Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 23.12.2019, 09:43   #1081
MayBeOutIII
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
на морозе за -20 и ниже, передние стоки постукивают на мелких неровностях и при этом жуткие провалы, как будто вообще не работают.
В последнее время много нареканий на этот бренд, у меня такая же проблема - на морозе вообще не работают.
MayBeOutIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 08:27   #1082
Max_Irk
Сообщение от MayBeOutIII Посмотреть сообщение
По ощущениям дубеют, то есть как колы или наоборот мягкие?
На выходных возил 3 детей 10-12 лет. Авто стояло на морозе -18 примерно около суток. Были ощущения такие, что шток аморта вообще живет своей жизнью, опа не прыгала, а именно корма сильно пробивала на лежачих полицейских.
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 08:10   #1083
MayBeOutIII
то есть как колы
именно так, в небольшой минус работают нормально
Старый 28.01.2020, 11:56   #1084
igkkrsk
Хочу поменять задние аммортизаторы. Уже во второй раз за три года владения. Прошлый раз ставил KAYABA 349040. Вроде все выбирал чтобы не было подделки. По итогу правая сдохла на 25т.км, левая на 35т.км. Ну как умерли, текут, но явных стуков нет. Что сейчас из нормальных можно поставить?
1. KAYABA 349040 отпадает.
2. SACHS (BOGE) 317100 - думал про них, но когда они из коробки бывают в масле со стороны сальника а производитель говорит, что это нормально называя масляным туманом то мне это не внушает доверие. Сделаны в Китае без вариантов.
3. Tokico не делает задние.
4. BILSTEIN 19-172682 вроде все норм, но говорят сильно жесткие.
5. KAYABA New SR Special NSF1088 чуть подороже. Кто-нибудь ставил такие?
Старый 28.01.2020, 14:55   #1085
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67559
Старый 08.03.2020, 18:33   #1086
filip
Аватар для filip
Всем привет!
Подскажите пожалуйста насколько сложно самому в гараже(без ямы) поменять пыльники амортизаторов?
если можно, ссылочку замены
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2020, 20:28   #1087
Sergei_VRN
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
Для этого нужны стяжки пружин. Иногда сложно отвернуть гайку сверху аммортизатора, поэтому лучше начать с неё. Если "пошла", то можно начинать снимать.
Ну, и поползать на коленках придётся.
ИМХО
Старый 11.03.2020, 15:18   #1088
Frig@te
Авто: Outlander XL 2.0 CVT
Вот блин. Озадачила темка...
Короче потекла задняя стойка. Аут 2 литра, 170 тыс.
На сервисе сказали бери каябу. Почитав тему понимаю, что каяба уже не та. На логан ставил монро, ходят до сих пор, дольше оригинала. На аут 2.0 монро нет. Я даже не знаю что и купить теперь?
ACDelco не пробовал никто?
Frig@te вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 06:42   #1089
Larik
Аватар для Larik
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Сообщение от Frig@te Посмотреть сообщение
как нет?
37310ST
72438ST
Larik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 10:33   #1090
KugaS
Аватар для KugaS
ИМХО
Если пружины отдельно, стяжки не нужны для снятия аммортизаторов.
Старый 12.03.2020, 14:12   #1091
sribniy_a
Я на передних амортизаторах менял пыльники без снятия стойки. Сначала ослабляем гайку штока под капотом, потом поднимаем на домкрате, снимаем колесо. Подставляем чурку под шаровую и опускаем авто. Откручиваем гайку штока и снова поднимаем авто до тех пор, пока шток не выйдет их чашки снизу. На этом подъем останавливаем. Руками через витки пружины опускаем сколько сможем шток вниз и затем быстренько, пока шток не поднялся, снимаем старый пыльник. Вытаскиваем его через витки пружины. Затем во внутрь пружины суем новый пыльник и снова опускаем шток руками максимально вниз. Теперь быстренько одеваем новый пыльник на шток. Ждем пока шток поднимется максимально вверх и начинаем опускать авто. Вот тут одному не очень удобно но все таки можно направить шток в отверстие чашки. Все. закручиваем гайку штока. Делал так несколько раз, может руки у меня маленькие, но я сумел.
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 05:37   #1092
ldb
Сообщение от sribniy_a Посмотреть сообщение
Хорошо процесс разложил Подтверждаю, делал так же.
Старый 13.03.2020, 14:32   #1093
Frig@te
Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
как нет?
37310ST
72438ST
37310ST Зад. Без чашки. Для 2.4 и 3 литра.
72438ST Перед. Левая сторона.
ACDelco заказал короче. Посмотрим.
Старый 13.03.2020, 21:54   #1094
Larik
Аватар для Larik
Значит косяк в каталоге Емекс, у меня по ВИНу эти выдает.
Старый 28.04.2020, 19:04   #1095
Страшнислав
Аватар для Страшнислав
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У емекса часто косячит каталог, хорошо, что вернуть деталь можно, если что. Я стараюсь по разным каталогам проверять применяемость.
Страшнислав вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
