Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 21.04.2020, 21:41   #631
Vadim SPB
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Австралийцы уже на обновлённую модель ,фаркоп выпустили !
http://www.haymanreese.com.au/news/m...rt-qf---5d-suv
Старый 21.04.2020, 21:45   #632
rbely
Конечно возможно - чем квадрат и хорош, что вставки под него любые можно сделать (затраты не очень большие). Просто штатной (ну которая к фаркопу прилагается в комплекте), похоже, уже не обойдёшься (на картинке видно, что пластина, к которой шар крепится, занижения практически не имеет - почти вровень с нижней гранью вставки).
Старый 21.04.2020, 21:48   #633
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А чего там нового? Картинку с прорезью изменили разве что
Старый 21.04.2020, 21:49   #634
rbely
Модель самого МПСа новая (рестайловый) - бампер другой...
Старый 21.04.2020, 21:51   #635
Sokol
Аватар для Sokol
Это я понял. Имел ввиду, что в самом фаркопе нового ничего, кроме выреза в бампере из-за того, что он другой.
Старый 21.04.2020, 22:08   #636
rbely
Ну коли наши фаркопы с МПС-2 перекочевали, то вряд ли на рестайл что-то менять будут. Просто показали, что на МУ2020 тоже подходит...
Старый 21.04.2020, 22:19   #637
Vadim SPB
Возможно и так. Но у них он проходит на модель от 11/2019г
Старый 21.04.2020, 23:05   #638
эрмак
Аватар для эрмак
Но ведь возможно,что сцепное имеет такую форму,которая даёт нужную высоту ?
Нет, не возможно. Высата шара это стандарт, высота сцепного это тоже стандарт. Если у машины шар выше прицепить прицеп стандартный не всегда будет вообще возможно. На фаркопах с квадратом это решается подбором вставки для нужной высоты. И что тут можно мусолить вторую страницу я откровенно не понимаю.
А рестайлинг МПС3 идет 2019 годом, так что несостыковок нет.
Старый 21.04.2020, 23:24   #639
Vadim SPB
Вы меня видимо читаете с право на лево Именно об этом я и написал в этих двух сообщениях. Просто я вставку,названо сцепным, а обновлённую модель обозначил 19г
Старый 22.04.2020, 11:51   #640
Alekc73
Посмотрел картинку с австралийским фаркопом. Интересно, какая там высота от шара до земли? На взгляд порядка 60 см. Хорошо ли это? Я думаю нет. Потому что все стандартные прицепы в России делают по стандарту. Возможно стандарт в Австралии другой. Не поленился , сходил и померил основные размеры мотодоровского фаркопа и сделал фото. Так вот, высота шара от земли 49,5 см, что уже не соответствует ГОСТу. Там максимальный размере 42 см. Но видно , что мотодоровцы старались упустить шар как могли . Даже балку занизили. Верх балки фаркопа ниже заднего бампера около 3 см. И сам шар относительно балки занизили с помощью дополнительного кронштейна. И все равно почти 50 см получилось. Видимо сделать фаркоп для МПС3 по ГОСТу не так и просто. Шар будет выглядеть несуразно. При такой высоте шара перед прицепа будет задран, а зад опущен. Видимо придется переделывать сцепку прицепа, приподняв ее.
Хотя с другой стороны эта балка фаркопа все равно закрывает запаску , которую видно из-под бампера.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 12:12   #641
Sokol
Аватар для Sokol
А про такую штуку не слышал:
https://www.mnogofarkopov.ru/2669-sh...-farkopa-50x50
Какое надо понижение выбрать можно.
Старый 22.04.2020, 12:22   #642
Тай
Аватар для Тай
@Alekc73, у меня на вид такой же AvtoS mi20 не оцинкованный, прежде чем покупать проверял параметры - они одинаковы в инструкции по нашему спорту и в характеристиках прицепа. Прицеп МЗСА оффроуд стоит ровненько, при том что шар фаркопа поставлен в верхнем положении.
Отлифовал зад на 5см, переставил шар вниз, вот теперь еще надо бы пониже на 1,5-2см.
Не реклама прицепа, я раму полностью усиливал, не возможно использовать иначе- одноразовый.
Старый 22.04.2020, 15:15   #643
Lea
Добрый день!
У Вас этот фаркоп давно в эксплуатации? Не ржавеет?
У меня меньше чем за год весь рыжий стал...
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 15:17   #644
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Lea Посмотреть сообщение
Добрый день!
Конечно на второй сезон заржавел, как и защита. Пескоструил и красил эпоксидным грунтом потом эмалью.
Старый 22.04.2020, 15:32   #645
Vadim SPB
Вот я об этом несколько раз упоминал,но никто не хотел это слушать.
У австралийцев вообще есть приблуда,с помощью которой можно регулировать разную нысоту шара. Но думаю что она стоит конских денег.
https://m.youtube.com/watch?v=4DC-lfNnKf4
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
