Старый 07.02.2020, 16:05   #61
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Передние и задние колодки на дизельный Pajero Sport 2016-2017-2018
Сообщение от inetman Посмотреть сообщение
получится ли с электрическим ручником, не помешает ли он?
А ручник причём? Он вроде внутри у нас.
Старый 07.02.2020, 16:17   #62
inetman
Я просто не знал, что ручник отдельные колодки имеет. Короче если ручник отдельно, наверно смогу поменять. Поменяю отпишусь, закажу наверно брембо. А то я сегодня поглядел, а у меня наверно 3 mm осталось
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 20:06   #63
kaskas
В каталоге Sangsin http://www.e-sangsin.com/eng/main по номеру для передних колодок оригинала Mitsubishi 4605B541 находятся SANGSIN SP1527A.
В России этот номер не продается, а продается SANGSIN SP1527.
В каталоге Sangsin указано отличие между ними - толщина колодки:
SP1527 139,2 х 59,2 х 16,0
SP1527A 139,2 х 59,2 х 17,3
Прилагаю два pdf файла из каталога Sangsin со спецификациями SP1527 и SP1527A.
Поэтому можно спокойно для нашего авто заказывать на перед SANGSIN SP1527 за 1220 руб.
По номеру SP1527A находится фото коробочки с надписью "Для Паджеро Спорт с 2015 года".
Тип файла: pdf pdf_product_data_sheet1527.pdf (124.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: pdf pdf_product_data_sheet1527A.pdf (117.7 Кб, 9 просмотров)
Старый 08.02.2020, 20:47   #64
Тай
Аватар для Тай
@kaskas, на легковушке Hi-q единственные колодки которые я покупал, совсем не понравились. Тормоза жестче стали, как будто металлические колодки. На педаль пришлось с усилием давить и труднее поймать блокировку колес. Раньше мягкая педаль была. При том что именно их посоветовал мне знакомый продавец.
На наш Спорт заказал Бош задние.
Старый 09.02.2020, 16:56   #65
RSM 36
Заказал SP 1527 в автодоке, попросил проверить по VIN.
Менеджер позвонил, сказал, что подтверждения на наш авто нет
В итоге они нам подходят или нет ?
Коллеги, в итоге кто нибудь ставил колодки этого артикула?
Подходят нам или нет?
Старый 09.02.2020, 21:01   #66
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Видимо придется ставить оригинальные.
Старый 09.02.2020, 21:14   #67
kaskas
Оригинальные за 8000 руб?
Имеет смысл поставить любые неоригинальные за 1-2 тр.
В файле pdf по 1527, который я разместил несколькими сообщениями выше, указано куча кодов аналогов.
Я уверен, что 1527 нам подойдут.
Старый 09.02.2020, 22:23   #68
эрмак
Аватар для эрмак
Ну как сказать.
Стало появляться ощущение, что скоро колодки менять пора станет. И сколько я не читал кто-что ставит, варианта кроме как поставить оригинал я не вижу. Особенно после постов на драйве у "северных скитальцев", которые так офигенно экономят на колодках, ставя неоригинал, что неоригиналы ходят в 5-7 раз меньше оригинала на тех же машинах, а машин там штук 20-30 с разными водителями и на манеру езды списать не прокатит. Очень сомнительная экономия. Да и кроме него те не многие записи о замене больше 2-х раз колодой, неоригиналы или косячные так или иначе, или умирают быстрее оригиналов у тех же владельцев. Плюс попадались записи что стирались так быстро что портили диск, а он тоже денег стоит и не дешевый, и не все побегут в соседний гараж точить его, чтоб "починить", так как это очень важный элемент безопасности.
Так что для себя на данный момент я вижу, что имеет смысл поставить оригинал, и подождать когда появится побольше машин с 150к+ км пробега и много откатавших на неоригиналах. Не та это вещь, где стоит экспериментировать и экономить.
Старый 09.02.2020, 22:23   #69
Тихон07
Аватар для Тихон07
Оригинальные стоят 5000р, что тоже не дешево. Но дело в том, что нет однозначной информации по качественным заменам. И все разговоры только на основании догадок. Поэтому можно погнаться за экономией и попасть на повторную замену...(что в моей практике уже случалось, либо стирались за 5 тыс, либо свистели и т.д.) Раз в 45000 тыс пробега, раскошелюсь на 5000р. А из всех предлагаемых замен, мне знакомы только TRW, которые сильно скрежетали и свистели. А штатные не пылят, тормозят хорошо, не сжирают диск и посвистывать чуть-чуть начали только, когда осталось 5мм. В общем от добра добра не ищут
Старый 10.02.2020, 09:36   #70
Knop
На предыдущей странице Брембо указан - со временем думал их заказывать.
Старый 10.02.2020, 17:00   #71
inetman
заказал brembo
P 49 040 - передние 1893р
P 54 026 - задние 1077р
на неделе попробую махнуть задние, раскажу о впечатлениях, но думаю норм будет я на лексус brembo ставлю из минусов, пылят, но диски не трут сильно, не скрипят.
Старый 01.03.2020, 19:54   #72
inetman
Brembo P 54 026 - задние установил, направляющие чистить и смазывать обязательно, левая задняя внутрення колодка была почти все. Brembo встали как родные, пока никаких изменений не заметил. Если будете менять сами, то фоткайте как стояли скобки, я потратил минут 20 чтоб вспомнить и в итоге полез смотреть на соседнем колесе)) пробег 56 тыщь, тормозами почти не пользуюсь. Скрипуны присутствуют, по идее заскрепит, когда износ поимаксимому.
Старый 01.03.2020, 23:45   #73
эрмак
Аватар для эрмак
Кто в курсе, оригинал 4605A783 задние комплектом 4 штуки идёт или как?
Старый 04.03.2020, 10:57   #74
dtancor
Судя по этой статье, у него в комплекте 4 шт.
https://www.drive2.com/l/10341877/
dtancor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 13:19   #75
Игорь Дмитриевич Н
я передние на 70000 км поменял, поставил Bosch 0 986 494 375, цена 2500-00
Игорь Дмитриевич Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4605a783, 4605b541, запчасти паджеро спорт, паджеро спорт, тормозные колодки паджеро спорт
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
