Старый 07.04.2020, 23:54   #31
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
По умолчанию Re: Организация спального места в новом Паджеро Спорт
Я же пишу - это анонс. Первая часть, так сказать. Чуть позже выложу полный обзор, скорее всего в своем бортжурнале (немного не хватило материалов, а магазины у нас все на карантине, ничего пока не купить).
Понял. Жду продолжение
Старый 16.04.2020, 14:17   #32
Scor314on
Сообщение от lomis Посмотреть сообщение
Доброго Здравия!!!
Владимир, подскажите пожалуйста. Фанера у Вас 10 мм , сколько примерно ушло фанеры и каким образом реализован столик ? ( направляющие у столика, или как он держится )
Фанера дно 8 мм один лист,все остальное-12 мм,два листа 1,5x1,5 м.Столик на направляющих,которые на небольших колесиках около 1 см,а ящики на широких направляющих.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 23:28   #33
Пирамидон
Вон чего: https://steward4x4.ru/organaizery-sp...hipajerosport3
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 00:16   #34
munpan
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от Пирамидон Посмотреть сообщение
Насколько видно из фото, для варианта "Стандарт+" в отличие от "Комфорта" сохраняется доступ к запаске без демонтажа органайзера. Или я ошибаюсь?
munpan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 01:08   #35
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
На первый взгляд, гОдная штука. Если кто купит и самоизолируется, напишите, пожалуйста, максимально подробно про такой спальник.
Старый 17.04.2020, 03:33   #36
эрмак
Аватар для эрмак
На драйве в ленте по МПС3 практически все посты про спальники об этих ребятах. С десяток постов там точно было.
Старый 18.04.2020, 00:17   #37
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
До драйва глаза не доходят. Довольны?
Старый 18.04.2020, 03:51   #38
эрмак
Аватар для эрмак
Довольны?
Да, вроде. Штука хорошая и по цене не дерут сильно. Там некоторые чуть ли не по 8 тысяч ещё покупали по началу.
Старый 21.04.2020, 13:13   #39
lomis
Мне кажется высота маловата. 16 см. Если бы 20-22 то тогда вооще огонь.
lomis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 13:26   #40
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Если просто органайзер, то высоты 15-16 см в большинстве случаев достаточно. Для такого органайзера это не критично, т.к. спальник из него получается номинальный.
Если делать спальник, то надо поднимать, ибо если делать вровень со сложенными задними сиденьями, спать между арками получится только одному, ну или сильно обниматься (там всего 98 см). Далее чтобы получить ровную площадь между спальником и передним краем сложенного заднего сиденья, высоту нужно поднимать минимум до 30 см. Вот тогда как раз и получается более менее ширина на двоих. Но чтобы вообще было четко: то 32 см. Тогда полка получается по ширине во весь багажник (в районе задних сидений почти 140 см).
Минус высокой полки: неудобно залезать, мало места над головой. Увеличивается трудоемкость, т.к. придется делать удлинитель над задним сиденьем. Но его в любом случае делать, ибо нужно будет убирать перепад высот и конструктивную особенность заднего "бутерброда": передний край выше заднего. Как вариант, не защелкивать заднее сиденье в сложенном виде и подкладывать под него брусок, что приподнять заднюю часть. У меня так было в первом варианте спальника для МПС2, но не понравилось, неудобно и как-то хлипко.
Плюс высокой полки: образуется приличный объем под ней, куда много чего входит и нет необходимости каждый раз перекладывать это туда-сюда. Если вытащить заднее сиденье (полностью или одну часть) то объем увеличивается прилично. Можно загрузиться на автономку вдвоем.
Старый 21.04.2020, 14:10   #41
lomis
Согласен, но представил как выбираться из машины утром по темну. В темноте ползком пробираешься к боковой двери ищешь ручку и не находишь. Начинаешь орать чтоб открыли дверь, потом вываливаешься и с матюками обуваешься. В этот момент все утки разлетаются. Утрянка удалась.
Старый 21.04.2020, 14:15   #42
lomis
В апреле пробовал снимать маленькую часть заднего сиденья, и ночевать две ночи. в принцепе высыпался. И не сажу что прям очень тесно. Головой ложился к двери багажника.
Старый 21.04.2020, 15:24   #43
эрмак
Аватар для эрмак
Отключение детского замка решает проблему полностью и машина открывается изнутри.
Ввиду всё-таки отказа от органайзера, сплю я либо на ровном полу со сложенными полностью сиденьями, но это дико неудобно и в полный рост не ляжешь. Либо складываю только спинки, в багажнике укладываю вещи ровным слоем по той же высоте и сверху матрасик кидаю. Получается достаточно высоко на самом деле, но проблем с вылезанием нет.
Старый 21.04.2020, 21:36   #44
Sokol
Аватар для Sokol
Все в этом мире компромисс
Мы с супругой в 2016 году в сентябре объехали Крым. Спали только три ночи в палатке, остальное в машине.
Старый 03.05.2020, 18:14   #45
garis007
Аватар для garis007
Появился у них новый высокий вариант органайзера 22 см.
Ровный пол получается))
Но я себе всё-таки маленький заказал, для моих нужд надеюсь будет достаточным.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, спальное место в паджеро спорт
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
