Re: Организация спального места в новом Паджеро Спорт
Сообщение от lomis
Мне кажется высота маловата. 16 см. Если бы 20-22 то тогда вооще огонь.
Если просто органайзер, то высоты 15-16 см в большинстве случаев достаточно. Для такого органайзера это не критично, т.к. спальник из него получается номинальный.
Если делать спальник, то надо поднимать, ибо если делать вровень со сложенными задними сиденьями, спать между арками получится только одному, ну или сильно обниматься (там всего 98 см). Далее чтобы получить ровную площадь между спальником и передним краем сложенного заднего сиденья, высоту нужно поднимать минимум до 30 см. Вот тогда как раз и получается более менее ширина на двоих. Но чтобы вообще было четко: то 32 см. Тогда полка получается по ширине во весь багажник (в районе задних сидений почти 140 см).
Минус высокой полки: неудобно залезать, мало места над головой. Увеличивается трудоемкость, т.к. придется делать удлинитель над задним сиденьем. Но его в любом случае делать, ибо нужно будет убирать перепад высот и конструктивную особенность заднего "бутерброда": передний край выше заднего. Как вариант, не защелкивать заднее сиденье в сложенном виде и подкладывать под него брусок, что приподнять заднюю часть. У меня так было в первом варианте спальника для МПС2, но не понравилось, неудобно и как-то хлипко.
Плюс высокой полки: образуется приличный объем под ней, куда много чего входит и нет необходимости каждый раз перекладывать это туда-сюда. Если вытащить заднее сиденье (полностью или одну часть) то объем увеличивается прилично. Можно загрузиться на автономку вдвоем.
Сообщение от evg_krd
тоже заказал себе стандарт+
сказали 5 рабочих дней на производство+доставка
Приехал мой органайзер. Выглядит добротно, но есть косяки(((.
Отсутствует саморез одной из петель крепления откидного бортика, а также похоже что выступил клей на тыльной стороне (которая к сидениям).
Это то что бросилось сразу на глаза, надеюсь больше ничего такого не выявится.
Производителю написал и отправил фото, пока никак не прокомментировал((
Барахлишка много влезло, теперь порядок в багажнике))
