Старый 09.05.2020, 03:09   #1831
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от OREH25 Посмотреть сообщение
И если есть маркировка, не ммс
Это масло только ММС производит, альтернатив нет. Ввиду того, что ресурс и запас прочности у этой коробки очень и очень большой, сломанной её ещё никто не видел, и по этому на форуме есть отдельная тема с кучей бурных дискуссий на тему что будет если залить туда что-нибудь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95470 Но победителей в этом споре не будет ещё долго, так как коробка эта сдохнет если туда лить хоть что-то получше "олейны" лет через столько, через сколько половина машин уже просто развалится, хотя и крепкий рамник это.
Объем масла для замены с промывкой ~11-12 литров нужен. На форуме кто менял у тех цифры слегка рознятся. Объем масла непосредственно в коробке написанн в мурзилке на странице 11-12 как 12.8 литра.
Старый 26.05.2020, 15:09   #1832
Игорь Дмитриевич Н
Господа, подскажите кто знает, как сбросить сервисный пробег?
Игорь Дмитриевич Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 16:23   #1833
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от Игорь Дмитриевич Н Посмотреть сообщение
Вот здесь инструкции на Аут3. Прокатывает у нас или нет, не знаю, не пробовал:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=843
А так только МУТ или аналогичный прибор, насколько я знаю.
Старый 26.05.2020, 16:41   #1834
evg_krd
на каком пробеге решили проститься с диллерским обслуживанием задорого ради гарантии? я вот думаю на ТО45 заеду и скажу им пока. до 60 000 будет видно, стоит ли их кормить далее
Старый 26.05.2020, 18:51   #1835
vad5180
Подскажите, пожалуйста, номер хромированной накладки на переднем бампере, нижняя часть, справа.
vad5180 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 19:42   #1836
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от vad5180 Посмотреть сообщение
На картинке которые под номерами
62070R / Правая - 6407A150
62070L / Левая - 6407A149
Или ты о других? Какой номер на картинке, если не то что я написал?
Старый 26.05.2020, 21:42   #1837
vad5180
Все правильно, только надо нижнюю часть накладки, под этими номерами верхняя часть, зигзаг состоит из двух частей
Старый 26.05.2020, 23:04   #1838
эрмак
Аватар для эрмак
62070B / Левая - 6407A153
62070C / Правая - 6407A154
Старый 27.05.2020, 12:55   #1839
Игорь Дмитриевич Н
на 75000-00 решил забить на дилера, заехал в обычный сервис и за 700 рублей поменял масло и карданы прошприцевал.
Старый 27.05.2020, 18:34   #1840
SGtomsk
скажите, а по давлению во впускном коллекторе можно определить что турбина дует или нет? просто пишут что турбина заводится после 1600 оборотов, но давление 130-140 кпа я вижу уже от 1200 оборотов, если газок поддавливать.
Старый 27.05.2020, 19:34   #1841
nick348
Авто: МПС3
Если во впускном коллекторе нет разряжения, значит турбина "дует", т е нагнетает воздух. Крутится же ротор турбины всегда, при работающем двигателе. Как сильно "дует" турбина зависит от нагрузки и оборотов двигателя. Никакого выключателя у турбины нет))
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 11:46   #1842
vad5180
Спасибо
Старый 30.05.2020, 09:58   #1843
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Игрался с nmps и наткнулся на такие вот интересные цифры ( стрелочкой выделено), что это должно означать, если пробег официальный 18905, как строчкой выше, откуда ещё 15к км взялась, нет идей случайно?
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2020, 10:42   #1844
pandrew
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
При покупке машины была та же история, все вздрогнули, особенно манагеры трейдина, принявшие тачку с 17 тыс. пробега, а не 33тыс. по показаниям форсунок. С помощью более подкованного ОД выяснили, что по форсункам, например после смены типа соляры лето-зима, иногда плюсуется пробег. Баг.
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 10:03   #1845
Shumila
Приветствую! Подскажите. Мокрый насквозь салонный фильтр после дождей - Это нормально? Сегодня еду и замечаю ,что шум климата начал раздражать. Снимаю фильтр, его хоть выжимай. В брод не где не лазил, из шланга машину не поливал. Только климатические условия.
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
