Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 27.04.2020, 18:47   #661
Alekc73
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Сообщение от DmZ Посмотреть сообщение
Ну и вся конструкция в сборе:
Убей не пойму, почему не опустили саму квадратную трубу, куда входит сам брусок с шаром на 3-4 см. При этом резать бампер не требовалось. И шар бы опустился. Какого размера имеет поперечная труба.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 19:26   #662
DmZ
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Больше рычаг = меньше прочность. Ну и сам квадрат будет плугом в таком случае. Плюс квадрата в том что вставку можно подобрать с любым понижением/повышением. У меня прицеп не приоритет - высота шара не играет роли в большинстве случаев использования.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 19:27   #663
эрмак
Аватар для эрмак
Геометрическая проходимость пострадает. Задний свес и так великоват.
Старый 27.04.2020, 21:51   #664
Vadim SPB
Спасибо огромное за подробный фотоотчет установки! Отлично получилось!
Для того что бы высота шара была 43см, стандарт для прицепа-надо подобрать вставку с занижением. Правильно я понимаю? И не пострадает от этого,величина нагрузки на шар и масса буксируемого прицепа?
Ну а если поставить вставку с занижением на 43см- то же ведь пострадает геометрическая проходимость. Но тут разница будет в том,что если надо увеличить геометрическую проходимость-можно снять вставку.
Старый 27.04.2020, 22:04   #665
DmZ
У нас есть в продаже вставки с понижением 100мм и нагрузку в 3500кг - т.е общие характеристики не пострадают. Вставка пользуется только с прицепом, в остальное время - или заглушка или шакл, что не влияет на углы съезда вообще.
Старый 27.04.2020, 22:15   #666
DmZ
Вот такое, например, для прицепа самое то https://www.drive2.ru/l/484456918899753074/
Старый 27.04.2020, 22:29   #667
Vadim SPB
Просто думал,опускание шара, снизит нагрузку и вес, за счёт удлинения кронштейна на котором крепится шар. У вас надо на 130мм занизить, как я понимаю.
Старый 11.05.2020, 22:05   #668
garis007
Аватар для garis007
Сегодня установили Бизон FA 1005-E.
Чтобы глушитель достал до крепежных болтов , надо приложить усилие. Но и болты вставлены в правый кронштейн с внутренней стороны (особо не напрягает))))
В комплекте идёт заглушка с фирменным логотипом, а вот розетка приобретается отдельно (без блока согласования подключили)
Выглядит сей девайс неплохо, на нижней части квадрата есть зубчики/бортики для хайджека. В дальнейшем эксплуатация покажет.
Заказал ещё в довесок переходник с шаклом от redbtr.
Старый 11.05.2020, 22:13   #669
эрмак
Аватар для эрмак
Это он в готовом виде так низко висит, или фото в процессе сделано?
Старый 11.05.2020, 22:52   #670
garis007
Аватар для garis007
Готовый, расстояние до кромки бампера около 5 см. Нижняя кромка чуть выше запаски, почти в ровень.
Может Ракурс фото такой.
Старый 12.05.2020, 08:17   #671
evg_krd
я в том числе поэтому и взял PTGroup. у него от бампера до балки фаркопа чуть порядка 1,5 см. Причем, легкой доработкой крепежного отверстия это расстояние делается 0 см . (есть пример на форуме).
а что за переходник с шаклом? поделитесь ссылкой?
Старый 12.05.2020, 08:34   #672
garis007
Аватар для garis007
Ссылка в лс.
Рассматривал пт-групп, но не понравилась накладка блестючая. У других производителей хоть рама и расположена ближе к бамперу, но сам квадрат ниже её, и розетка снизу (кмк первым делом оторвётся на бездоре, все ИМХО).
Старый 12.05.2020, 08:42   #673
evg_krd
Ссылка в лс.
спасибо за ссылку. еще и в городе есть их магазин, уточню, есть ли шакл.
у ПТ Групп розетка тоже в балку крепится. ну и у меня серебристый цвет авто, так что мне он даже больше "подходит"
Старый 12.05.2020, 09:21   #674
эрмак
Аватар для эрмак
Эх, забанили рекламщика Бизонов на форуме. 5 сантиметров и по кромке запаски это многовато прям. Эстетически на вкус и цвет, это понятно, но геометрическую проходимость это сильно уменьшает. И на какой высоте середина шара фаркопа получается?
Старый 12.05.2020, 09:38   #675
garis007
Аватар для garis007
Позже померяю, сфотаю.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
