Старый 17.02.2018, 08:43   #76
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
По умолчанию Re: Замена топливного насоса
@Korlik1, спасибо за полезную информацию! Артикул можно посмотреть?)
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 12:59   #77
Andrey339
Всем доброго дня. Подскажите знающие, ситуация такая: авто Пежо 4007, 2,4 вариатор, пробег 125 т.км, проблема с потерей мощности, при разгоне как будто держит машину, на холодную бывает разгоняется с рывками, иногда при разгоне в ручном режиме что то свистит, на холостых работает вроде бы ровно, проблем за запуском тоже не наблюдалось. Причем иногда едет нормально, но чаще тупит. На 100 т.км. менял топливный фильтр, свечи, масло в вариаторе. Может ли быть дело в насосе?
Andrey339 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 19:53   #78
Грига
Аватар для Грига
@Andrey339, может быть и кислородный датчик перед катализатором.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 12:20   #79
Andrey339
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
А как его проверить?
Старый 25.04.2018, 16:33   #80
Семен94
Аватар для Семен94
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Сообщение от Andrey339 Посмотреть сообщение
Подключать сканер к автомобилю, подключать манометр в топл. магистраль, гонять автор на всех режимах. Работать, - короче ...
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 13:20   #81
_Игорь_
Катализатор проверь.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 10:37   #82
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Добрый день.
Напишите пожалуйста кто-нибудь конкретно какой топливный насос стоит с завода на OUTLANDAR XL рестайлинг, 2012 года, двигатель 2,4. И какие самые оптимальные аналоги есть?
Интересует конкретно электрический топливный насос, а не топливный фильтр в сборе.
Спасибо.
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 10:44   #83
Сообщение от Кузнец Посмотреть сообщение
@Кузнец, Вот есть топливный насос Masuma MPU-501 и Sat ST-FP06.
Старый 15.07.2019, 11:47   #84
Кузнец
Спасибо. А с завода идёт Denso? Номер его не знаете?
Старый 15.07.2019, 11:55   #85
@Кузнец, К сожалению не знаю.
Старый 11.05.2020, 19:29   #86
OlegN
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Хорошо Re: Замена топливного насоса
Поставил новый топливный насос в сборе Тайваньской фирмы ZZVF номер по каталогу GRA9810A НАСОС ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ MITSUBISHI OUTLANDER XL (CW) (06-12) Пришёл в нормальной коробке. Внешний вид как у оригинального. Полностью собран, поэтому не знаю какой насос внутри. Встал как родной. Работает нормально. Стоимость 14500 - 15000.
OlegN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2020, 20:11   #87
OlegN
Заказывая оригинальный топливный фильтр 1770A106 для Mitsubishi Outlander XL, вы не получите фильтр тонкой очистки (фильтр бензонасоса) - мешочек, который одевается на насос. Отдельно он в оригинальном каталоге отсутствует. Нужно искать аналог. Некоторые производители аналогов комплектуют топливный фильтр фильтром бензонасоса. Так же некоторые производят и продают его отдельно. Но он должен подходить к насосу, так как одевается на него. Если вы отдельно покупаете другой насос, то и фильтр под него нужен соответствующий. Насосы фильтром тоже не комплектуются.
Фильтр бензонасоса конечно можно прочистить, но полностью он не прочистится.
Поэтому для замены фильтра тонкой очистки нужно либо покупать насос в сборе, либо искать аналог с фильтром бензонасоса, либо искать его отдельно, надеясь, что он подойдёт к вашему бензонасосу. Фото из интернета и с оф.сайтов производителей могут помочь.
Старый 11.05.2020, 20:29   #88
OlegN
Недавно не завёлся мой Mitsubishi Outlander XL. Проверял разные возможные причины. В результате нашёл подгоревший пин фазы на разъёме бензонаноса (тот, что снаружи). В результате вокруг пина пластик разъёма поплавился и он шевелился. На крышке бензонасоса тоже немного подгорел штекер фазы. По всей видимости пропал контакт, потому что проблема возникла неожиданно. Накануне проблем не было.
После поправки пина в разъёме машина завелась. Ездил так несколько дней.
После доставки насоса в сборе, заменил его. Пин электрик заменил, а пустоту вокруг него залил клеем.
Так проблема была полностью устранена.
На фото описанный разъём. К сожалению саму проблему с внутренней стороны разъёма не сфотографировал.
Старый 13.09.2020, 11:16   #89
Alexxander
Аватар для Alexxander
Кто-нибудь такой ставил Aeromotive Stealth 325 P/N 11565?
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
