Старый 12.08.2019, 17:43   #16
rbely
По умолчанию Re: Повышенные обороты на холостом ходу.
Может Бекас не совсем верно считывал? Дело в том, что при начале прожига автомобиль выдавал рекомендацию проехать не менее 30 минут со скоростью не менее 60 км/ч и пока не выполнишь рекомендация не снималась.
Бекас не может считывать неправильно - там просто вываливается информация со всеми текущими параметрами.
Просто видимо французы в своих машинах другие алгоритмы прожига закладывают, чем япы на тех же движках.
Вопрос: а если такие действия не представляется возможным сделать? (ну вот выше Valerji писал, что он ездит по городу 6 км - туда-обратно), или прожиг к примеру начался в пробке?
Старый 12.08.2019, 18:10   #17
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Производитель выдает наиболее оптимальные для автомобиля рекомендации, с его точки зрения. Я не сталкивался с ситуацией когда не мог выполнить рекомендации. Поэтому не видел к чему приведет не выполнение рекомендаций.))
Старый 15.08.2019, 20:35   #18
Andersonoper
Коллеги добрый день. Наблюдаю тоже неравномерную работу холостого хода. Достаточно часто, в неделю пару раз. Иногда сопровождается сильным нагревом выхлопной тубы, так что вокруг машины воняет горелой резиной. Может кто сталкивался с подобным?
Andersonoper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 22:52   #19
Knop
Прожиг сажевого фильтра - главное не глушить двигатель в этот момент, дать процессу завершиться.
Старый 25.08.2019, 00:26   #20
Paul Silent
Каковы могут быть последствия прерванного процесса прожига?
Paul Silent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 06:27   #21
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Paul Silent Посмотреть сообщение
Не очищенный фильтр. Ресурс снижается. В книжке есть что несколько не удачных прожигов и лампа загорится - к дилеру на принудительный.
Старый 25.08.2019, 21:37   #22
Knop
Тай всё распятнал
Старый 23.10.2019, 12:45   #23
Crecker
У меня повышенные обороты случаются, когда включен отопитель салона при недостаточно прогретом двигателе, когда отопителю приходится включать электрический ТЭН в воздуховодах - видимо повышенное электропотребление, возрастает нагрузка на генератор, автомобиль компенсирует повышением оборотов.
Crecker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 14:03   #24
SGtomsk
судя по предохранителям тэны нифига не киловатные, когда включаю обогрев заднего стекла и зеркал то нифига так не скачет, хотя нагрузка такая же или даже больше. думаю это просто прогревочные обороты, они включаются когда температура на климате 21.5 или 22 и двигатель недогрет до рабочей температуры. просто методом тыка определил это. обороты вырастают в 2 раза или почти в 2, чтоб точнее нужно цифровой тахометр, по родной стрелке примерно в 2 раза.
Старый 23.10.2019, 18:31   #25
Crecker
А смысл оборотам подниматься, если из воздуходувов так или иначе дует тёплый воздух? Разумеется заявленную температуру ТЭН без помощи вышедшего на температурный режим двигателя не вытянет, но мне кажется он и не выйдет на рабочую температуру работая на ХХ в холодное на пример время года.
Старый 24.10.2019, 13:12   #26
SGtomsk
если двигатель не на рабочей температуре то теплым особо не дует и выдувает то немногое тепло что есть у него. электротэну пофиг какие обороты, батарейка дает 12-12.5в под нагрузкой, когда гена работает то до 14 и обороты могут быть минимальными. я до покупки думал что там ТЭНЫ, а по факту фигня какая-то.
Старый 18.02.2020, 17:31   #27
EugenPajero
Народ, а если обороты раз в 20-30 секунд повышаются до 900, а потом опускаются до 600 - это о чем у нас говорит?
EugenPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 17:43   #28
Sergiusnet
Сообщение от EugenPajero Посмотреть сообщение
это говорит о включении/выключении компрессора кондиционера (или фена)
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 00:50   #29
ЯК-68
Нету там не каких фенов. От куда вообще инфа про фены?
ЯК-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 06:27   #30
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от ЯК-68 Посмотреть сообщение
19
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
