Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 30.01.2020, 10:39   #3706
klimos1
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Может плохо искал? Возможно с помощью elm327 с блютузом активировать скрытые функции?
Да возможно
klimos1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 17:18   #3707
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от klimos1 Посмотреть сообщение
Да возможно
как сделать так, чтобы двери разблокировались при постановке в паркинг?
и как сделать подтверждение постановки на штатную сигнализацию звуковым сигналом?
Старый 30.01.2020, 17:32   #3708
@Plohish01, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78717
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=90192
Старый 31.01.2020, 04:22   #3709
klimos1
Если Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля Mitsubishi Outlander XL, Outlander III (2013MY), Lancer X или ASX, то скорее всего не раз обращали внимание на отсутствие такой удобной функции, как автоматическая блокировка/ разблокировка центрального замка. Некоторые водители считают этот функционал излишним, ну а те, кому нравятся подобные "фишки", пытаются реализовать автоматическое открытие и закрытие центрального замка при помощи команд, поступающих от дополнительно установленой сигнализации (включил зажигание - ЦЗ закрылся; выключил зажигание - ЦЗ открылся).
На наш взгляд, наиболее удобной, является схема при которой автоматическая блокировка центрального замка происходит при начале движения и наборе скорости 20км/ч, а разблокировка производится по переводу ключа в положение "Lock", либо рычага переключения скорости в положение "P".
Это возможно реализовать, причем довольно не сложно, т.к. электронные блоки управления автомобилем предусматривают управление центральным замком и нужно лишь активировать этот функционал в "мозгах" автомобиля. Для этого необходимо произвести следующие изменения в Variant Coding электронного блока управления ETACS ECU:
Auto door lock/unlock --> crash unlock + speed lock;
При таких настройках ETACS ECU в случае незаблокированного замка на водительской двери и при наборе скорости 20км/ч, центральный замок будет автоматически закрыт на всех дверях автомобиля. При попытке открыть замок водительской двери, либо нажатия клавиши разблокировки центрального замка в движении, снова произойдет мгновенная блокировка центрального замка на всех дверях автомобиля.
Автоматическая разблокировка центрального замка будет произведена в случае аварии, а так же при повороте ключа в положение "Lock", либо при переводе рычага переключения скорости в положение "P" (после изменения опции "Auto door unlock" становится доступным режим настроек разблокировки центрального замка).
Horn chirp by keyless-эта функция позволяет к бесшумному варианту (моргают указатели поворотов) добавить подтверждение звуком, когда происходит управление замками дверей или охранной сигнализации при помощи системы дистанционного управления замками дверей или системы дистанционного управления замками дверей и запуска двигателя.
Для включения функции Horn chirp by keyless необходимо произвести следующие изменения в Variant Coding блоков управления ETACS ECU:
Horn chirp by RKE --> Present (can change).
А так же в настраиваемых функциях (Customisation Function) произвести следующие изменения.
Есть четыре режима управления подтверждением звуком:
Без функции (по умолчанию).
При каждом нажатии кнопки LOCK производится лёгкий сигнал клаксоном.
При двойном нажатии кнопки LOCK производится лёгкий сигнал клаксоном.
При каждом нажатии кнопки LOCK, но только в светлое время суток производится лёгкий сигнал клаксоном (по датчику света при установленной ручке управления светом в режиме AUTO). Если ручка управления светом будет установлена в положение OFF, то звуковое подтверждение работать не будет, независимо от времени суток.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.01.2020 в 23:33. Причина: Spoiler
Старый 31.01.2020, 23:35   #3710
Yuriy_SPb
Несколько рискованно, лучше использовать USB версию адаптера.
Старый 10.02.2020, 14:39   #3711
multik
Аватар для multik
Приветствую всех коллеги.Недавно столкнулся вот с такой проблемой .Сменить телефон.И естественно установил по новой Торк версия (1.8.199 с 4 ПДА). Скопировал свои пиды (с раздельными блоками ) которые работали без проблем.И получил ,что половина датчиков не работает, а другая выдает неправильные значения. Например самый простой пид пробег не показывает пробег. Настройка пида такая "(Out3) Meter Odometer","Odometer","21AD","(C*65536)+(B*256)+A", "0","1677721","km","6A0" показания 0 Ни чего не менял ?? Как так профили все перенес.Связь с прибором есть.Что сменить версию торка?
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 14:46   #3712
multik
Аватар для multik
Скачал пиды новую версию с неразделенными блоками для версий 1.8.94 и выше та же ботва.Тест везде показывает что данный пид не работает.Да, андроид 9 тело Редми 7А (может в этом дело)
Старый 10.02.2020, 18:07   #3713
Yuriy_SPb
@multik, А что в тесте для PIDa приходит можно увидеть?
Старый 11.02.2020, 10:09   #3714
multik
Аватар для multik
Вот различные пиды в разных вариациях приборов.Показатель пробега либо не отображается либо отрицательный
Старый 11.02.2020, 11:20   #3715
Yuriy_SPb
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Судя по ответам, у Вас не устанавливается связь с конкретным блоком. Проверьте настройки в профиле авто и лучше использовать набор пидов, не требующий отдельных профилей для каждого блока.
Старый 11.02.2020, 17:35   #3716
multik
Аватар для multik
Я пробовал и с общим набором пидов та же песня ЧТО КОНКРЕТНО В ПРОФИЛЕ АВТО ПРОВЕРИТЬ? Я ведь ни чего не менял???(кроме версии Торка)
Старый 11.02.2020, 18:07   #3717
multik
Аватар для multik
В старой версии в дополнительных настройках профиля была прописана такая команда atsp6\natfcsh6A0\natfcsd30080a\natfcsm1 может в этом дело?? Но как она могла перестать работать? вот в чем вопрос. Это для панели приборов.
это для AWC atsp6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1
Старый 11.02.2020, 18:26   #3718
Yuriy_SPb
Так а сейчас какой профиль Вы используете, с какой командой и с каким набором пидов?
Старый 11.02.2020, 18:37   #3719
cintakc
multik, строка не полная у вас atsp6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1
нужно так
atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7
Старый 11.02.2020, 19:52   #3720
multik
Аватар для multik
Уважаемый Юрий я писал выше что на всех профилях так.
У меня старых 4 профиля (раздельных панель приборов,свт,awc и mut)
и новый профиль с неразделенными блоками (свежий скачал из темы)
И не работает одометр ни на одном.Хотя работал раньше
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
нужно так
А для этого блока
atsp6\natfcsh6A0\natfcsd30080a\natfcsm1 тоже надо что то дописать?
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
