Старый 05.04.2020, 12:16   #4726
александр11112
@nastyy, Такое тоже было .поменял 2 датчика на коробке.стоят сверху и все норм
александр11112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 14:24   #4727
Vasiliy_90
Авто: Outlander, 2.4
Приветствую! Как думаете, подобную антенну замострячить в задний спойлер реально или я совсем глупости думаю?)
Vasiliy_90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2020, 11:09   #4728
Rustam Sagidullaevich
Добрый день! Купил Аута 2003 года 2.0 Европа, при покупки горел ЧЕК, диагностика показала ошибку лямбы, так же при оборотах более 3000 при движении начался гул как в самолете а на нейтралке дребезжание, решил что что-то с выхлопной(очень похож симптом)!!! поехал в гараж к 1-му умельцу он вырезал 2-й катализатор. когда мы его вскрыли то обнаружили что он пустой, он поставил пламягаситель и вуаляяя чек погас и по сей день не загорался! но беда что гул и дребезжание не куда не делись! нашел следующею возможную причину: При оборотах на холостых оттягиваю (не сильно!!!) кардан вниз и по нему начинает бить как будто шестерни между собой проскальзывают!!!! Подскажите в чем может быть причина! может это раздатка? или что другое? я в ТУПИКЕ!!! ездил к официальному дилеру, облазили всю машину!!! развели руками!!!(вот такие у нас официалы)
Rustam Sagidullaevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2020, 13:25   #4729
d8888
Аватар для d8888
Добрый день.. Чудеса начались так.. Есчё зимой как то заметил, что температура на приборке дошла до красной зоны при поездке на работу.. Остановился посмотрел, не кипит.. Тосол в норме.. Пока доехал на работу прибор показывать стал норму.. Купил термостат.. Поменял... С начало было всё нормально.. Но через несколько дней заметил, на холодную зажигание включаешь... Стрелка улитает или в красную зону или в середину... Хотя мотор холодный.. При работе и на ходу всё с температурой норм по емл 327... А прибор на красном... Проблема в приборе на панельке или?
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2020, 16:31   #4730
madmax181
Сообщение от d8888 Посмотреть сообщение
На двигателе установлено 2 датчика температуры. Один для ЭБУ, а другой для самого прибора. Скорее всего именно на нем потерялся контакт массы и поэтому прибор показывает максимум, в то время, как температура двигателя в норме.
Старый 16.05.2020, 14:32   #4731
denis_ionov
Всем привет! Был ли у кого опыт замены двухмассового маховика на одномассовый на 2.4 моторе (cu5w)?
denis_ionov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2020, 22:19   #4732
larrgito
А на этом моторе стоит двухмассовый? Если так,то на таких моторах замена на одномассовый просто не должна вызывать никаких отрицательных эмоций.
Двухмассовый маховик по своей сути является гибридом ежа и змеи.
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 05:54   #4733
Qmax
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста проблемы с коробкой. Машина 2005г. 4G69. Коробка W4A4B4R2Z. При переключении со 2 на 3 бывает удар или подтупливает либо такой непонятный гул. И при переключении с 3 на 4 пинки. После нескольких таких переключений коробка перестает переключаться и работает только на 3 передачи. То есть трогаюсь со светофора с 3 передачи и на ней езжу. Глушу машину и снова завожу коробка работает с 1 передачи. Есть смысл ее ремонтировать или заказывать контактную? Извиняюсь за большое но надеюсь понятное описание.
Qmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 07:55   #4734
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Qmax Посмотреть сообщение
Когда последний раз менялось масло (сколько тыс.км назад) и какое было залито?
Сталкивался с подобным 2 раза, на пробеге 175 тыс.км и примерно на 250 тыс.км после замены заднего сальника колена. Во втором случае мастера клубного сервиса наверное так вертели АКПП во все стороны, что подняли отложения, которые забили каналы.
В первом случае выполнил полную замену масла через аппарат.
Во втором - снятие поддона, плиты, промывка всего видимого, частичная замена масла после промывки и далее частичная замена через 2 тыс.км.
Заливал только оригинальное масло Diamond SPIII.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 21:39   #4735
Моро03
Авто: Аутлендер 2.4 AWD 2002 год
Доброго времени суток. Подскажите, от Монтеро подходит заливная горловина, на Аут американец
Моро03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 22:31   #4736
denis_ionov
Сообщение от larrgito Посмотреть сообщение
Да, мотор вроде 4g69, если не ошибаюсь. Сам был "приятно" удивлен. Я бы с удовольствием махнул на обычный маховик, знать бы какой туда подойдет. Поиски в интернете ничего не дали, по каталогу естественно бьется только двухмасс оригинальный и никакой замены.
Старый 20.05.2020, 03:17   #4737
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Моро03 Посмотреть сообщение
А что , оригинал не прислали ? Ставьте от трека б\у , убирайте лишние трубки и программно отключайте американскую байду .
Старый 20.05.2020, 10:27   #4738
Qmax
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Меняли в прошлом году летом. Когда новый двигатель ставили. Заливали Yokki D-III. Когда щуп достаю масло абсолютно прозрачное еле удается уровень посмотреть. Еще есть пробуксовки с 2на3 и с 3на 4. На ошибки читали Нет ошибок по коробке. За смену коробки 40 тысяч в Новосибе. Сейчас езжу в ручном режиме. Не могу хороших диагностов найти.
Старый 20.05.2020, 16:41   #4739
Моро03
Оригинал прислали. Увидел что на Монтеро очень похожа, и задумался подойдет или нет на удаленную перспективу
Старый 20.05.2020, 19:07   #4740
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
