Старый 20.02.2020, 07:52   #31
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Повышенные обороты на холостом ходу.
Не фен а тэн наверно имелось ввиду. Но от них обороты не повышаются, только от включённого кондиционера.
Старый 20.02.2020, 08:35   #32
dtancor
Еще как повышаются.
dtancor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 09:53   #33
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от ЯК-68 Посмотреть сообщение
Нету там не каких фенов. От куда вообще инфа про фены?
у вас что когда холодная машина не дует теплый воздух?
Старый 20.02.2020, 11:32   #34
Vitaly74
Сообщение от dtancor Посмотреть сообщение
Еще как повышаются.
Конечно повышаются.
Стоит машина работает (прогревается) и как только начинаешь на климате поднимать температуру, сразу начинают повышаться обороты двигателя.
Снижаешь температуру, обороты падают
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 19:17   #35
Sergiusnet
Сообщение от Vitaly74 Посмотреть сообщение
Конечно повышаются.
Да, нагрузка на генератор повышается и обороты возрастают
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 19:33   #36
Plust928
На блоке управления климатом есть кнопочка «off», ей поиграйтесь, сразу понятно с оборотами будет), я иногда ей проверяю не идёт ли прожиг)
Старый 21.02.2020, 16:37   #37
EugenPajero
Сообщение от Sergiusnet Посмотреть сообщение
это говорит о включении/выключении компрессора кондиционера (или фена)
Иными словами, тут все абсолютно штатно и нет причин для беспокойства?
А можно каким-то ПО через ELM отследить работу сажевого фильтра?
EugenPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2020, 16:54   #38
evg_krd
Nmps diag
Добавлено через 58 секунд
Ну, не работу, а скажем так, косвенное состояние, в зависимости от частоты прожигов
Старый 10.03.2020, 11:11   #39
ЯК-68
Нет,пока не нагреется,хоть чуть,чуть,тогда идет теплый.
ЯК-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 11:19   #40
ЯК-68
У меня авто, на ручке,без двухзонного климата, а у вас картинка для двухзонных климатов.Или я чего то не понимаю.У меня даже когда включаешь снежинку на обдув и отогрев лобового, сразу теплый не идет а через какое то время.
Старый 10.03.2020, 12:09   #41
rbely
Разница между двухзонником и однозонником только в количестве датчиков климата и алгоритме управления заслонками (ну и в двухзонном ещё есть испаритель кондея для задних пассажиров), электротэны установлены в обоих вариантах. У меня электротэн работает нормально, тёплый воздух начинает поступать через пару минут при небольшом минусе (низких температур не было в этом году), хотя конечно не так эффективно, как на дизельном ХЛ-е и клонах (там тройной тэн установлен).
Нажатие "снежинки" - это включение кондиционера.
Старый 10.03.2020, 14:20   #42
ЯК-68
Какой кнопкой,вы включаете тэн? Снежинка включается когда нажимаешь обдув лобового,если отдельно то кондей.
Старый 10.03.2020, 15:21   #43
rbely
Тэны включаются/выключаются автоматически по датчику температуры ОЖ, пользователь не может управлять их включением/выключением.
Ну так и пишите, что снежинка не включается, а отображается на экране...
(кстати принудительное включение кондея при обдуве можно отключить, также как и принудительное включение в режиме Авто - продолжительное порядка 30с нажатие на соответствующую клавишу до звукового сигнала).
Старый 11.03.2020, 15:11   #44
ЯК-68
Ладно,не люблю спорить. Я только не понимаю,зачем тогда люди ставят дополнительные обогреватели в салон и почему у меня при автозапуске на 15 мин.салон холодный? если уж там такие тэны стоят,которые самовключающиеся.
Старый 11.03.2020, 15:21   #45
rbely
Не, ну так конечно не прогреешь машину (нужно знать, что дизель на ХХ вообще не прогревается, без тэнов у вас и за 2 часа ничего не прогреется).
Прогрев не должен длиться более 5мин. (за это время из сопел пойдёт тёплый воздух, но о прогреве салона никакой речи и быть не может), далее прогрев только в движении.
А вообще за автозапуск на 15 мин. в Москве необходимо штрафовать (запрещено стоять с включённым двигателем более 5 мин.)
Автономные обогреватели - это доп.устройства в первую очередь для прогрева двигателя при низких температурах, в регионах с холодной зимой - необходимость, в средней полосе - дело вкуса (мне за 12 лет на дизелях не понадобилось).
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
