Старый 20.04.2020, 14:37   #1
Arikushik
По умолчанию Потек радиатор вариатора?
Добрый день, сегодня случайно обнаружил следы масла на обоих радиаторах( Потек радиатор вариатора? Больше там вроде маслу негде взяться? Забрызгано хорошо... Даже до капота добралось(
Добавлено через 47 секунд
Arikushik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2020, 14:45   #2
По умолчанию Re: Потек радиатор вариатора?
@Arikushik, похоже, что шланги текут. Может хомуты ослабли и они немного сползли со штуцеров?
Старый 20.04.2020, 14:51   #3
@Arikushik,
Уровень жижи вариатора не смотрели на щупе?Может проблема с радиатором ОЖ двигателя.Её уровень смотрели?Протёкшая жидкость на что похожа,на антифриз или жижу вариатора?
Старый 20.04.2020, 15:02   #4
Arikushik
Старый 20.04.2020, 15:05   #5
@Arikushik, у масла вариаторного специфический запах. Сравните запах на щупе и от радиатора.
Старый 20.04.2020, 15:14   #6
Судя по фото штуцеры целые.Шланги на своих местах и притянуты хомутами.Какие-то операции проводились на машине недавно?
Старый 20.04.2020, 15:20   #7
Если проблема с радиатором варика,то как жижа могла "добить" до ниши в пластиковой накладке,в которой находится заливная горловина антифриза(первое фото)?Может крышка заливной горловины была не закручена до конца?
Старый 20.04.2020, 15:21   #8
Сообщение от Arikushik Посмотреть сообщение
Скорей всего треснул штуцер, это самое слабое место в этом радиаторе.
Старый 20.04.2020, 15:37   #9
Arikushik
Текло из под верхнего шланга. Снял, вроде целый. Одел обратно вроде не течет. До этого капало хорошо.
Вот уровень масла на заглушеной. На заведенной ниже " "с" это нормально?
Старый 20.04.2020, 15:44   #10
уровень меряют работающей машине на прогретом до >70°С вариаторе. должно быть на Н (hot)
Старый 20.04.2020, 15:50   #11
Arikushik
Поеду домой и проверю уровень, ну и по окончании поездки наличие масла на радиаторе. И ещё вопрос, там есть какой-то датчик на уровень масла или я бы узнал об его окончании, когда вариатор умер?
Старый 20.04.2020, 15:55   #12
Датчика уровня нет.Есть датчик температуры.Если уровень жижи будет падать,то вариатор быстрее будет греться.При достижении критической температуры в 139 гр.выскочит предупреждение на приборке о перегреве.Но это уже крайний случай.
Старый 20.04.2020, 16:29   #13
Нее, не так. При малом уровне жижи будет меньше давление, в результате чего ремень будет проскальзывать, и появится свист.
Старый 20.04.2020, 16:38   #14
@chundga,
Могу предположить,что симптом,описанный вами первичен,мной-вторичен.В любом случае,при появлении вашего симптома,до моего лучше не доводить.
Старый 20.04.2020, 16:41   #15
@chundga,
Согласен! Если упал уровень жижи и появился свист, то 2 варианта выхода из этой ситуации:
1. Долить масло, и устранить течь. (всегда вожу в машине литр масла).
2. Авто на эвакуатор.
П.С. В теме про радиатор вариатора, было про то, что-бы устранить вибрацию радиатора, ставили демпферы на кронштейны крепления радиатора (в том числе и я).
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
