Старый 17.11.2014, 23:54   #1
WooL
По умолчанию Как быстро чернеет масло?
Поменял масло в двигателе (Mobil 3000 diesel). Проехал максимум 10 км, на утро решил уровень масла проверить, и охренел - оно чернющее, такое же как сливали.
Это нормально для дизеля, или в ремонт пора? Как быстро должно чернеть?
WooL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 08:21   #2
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
По умолчанию Re: Как быстро чернеет масло?
Новое масло смешалось с остатками старого, поэтому и почернело сразу. И вообще: обычный цвет масла в дизеле - черный.
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 10:24   #3
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Сообщение от WooL Посмотреть сообщение
очти сразу темнеет, эт нормально!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 18:58   #4
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Задумался про промывку. Делает кто, если "ДА", то чем моете ?
Старый 19.11.2014, 22:59   #5
Ю.И.С.
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Ничего мыть не надо. В дизельном масле есть мощные моющие присадки. При работе дизеля образуется сажа, крторую дизельное масло обязано всё время держать во взвешеном состоянии и не давать саже оседать на стенках двигателя до следующей замены. Если масло почернело, значит оно правильно работает, это нормально. У диз масел есть ещё много специфических функций, отличающихся от бензиновых, поэтому все производители в своих спецификациях делят масла на диз и бенз.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 13:06   #6
Nazgulxxl
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
аналогично пробег 7км после замены - масло черное
Nazgulxxl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 18:04   #7
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
@Nazgulxxl, У всех так! МАКСИМУМ ЧЕРЕЗ 1000 КМ ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ ПРОЗРАЧНОСТИ! На щупе чёрная краска!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 14:35   #8
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Nazgulxxl Посмотреть сообщение
Это какая то экстремально маленькая цифра !
Вам точно его меняли ?
Обычно около 200-300 км или около 1 недели.
Старый 24.02.2020, 23:02   #9
maxe
Аватар для maxe
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Не знаю... Масло всегда меняют при мне. Всегда масло СРАЗУ черное после того как заведешь и проверяют уровень. В чем проблема? Хотите чистое масло - глушите ЕГР. Но это не совет.
maxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 07:37   #10
МАХ68
Сообщение от maxe Посмотреть сообщение
ЕГР глушить надо, но не он причина "мгновенного" почернения, а остатки отработки в ДВС после слива. Что бы уменьшить черноту нужно продуваться перед заливкой свежего масла!
Старый 25.02.2020, 16:04   #11
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
приятель заливал соляру вместо масла, отключал подачу топлива и крутил мотор стартёром.
Старый 25.02.2020, 19:13   #12
МАХ68
Вместо нескольких сотен милилитров чёрной отработки в моторе останется несколько сотен милилитров соляры, а у неё оооочень низкая вязкость, отсутсвие каких-либо присадок и отвратительные низкотемпературные свойства(ДТ летнее). Её надо удалять... и опять же продувкой.
Старый 27.02.2020, 15:04   #13
krpb
Аватар для krpb
А можно об этой процедуре подробнее, так сказать для повышения образованности.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 16:24   #14
МАХ68
@krpb, Всё просто. Откручиваем пробку - сливаем масло. Фильтр не откручиваем. Как перестало течь ручьём, запускаем мотор на 12 - 15 сек на ХХ. масляный насос гонит воздух и идёт продувка масляных каналов. Смотрим сколько ещё вытекает чёрной отработки. Мотор не пострадает, т.к. смазка имеется(но без давления) и ДВС работает без нагрузки. Такой режим при любом холодном пуске. Эту процедуру даже описАли в журнале ЗР представители какого-то автооборонного НИИ.
Бонусом идёт отсутствие потёков с масляного фильтра при демонтаже, но желательно во время продувки чуть наклонить авто на левую сторону.
Старый 28.02.2020, 15:07   #15
krpb
Аватар для krpb
Не знаю как относиться к подобной процедуре. На современных моторах очень маленькие зазоры, поэтому и масла используются очень жидкие, сильно текучие. На главной масляной магистрали помимо коленвала находится турбокомпрессор, в котором нет подшипников. Он работает на масляном клине, т.е. нет давления-работа вхолостую. Масляный насос шестеренчатый, он предназначен для перекачки жидкости. Воздух-это не жидкость и применение шестеренчатого насоса для перекачки газа-сомнительно.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
