Старый 10.08.2019, 15:51   #1
Valerji
По умолчанию Повышенные обороты на холостом ходу.
Всем привет. На днях подъехал к дому,перевёл в нейтраль и заметил,что обороты повышены,как будто включен кондиционер и от двигателя какой то вой,так же на 1,5 литра увеличился расход.С утра опять повторилось.Читал где то,что иногда ЭБУ делает калибровку форсунок.У кого какие мысли,может у кого было такое?
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2019, 15:53   #2
Smileyfox
По умолчанию Re: Повышенные обороты на холостом ходу.
Прожиг сажевого
Старый 10.08.2019, 16:45   #3
Valerji
Прожиг сажевого у меня обычно сопровождается сизым дымом,а здесь без дыма.Кстати прожиг сажевого уже задолбал,каждые 150 км. дымит,как паровоз.
Старый 10.08.2019, 18:46   #4
rbely
А каков характер эксплуатации автомобиля?
Как часто длительные поездки по трассе происходят?
Просто Ваши симптомы говорят о частых кратковременных поездках.
Старый 10.08.2019, 21:06   #5
VezdehoD72
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
Как то странно. У меня за 27 тык. ни разу не было прожига. Вы, случайно, соляр не с тепловоза заливаете?
Старый 10.08.2019, 22:01   #6
rbely
Прожиг был, конечно, и когда Вы приедете на ТО, можете попросить подключить МУТ (там есть показатель пробега с последнего прожига). Просто в обычном режиме он происходит незаметно для пользователя (система постраивается, чтобы произвести это в оптимальном режиме, на трассе, как правило). Я на П4007 за 10 лет/168тык тоже визуально ни разу не видел, узнаю только, когда к МУТу подключаюсь. Насколько понял разбег прожига 1-3тыка., но если ездить по 10км и только по городу - вот тут проявляется более частый прожиг с визуальными эффектами.
Старый 10.08.2019, 23:23   #7
VezdehoD72
Может и так, спорить не буду. А разве приборка не должна сигнализировать о прожиге?
Старый 10.08.2019, 23:40   #8
rbely
Увы, нет... причём так поступают все производители. На мой взгляд это совершенно необоснованно - пользователь должен знать, что идёт прожиг и двигатель нельзя выключать. Самое интересное, что даже когда делается с МУТа принудительный прожиг (есть такая операция, по крайней мере для дизельных ХЛей и клонов, то на приборке тоже ничего не отображается, хотя там все прелести визуально видны - обороты, дым, искры из трубы).
Старый 11.08.2019, 17:24   #9
Valerji
Поездки в основном до работы без пробок,6км в одну сторону и по городу.Может форсунка какая льёт,в городе не попадаются такие автомобили.У меня первый дизель.Смущает,что двигатель на холостых потряхивает немного,не как на бензинке.Может так и должно быть.
Старый 11.08.2019, 21:04   #10
rbely
У Вас, к сожалению, очень неоптимальный режим использования дизеля. Для сравнения - у меня недельный цикл порядка 300км, из них 200км по ночной пустой трассе, 60км по городу и 40-50 по разным проселкам (иной раз с прицепом). Плюс 4-5 поездок в год в горы или на юга - это 4-5тыс.км. Т.е. годовой наезд 30тык (я его стараюсь более-менее равномерно распределять между 2-мя машинами), из них городская езда получается в общем не более 10%.
При Вашем характере эксплуатации ещё стоит внимательно следить за уровнем масла, т.к. температура для прожига на 4N15 повышается прямым впрыском дизтоплива (с возможным попаданием в систему смазки). Для Аутов с двигателями 4N14 (он идентичен нашему, только 2.2, в РФ такие не поставлялись, только в Европу) при городской эксплуатации частенько уровень до крестика доходит (обсуждали на параллельном форуме).
Старый 11.08.2019, 21:07   #11
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Ситроен С5 у меня был - он всю информацию о прожиге, плюс рекомендации, что делать на приборку выдавал.
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2019, 21:12   #12
rbely
Значит неправильно сказал - не все производители так поступают...
Вот Митсу делает так, даже для французского движка: только предупреждения о неисправностях ФАП-системы, когда в штатном режиме - молчок.
Игорь, а какой там у тебя HDI был? И как часто прожиг происходил?
Старый 11.08.2019, 21:22   #13
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
2.0 162 л.с. прожиг за три года два или три раза всего был. Продал с пробегом 90000 км.
Старый 11.08.2019, 21:28   #14
rbely
Тогда странно, скорее всего тоже не все циклы показывает. У меня 2.2 HDI (с одной турбиной), сколько к Бекасу ни заезжал, всегда пробег с последнего прожига был в пределах тысячи км. Учитывая, что ФАП-системы идентичные, не может такой разницы быть.
Старый 12.08.2019, 17:29   #15
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Может Бекас не совсем верно считывал? Дело в том, что при начале прожига автомобиль выдавал рекомендацию проехать не менее 30 минут со скоростью не менее 60 км/ч и пока не выполнишь рекомендация не снималась.
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
