Старый 31.01.2020, 10:12   #1
pavelweb
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Увод машины вправо (в сторону уклона дороги)
Предлагаю проблему увода машины в сторону выделить в отдельный топик, потому, что в теме про поведение машины на дороге в основном идет речь про 4WD режимы.
Проблема заключается в том, что машину СЛИШКОМ СИЛЬНО уводит в сторону наклона дороги.
Причем даже при невидимом для глаза небольшом уклоне вправо, как у нас сделано на большинстве дорог, машину уводит вправо очень ощутимо, по дуге сначала в соседний ряд потом на обочину. Но проехать по дороге с уклоном влево, то машину уводит влево.
Я делал сход-развал 3 раза, менял колеса местами. asvad делал сход-развал 7 раз (!), а машину как уводило, так и уводит. Сход-развалы конечно же делались не только у дилера.
Есть функция калибровки руля, но она не помогла пользователю asvad и Александр_1980, в ней смысла нет при нашей проблеме.
Выясняя эту проблему, я понял что у большинсва все в порядке, но у кого проблема есть - она ярко выражена.
На драйв2 есть ряд тем. Находил инфу что смена резины зима/лето на увод не влияет. То есть дело не в штатной резине.
Вчера был у дилера, мастер высказал предположение что подвеска на заводе могла быть собрана без требуемой нагрузки (все болты должны затягиваться на стоящей на колесах машине со всем установленным оборудованием и двигателем). Можно попробовать ослабить и обратно затянуть болты подвески. Но делать этого по гарантии они конечно не будут т.к. не видят проблемы.
Кстати предполагаю что увод и чрезмерная реакция руля на кочки - связанные темы. Тема про отдачу в руль здесь.
Ребята давайте вместе продумаем и найдем причину и решение!
@chundga: Коллеги, вот нашёл для вас в сервис мануале:35C-ACTIVE STABILITY & TRACTION CONTROL SYSTEM (ASTC) (pajero_sport_iii/online/Service_Manual/2018/).
pavelweb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 15:24   #31
avbarai
Аватар для avbarai
По умолчанию Re: Увод машины вправо (в сторону уклона дороги)
Сегодня во время следования на дачу заострил внимание на озвученной выше проблеме. Когда отпускаю рулевое колесо, то автомобиль медленно поворачивает к обочине, куда наблюдается уклон дорожного полотна. Подчеркиваю: медленно. Если руки лежат на рулевом колесе, то автомобиль следует по прямой. Ни каких усилий для этого прилагать не надо, просто руки лежат на рулевом колесе.
Полагаю, что это нормально. Коллеги, не лукавите ли вы?
Старый 04.02.2020, 17:23   #32
Vitaly74
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Аналогично.
Причем, чем больше уклон, тем больше уводит.
Но руль держу не изо всех сил, а слегка
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 19:20   #33
Александр_1980
Нет, мы не лукавим. Мне дилер , когда в первый раз делал сход развал и я после него вернулся с выше перечисленными жалобами , сказал : вот еще один! На мой вопрос - " в смысле?" - где то 5% машин с моеей проблемой, да и сам мастер по гарантии лично ездил проверял...
По поводу увода под уклон - это нормально.
Александр_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 20:00   #34
pavelweb
Сообщение от Александр_1980 Посмотреть сообщение
А вы решили проблему в итоге?
Старый 08.02.2020, 23:50   #35
Александр_1980
Сообщение от pavelweb Посмотреть сообщение
Методом подбора. Но, как мне недавно сказали , (надеюсь это аравда)само представительство Митсубиси начало вроде как искать причину, т.к. у них в парке оказался авто с этой проблемой.
Старый 09.02.2020, 13:52   #36
pavelweb
Методом подбора.
Если я правильно понял, то речь про подбор "сход-развала", если будет возможность сфоткайте листок.
А где и кто сказал? Можно поподробнее. В Рольф на Ярославке (Москва) говорят никакой проблемы нет, типа так и должно быть..
Кстати выкладываю свои параметры. Может кто-то прокомментирует. Сход-развальщик сказал есть небольшой уклон заднего моста, было бы здорово поставить регулируемую панару, насколько это критично?
Первый сход-развал на ТО-0, ощущения не поменялись, машину уводит вправо
Второй сход-развал, не у дилера, ощущение те же
Третий, там же где и второй, стало лучше, но все равно машина не едет прямо.
Старый 09.02.2020, 20:17   #37
Александр_1980
Скажите, а как вставить сюда фото?
Старый 10.02.2020, 20:59   #38
rbely
Зачем такие сложности. На форуме при написании сообщения и так предусмотрено 2 возможности вставки фотографий:
1. Вложение файла.
2. Изображения (этот режим позволяет ещё и поворачивать фотографию, т.к. если вставляете напрямую с i-устройства, то скорее всего она будет неправильно сориентирована).
Старый 11.02.2020, 00:43   #39
Александр_1980
Вот настройки сход развала, при которых моя машина едет прямо как по рельсам
Старый 19.02.2020, 19:45   #40
Александр_1980
Вобщем, кому интересно - связывался с инженером по гарантии - ничего нового представительство по уводу машин вправо не сообщает. Видимо не разобрались., Но на данный момент рекомендации следующие : при регулировке сход-развала делать угол кастера правого колеса на 30 - 40 мин.больше левого ( в диапазоне допуска), плюс немного , в диапазоне допуска завалить развал правого колеса внутрь. По словам инженера - все "проблемные" по уводу вправо машины при учете этих рекомендаций при регулировке развал схождения, решают эту проблему с первого раза.
Старый 19.02.2020, 19:56   #41
Александр_1980
На фотографии вверху, угол кастера соответственно 4.30 и 5.04, это данные подбора 1.5года назад, но как видно - разница 34мин.( входит в рекомендуемый диапазон по разнице углов) С учетом сегодняшних рекомендаций, уголы кастера обоих колес для лучшей управляемости можно уменьшить пропорционально. Т.е. например 4.00" и 4.34" соответственно.
Старый 19.02.2020, 20:55   #42
aamozhaev
Александр_1980, а у Вас проблемы с уводом есть на любой резине, на зимней и летней, да? Т.е. от самих колес точно не зависит?
Старый 19.02.2020, 21:37   #43
Александр_1980
Да. В свое время переставляли в различных комбинациях.
Старый 18.07.2020, 18:50   #44
leo2611
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-AT Ultimate
Выехал на трассу впервые увод автомобиля вправо ощутимо, но на руле усилия нет, как то не привычно после Тойоты Рав4 где руль можно бросить по прямой чуть ли не на километр пути, не много напрягает данная ситуация.
leo2611 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 16:31   #45
Vitaly74
Сообщение от leo2611 Посмотреть сообщение
После салона машину немного уводило влево (некритично), после ТО-2, на котором сделали развал-схождение, увода нет, машина едет прямо хоть километр
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
