Старый 27.03.2017, 08:08   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок (DTC)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Эта ветка для тех, кто не имеет возможности воспользоваться услугами "чиповщиков/активаторов", или Оф-дилеров. А также тех, кто хочет иметь возможность сделать все неспешно и самому.
Очень многое можно сделать самостоятельно, это несложно, но некоторые вещи надо знать...
1. Драйвера в систему Windows выше XP, всегда устанавливаются от имени Администратора.. иначе будете потом писать на форуме "помогите, не встали дрова".
2. Внимательно читайте все сообщения ЕД. Иначе потом будете писать на форуме "помогите, что происходит...".
3. Любые манипуляции с авто, начиная с установки коннекта, производятся ТОЛЬКО на включенном зажигании. Иначе потом будете писать....
4. Запись Variant-кодинга в ETACS сбрасывает ваши настройки Custom-кодинга в дефолтные. ЕД их умеет помнить и восстанавливать по возможности, но всеже стоит проверять после записи.
5. Длительное удержание зажигание включенным очень быстро разряжает аккумулятор. в ЕД есть напоминалка. не игнорируйте её, можете не завестись.
6. Убить машину Етаксдекодером не получится. Если неудачно записали кодинг и получили кучу ошибок, не беда. ЕД помнит все изменения и вы сможете восстановить ваш оригинальный кодинг.
Что же доступно любому владельцу без всякого MUT-III:
* активация скрытых функций ETACS, абсолютно всех.
* активация круиз-контроля в моторнике
* чтение и сброс DTC (ошибок) со всех блоков, а не только из двух через Torque
* смена PIN-кода иммобилайзера
* сброс уровня деградации жидкости вариатора
* отключение звукового сигнала непристегнутого ремня (MUT не умеет)
* выставление произвольного километража и времени до следующего ТО (сервис-ремайндер) MUT так не умеет.
* смена VIN в некоторых блоках (ETACS, моторник)
* Калибровка RLS (датчик света и дождя)
чем это можно сделать:
* любым честным Pass-Thru (J2534) адаптером
Toyota Mini-VCI (M-VCI)
Tactrix OpenPort2
Chipsoft J2534
Bosch - Ford - VCM II
Bosch KTS 570
Drew MongoosePro MFC
JCI-Alliance Probe
J2534-Mangoose (Mongoose JLR)
NISSAN_VI2
Abritus 72 ABRITES AVDI
GM MDI
Allscanner VCX
VCX-Nano N52FM (driver VXDIAG J2534)
NEXIQ USB-Link
* ELM327 (лучше USB-версией), но только версий 1.3-1.5
* Actia XS Evol (LEXIA)
для этого вам нужна программа EtacsDecoder.
Скачивается ТОЛЬКО с форума программы. других источников не существует. Ветку скачивания ищите с главной страницы форума. Регистрация для скачивания не обязательна.
Программа активно развивается и версии обновляются довольно часто. поэтому, если вы не использовали программу больше недели, то смело удаляйте старую и сливайте свежую.
Тоже самое, если при запуске она сообщает о наличии новой версии. Очень часто более свежая версия выкладывается под тем же номером. Поэтому, не стесняйтесь почаще обновляться.
Программа работает под ЛЮБОЙ версией Windows и требует наличия интернет соединения во время работы.
Каждый, кто регистрирует аккаунт, получает 4 запроса на ключи на сервер программы. Эти ключи запрашивает ECU для внесения изменений в него. 4 запроса = 4 раза возможность что-то изменить.
Подробнее читайте в мануале на форуме Етаксдекодера. Он там в картинках по разделам, начиная от регистрации в программе... Мануал, правда, для версии 4, но общий смысл для текущей 5-й остался прежним, за исключением того, что теперь нет кнопки "Кодировать" и "Декодировать".. все это делается на лету. В скором времени сделаю видеообзоры по ЕД.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! В программе допускается владение только одним аккаунтом. Иначе бан, который снимается только платно. Никакие объяснения не рассматриваются. НЕ стоит экспериментировать.
Какой адаптер предпочтительнее?
если исключительно для себя, ну и парочки друзей, то идеальный вариант по соотношению цена/возможности - это Toyota Mini-VCI.
Отличные результаты по стабильности имеет и ELM327-USB. Но только не версии 2.х. Однако для ELM327 некоторые возможности в ЕД пока не реализованы.
Тоже самое можно сказать про Лексию.
ну и на последнем месте - это ELM327-BT... ввиду отсутствия в нём возможности установить скорость работы выше, чем 38400бод, он часто не справляется с записью в блок. Поэтому для PJS16 он не подойдет.
