Аватар для Sokol
А в чем проблема держать ЕЛМ постоянно подключенным?
Я его например не вынимаю. На МПС2 один из адаптеров (их у меня было три) давал какие-то наводки и выскакивала ошибка по CAN шине. Нынешний же никаких проблем не доставляет, его также использовал на МПС2, как появилась программа для коррекции форсунок. Также в разъем потом постоянно был включен Мультитроникс. Все работало корректно. Кстати на МПС2 на ГУ выводил показания с ЕЛМ через Торк. Потом это все показывал Мультитроникс.
А про то, что ты пишешь, я сразу написал: сторонние проги под Андроид будут видеть только свои датчики. Оригинальные датчики либо МUТ-III, либо NMPSdiag, других вариантов пока нет.
Старый 31.01.2020, 12:46   #600
Тай
Аватар для Тай
...на алиэкспресс есть некий девайс, идет в комплекте с датчиками, подключается через юзб к ГУ, цена в районе 2000р! Только есть опасения что эти датчики не пропишутся у нас в системе.
Вместо колпачков накручивается колпачок-датчик. Вопрос в надежности, точности и на сколько хватит батареек. Скрутят украдут.
Прописывать их и не надо, для того и приблуда usb. Будет дублирующий контроль давления, если не помешает основной 433Мгц
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
