Старый 15.03.2020, 18:40   #1
AlexReal
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Ошибка двигателя
Вчера загорелась лампочка двигателя, код ошибки P1235
Внешних проявлений в работе машины нет, но что можно ожидать....?
Полистал интернет данные очень разные...
P1235 Fuel Pump control out of Self - Test range ---- датчик топлива
P1235 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
P1235 появляется при неверных показаниях, поступающих на блок управления от контроллера массового расхода воздух
Оутлендер 2008, механика так всё же ,что это может быть, кто знает?
AlexReal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 20:08   #2
Семен94
Аватар для Семен94
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
По умолчанию Re: Ошибка двигателя
[QUOTE=AlexReal;2880469]
[л/QUOTE]
Это верное определение ошибки для вашего авто ! Но слово ''контроллер'' надо заменить на ''датчик'' !
Читайте мануал, там все написано - как, зачем и почему !
P.S. Причина ошибки не всегда бывает электрической ...
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 09:40   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от AlexReal Посмотреть сообщение
код ошибки P1235
P1235 - Trustful check air flow sensor
  • Failed air flow sensor
  • Harness damage in air flow sensor circuit or loose connector contact
  • Failed intake air system
  • Failed engine-ECU
Air flow Sensor Circuit Low Input
Air Flow Sensor Circuit High Input
Датчик расхода воздуха, подсос воздуха, проводка.
Старый 17.03.2020, 02:46   #4
AlexReal
Парни благодарю, за ответы, но не нашел датчик воздуха, в книжке по Ауту, может не в системе впрыска искать?
Старый 17.03.2020, 05:48   #5
Agarushka
Боюсь сглупить, но думается датчик стоит прямо за воздушным фильтром, провод идет в блок управления двигателем. Все должно быть коротко и ясно.
Старый 18.03.2020, 07:07   #6
AlexReal
Дурацкая ситуация, пока выяснял про ошибку двигателя , ошибка пропала...
Но судя по тому, что была может проявится снова из выше приведенных данных возможная неисправность поломка датчика воздуха, серво двигатель и банально проблемы в проводах и разъемах.
Всвязи с эти интересует, номера для заказа воздушного датчика и серводвигателя. А так же может эти детали ремотно пригодны типа снял промыл поставил снова, может кто ремонтировал....?
Старый 18.03.2020, 09:56   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Это все дорогие запчасти.
Серводвигатель - это Дроссельная заслонка. Ценник на нее сам можешь представить (~70 тыщ). Не слышал чтобы у кого-нибудь накрылась. Все чистят и всё. Чистка дроссельной заслонки
Может ли быть такой глюк из-за грзной заслонки - ответ Да.
Сенсор Массового расхода воздуха тоже чистят, не помогает - меняют. Но обычно сразу меняют если с ним начались проблемы. Ценник за оригинал ~23тыщи, или 2тысячи за неоригинал.
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
Очиститель/очистка/промывка ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)
Старый 18.03.2020, 18:54   #8
andpuxa
Заслонка бу около 5 тыс
Старый 21.03.2020, 12:28   #9
AlexReal
С дросельной заслонкой понятно чистят очистителем карбюратора, а датчик расхода воздуха какой жидкостью чистят?
Старый 21.03.2020, 18:55   #10
Семен94
Аватар для Семен94
Такой же жидкостью, но технология другая немного.
Старый 22.03.2020, 22:26   #11
androder
ДМРВ ни в коем случае нельзя чистить очистителем карбюратора и нельзя чистить его механически, карбклинеры слишком агрессивные, а детали ДМРВ чрезвычайно нежные. Для очистки ДМРВ есть специальный Очиститель ДМРВ Liqui Moly Luftmassensensor-Reiniger (арт. 8044), чистил, а точнее промывал ДМРВ именно им, не протирая и вообще не касаясь самого сенсора.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 03:59   #12
AlexReal
Благодарю за уточнение, вовремя!
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
