Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 31.03.2020, 13:51   #676
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Древние ELM шли с версий 1.5. Потому и работает. Потом китайцы, видимо чтобы не имеет лицензионных проблем, сделали типа новую версию 2.1 и стали продавать ее везде. Причем есть и оригинальная версия 2.1., но ее никто не ставит. Китайский же вариант страдает от обрезанности. Кстати, есть специальные тест-программы, которыми можно проверить ELM на нормальность. Единственное, что все равно нужно подключать к машине, т.е. это вариант для тех кто может проверить прямо во время покупки.
Старый 31.03.2020, 15:17   #677
Alekc73
Переписка с китайцем.
yes,friend,what can i do for you ?
Будет ли работать такой сканер на мицубиси паджеро спорт 2019 года выпуска с дизельным двигателем 2.4 литра автоматической коробкой передач?
12:09
Двигатель 4N15
14:32
Friend,it works for obd2cars,Tips before your purchase:For your vehicle to be OBD II compliant it must have a 16-pin DLC (Data LinkConnector) under the dash and the Vehicle Emission Control InformationLabel must state that the vehicle is OBD II compliant. To be sure your vehicle complies with OBD-II, look for a sticker on the vehicleunder the hood in the engine compartment that clearly states “OBD II compliant or certified”.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 15:26   #678
cintakc
продавцы ничего вам не скажут, они коммерсанты просто перепродают товар
если купите пишите, проверим этот адаптер командами и проверим поддержку программой NMPS Diag
может у кого уже есть такой, присылайте логи из программы просмотрим
Старый 31.03.2020, 20:24   #679
эрмак
Аватар для эрмак
А оригинальные ELM существуют? Купить 2.1 не кастрированную сколько обойдется?
Старый 31.03.2020, 20:39   #680
cintakc
https://elm-327.eu/
Старый 31.03.2020, 20:41   #681
mrgoga67
Аватар для mrgoga67
В марте прошлого года покупал по ссылке https://aliexpress.ru/item/326365575...6cb633ed02Rdgw
проблем пока не было
mrgoga67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 21:42   #682
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Только они в Россию не доставляют.
Ну и ценник - 61 Евро. Однако!(с)
Старый 31.03.2020, 22:12   #683
DmZ
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Китайцу нужно продать. Адаптеры 2.1 действительно могут работать, но не долго. Такое впечатление что там с таймингами протокола какая-то фигня. У меня несколько китайских 2.1 - на коротких запросах работают на пару запросов (типа есть или нет ошибок), дальше вываливаются в таймаут, нужно переподключать. Viecar 1.5 BLE работает нормально с NMPSdiag, а также есть 1.5 USB - тот отлично работает с любыми программами на ноуте или на Андроиде через OTG.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 13:50   #684
эрмак
Аватар для эрмак
Возможно кому-то будет интересно. Заказал соски для датчиков TPMS родных, чтоб переставить их на другие диски. С 18-и колесами я прощаюсь, так что решил переставить с оригинальных дисков на 17-е диски оригинальные датчики. При снятии их соски срезают, нужны новые. Нашел по каталогам, как уже писал ранее в одной из тем, VDO-Siemens TG1D, которые должны быть идентичны нашим. Сейчас заказал их тут https://alltpms.ru/katalog/rem/rem16 в наличии небыло, так что приедут на следующей неделе. И переставлю на новые колеса. Цена вопроса 500 рублей штука, так как в Новосибирском представительстве в наличии небыло, то транспортной отправят, 2700 за 4 соска. Дороговато, зато будут стоять те же родные датчики. Как приедут и переобуюсь отпишу что по итогу вышло.
До китайских клонов я в итоге всеравно дойду, но по возможности буду стараться идти к ним подольше.
Старый 01.05.2020, 23:57   #685
эрмак
Аватар для эрмак
1) На каком давлении срабатывает аларм низкого давления при у родных датчиков? Максимально точно и в каких единицах.
2) Можно ли настроить систему так чтоб срабатывала на 1.5 хотябы, а лучше на 1.0 бара?
3) Аутеловские датчики клонированные на каком давлении срабатывают и можно ли их настроить на 1.0-1.5 бара (если в предидущем вопросе ответ будет отрицательный)?
Старый 02.05.2020, 07:46   #686
kaskas
Прочитайте руководство пользователя.
В меню машины есть пункт установки "нормального" давления. При его выборе текущее давление в шинах система начинает считать нормальным.
Старый 02.05.2020, 10:14   #687
DmZ
Датчики срабатывают всегда, при изменении давления, что родные что аутеловские. А допустимые пределы уже считает бортовой комп.
В теме ранее проскакивало что штатными методами не установить нижний порог менее 1.7, но nmps diag может установить 1.5 - что, в принципе, подходит под Ваши требования.
Старый 02.05.2020, 10:15   #688
эрмак
Аватар для эрмак
Этот ответ в принципе правильный, для стандартных ситуаций. Но проблема в том, что "нормальное" давление написано на стойке двери, это 2.2 бара. Отклониться от него можно не в сильно больших пределах. И через меню со всем стандартным заставить машину считать "нормальным" давление 1.5 у меня не получается, например. У вас получается? Орать без вариантов начинает примерно на 1.7-1.8 бара, по моим наблюдениям. Отсюда вопрос, на каком давлении точном он начинает орать, и как сделать так чтоб орать не начинало хотябы при 1.5, а лучше на 1.0 бара.
Старый 02.05.2020, 10:21   #689
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от DmZ Посмотреть сообщение
Пробовал кто-нибудь? Работает?
Старый 02.05.2020, 10:23   #690
cintakc
в программе можно выставить порог от 1.1 до 2.2
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
