Старый 26.02.2019, 21:52   #511
WEGA
а пробег какой? может все таки пора жижу менять?
125000, меняю каждые 20т и вот почему. На 100т начал травить один из конусов, в результате чего варик стал сбрасывать виртуальные передачи. Буквально на пол секунды и возвращать обратно, при этом обороты двигателя падали вниз и возвращались обратно. Физически получалось как-будто аут увязал и выскакивал. Сначала на скоростях за 120, потом всё ниже. В итоге на 60 обороты стали скакать вверх без изменения импульса аута и скорости. Это уже говорило о проскальзывании ремня, что в итоге и выяснилось. Описанный мною звук появился после ремонта и промывки системы. Проверка стетоскопом подшипники варика признала невиновными.
WEGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 20:45   #512
Vonzap
По умолчанию Гул при плавном разгоне до 40км/ч
Добрый день всем. Машина Аут 2013 год 2.4. Может сталкивался кто? Недавно заметил у себя какой то гул и вибрацию при плавном наборе скорости от 20 до 40км/ч дальше его нет, если при старте притопить до середины педаль газа, гула нет машина разгоняется нормально. Гул похож как если на механике разгоняешся на повышенной передаче и двигателю не хватает оборотов.
Vonzap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 14:13   #513
Vonzap
По умолчанию Re: Гул при плавном разгоне до 40км/ч
Хотел бы добавить что особенно заметна на 1500 оборотах, ниже или выше все нормально.
Старый 05.10.2019, 21:32   #514
@Vonzap,
У меня то же самое.И не только у меня,а у многих других тоже.Пропало на время после замены жижи на новую,но потом появилось через 3-4 тысячи км. пробега.На форуме есть мнение(в какой-то теме писалось об этом),что так гудят лопасти гидротрансформатора при прокачивании жижи.Ничего страшного.Конструктивная особенность нашего вариатора.
Старый 05.10.2019, 21:54   #515
Aoreole
Первые 4 года такой особенности не замечал
Aoreole вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 23:26   #516
Сообщение от Aoreole Посмотреть сообщение
Да,первые тысяч 50-60 тоже такого не было.
Старый 25.04.2020, 07:47   #517
J524
По умолчанию Гул при езде
Добрый день!
Появился гул (вой) при движении автомобиля накатом, особенно слышно на скорости от 40 до 65 км, грешил на ступичный подшипник (были показания на замену, задний правый), но после замены гул не прошел. По ходовой на вид все в норме, вывешивание автомобиля ничего не показало, ничего не слышно.
J524 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 09:51   #518
Aleshka987
По умолчанию Re: Гул при езде
Сообщение от J524 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Может резину новую поставили?
Ну и на диагностику...вариатора наверное не мешало бы
Старый 25.04.2020, 11:17   #519
J524
Резину не менял, нашел схожую тему, читаю, на 60000 менял масло в вариаторе, вот не помню был ли этот гул до замены масла.
Старый 25.04.2020, 13:45   #520
J524
По умолчанию Re: Звук вариатора
Появился гул (вой) при движении автомобиля накатом, особенно слышно на скорости от 40 до 65 км, грешил на ступичный подшипник (были показания на замену, задний правый), но после замены гул не прошел. По ходовой на вид все в норме, вывешивание автомобиля ничего не показало, гул не слышен. Пробег 66000, масло в вариаторе менял на 60000 (замена у ОД, масло оригинал), не помню был ли гул до замены масла. А редуктор не может давать такой гул?
Старый 25.04.2020, 15:14   #521
@J524, при плавных перестроениях между полос гул не меняется?
Старый 25.04.2020, 19:54   #522
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@J524, "звук вариатора" похож на звук останавливающегося троллейбуса и слышен он не "накатом", а, например, при движении в "D" к красному сигналу светофора, на скоростях НИЖЕ 40 км/ч, вплоть до остановки. При подаче газа - звук вариатора уходит.
У Вас же - звук от 40 до 65 км/ч. Попробуйте, если у Вас автомобиль полноприводный, отключить 4WD и послушать. Второе, замените масло в раздатке и дифференциале задней оси. Тем самым - исключим их из вероятий.
Старый 25.04.2020, 22:35   #523
Андрей Владимирович
Пробег за 100К. Звуков нет! Купил беганый, при 75К. На 85К жижу сменил со снятием поддона. Жо@а довольна!
Старый 26.04.2020, 05:26   #524
Coprano
Добрый день! У меня недавно появилась такая же проблема. Масло в вариаторе менял в феврале. Сейчас апрель месяц уже 3 недели гул на оборотах 1200. Заезжал на сто говорят крестовина,но это не точно... как вы справились с этой проблемой?
Coprano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 08:06   #525
Sergei_VRN
Сообщение от Coprano Посмотреть сообщение
С крестовиной можно определиться сняв кардан. Неисправная даёт вибрацию, но гул? Никогда не слышал.
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