Если вам интересна также возможность самостоятельного чип-тюнинга двигателя, то ваш выбор это либо OpenPort2, либо Chipsoft J2534 (не лайт!!!).
Краткая видеоинструкция по чиповке также будет.
Просьба не рассматривать эту ветку, как техподдержку ЕтаксДекодер.
Старый 28.08.2019, 23:16   #2
Kosteg
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок (DTC)
Vadim, коллеги,
топик однозначно хороший, но написан более 2 лет назад.
Есть какой-нить update, новости?
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 10:06   #3
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Kosteg, Есть альтернатива https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=350
Старый 29.08.2019, 10:31   #4
Earl_Vadim
Сообщение от Kosteg Посмотреть сообщение
Vadim, коллеги,
здесь инфа не обновляется..
в топике темы - ЛОЖЬ про майнинг криптовалют, которую элегантно дописали туда.
здесь море любителей откровенной КЛЕВЕТЫ..
вся актуальная информация только на форуме программы.
Старый 29.08.2019, 14:06   #5
Kosteg
Виталий, Вадим, спасибо.
Старый 17.09.2019, 23:30   #6
vani
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
камрады, не рекомендую пользоваться поделкой от топик-стартера.
Перепробовал кучу девайсов и компов, в итоге результат = 0.
попытка получить помощь или вернуть деньги назад не увенчалась успехом.
что характерно, до оплаты - автор добрый и ласковый, а после оплаты - типа "твои проблемы", "что ты хочешь от девайса за 1000 рублей", "не та ОС, компьютер", и т.д.
убил две недели на весь это цирк.
в итоге за 1000 рублей в спб у димы включил все что нужно.
vani вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 23:03   #7
Earl_Vadim
Сообщение от vani Посмотреть сообщение
цирк - это когда люди считают себя умнее всех, берут самый дешевый шнурок за 3 копейки и потом предъявляют претензии, что он не работает.
ну да ладно. я давно привык к чудакам.. )))
Старый 22.09.2019, 16:16   #8
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Автор ETACS Decoder - программы для активации скрытых функций.
по вашей ссылке в подписе троянчег
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2019, 17:35   #9
Earl_Vadim
еще один )))
ну и хорошо.
и кстати, указанной на вашем скрине программы и архива на сайте НЕ СУЩЕСТВУЕТ уж месяца три как...
прокололись вы, уважаемый.
Старый 22.09.2019, 18:04   #10
avbarai
Аватар для avbarai
Вы бы снизошли с высот Вашего интеллекта до нашего невысокого уровня.
Старый 22.09.2019, 18:29   #11
эрмак
Аватар для эрмак
фото1
фото2
А эта версия существует? А то я пошел сейчас скачал по ссылке из вашей подписи. Архив запаролен и просьба добавить в исключения вон на скрине указана, вместе с паролем.
Что это такое, позвольте полюбопытствовать?
Старый 29.09.2019, 14:28   #12
Andy76
@Earl_Vadim, Добрый день Вадим.на форуме твоей программы отключена возможность писать новые сообщения, поэтому обращаюсь здесь.
очень хочется попробовать программу в действии, но из за отсутствия понимания работы блока Etacs есть опасения.
есть заметка, что при кодировании ВАРИАНт, слетает Кастом, он слетает до некого заводского значения (в целом не влияющего на общий функционал авто) ?
Если сброс кастома до заданных значений на заводе, то есть ли возможность эти значения изменить, то есть установить свои настройки и сделать их настройками по умолчанию?, если купить новый блок он идет уже с прописанными параметрами или они заливаются с нуля? Что надо/можно сохранить, чтобы при проблемах вернуть все как было? Работает ли программа корректно с ELM327 USB или лучше искать другие шнурки? Возможно ли при изменение какой нибудь функции, несанкционированное изменение других настроек (из за шнурка, драйверов, сбоя интернета)
Andy76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 18:30   #13
Earl_Vadim
Сообщение от Andy76 Посмотреть сообщение
сейчас все вопросы в Телеграмм
кастом сбрасывается и в теории его надо руками заново настраивать.
Етаксдекодер после записи пытается восстановить настройки тех пунктов, которые вообще возможно выставить согласно новому вариант-кодингу.
новый блок с завода без кодингов, б/ушный - с чужим старым.
кодинги можно сохранить со старого и потом загрузить в новый блок
ELM USB 1.х работает довольно стабильно. записывается всегда то, что вы пишите. само ничего не выставится.
все вопросы лучше задавайте в Телеграмм.
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
