Старый 14.05.2020, 20:41   #196
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
На MUT 3 у официалов видно все .
Перегретый убитый двигатель.
Старый 15.05.2020, 03:55   #197
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
MUT 3 -то видит , но беда в том , что не говорит причины и способы устранения проблем .
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
@просто евгений, машину что ли продать имеется ввиду? У меня срок замены 5 лет.
А есть другие варианты ? Может в этот раз срок убавить - это ММС ?!!
Старый 15.05.2020, 06:18   #198
Kameroff
@bescotex, а какие Симптомы конкретные на это показывают? Как это проверить? Про перегретый. А то может там и в самом деле не в коня корм.
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 09:02   #199
bescotex
Аватар для bescotex
Показания второй лямбды катализатора видно по ELM/ Cразу понятно состояние катализатора прогретого. Дохлый катализатор глючит через лямбду работу двигателя
При прогретом движке график второй лямбды должен быть почти ровный горизонтальный. Чем больше зигзагов графика , тем дохлей катализатор
Старый 15.05.2020, 09:15   #200
bescotex
Аватар для bescotex
Перегретый разок двигатель самая большая засада . Просто становится кривой блок цилиндров и головка.
Старый 15.05.2020, 09:22   #201
bescotex
Аватар для bescotex
Лучше всего смотреть на ELM показание 1 и 2 лямбды через OBD_Car_Doctor_Pro_v4.11_.apk
Старый 15.05.2020, 10:55   #202
Sergei_VRN
Кстати!
Может вам сканы диагностики выложить? Нагляднее будет и для понимающих возможность получше разобраться.
P/S: На форуме Х-Трейлов есть раздел"Компьютерная ( и не только ) диагностика своими силами." (http://x-trail-club.ru/forums/topic/...svoimi-silami/). Очень помогает
ИМХО
Старый 15.05.2020, 13:21   #203
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Кстати!
ИМХО
Ой , ребята , не все так просто и если по-честному , даже приличный сканер это часть дела . Есть мотор тестер , которым можно поймать проблему. Как пример , при регулировки клапанов зазор был в норме. Но только стоит перейти минусовую температуру как зазор увеличивается . Подключившись мотор-тестером на холодном двигателе и постепенно прогревая можно увидеть как «плавает» зазор. Ни один прибор такого не сможет показать. Но , даже купив его за 30 000 р ( хотя какой умник будет покупать для себя ?! ), приложения в виде знания и умения нет .
Старый 15.05.2020, 15:02   #204
Sergei_VRN
Ну так с чего то нужно начинать? Разговор про "всё новое, а не едет!" без зафиксированных "фактов" может длиться долго. Зато если есть "картинка", то по ней можно судить, пускай и коственно, но всё же.
ИМХО
Старый 16.05.2020, 13:34   #205
bescotex
Аватар для bescotex
При глюках движка первое надо смотреть график второй лямбды за катализатором
Старый 16.05.2020, 23:21   #206
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
@егерь, послушайте наболевший вы наш.. Про какие советы речь?? Катализатор последний выпотрошить?? Или отдать ещё одну 1000 с очередным сканерщиком тупорылым прокатится? За 3 года отдал 8000 восмерым таким дебилам,которые в интернете всё знают,а на деле :у тебя все показатели в норме. Или то что люди не читают 12 страниц,а советуют то что было на условно третьей странице уже?? Вон человек писал с похожей проблемой пятилетних мучений,который тоже кучу всего пробовал. Или ты умник,думаешь,что по первому совету тут заменить датчик распредвала,мне бескорыстно сию минуту по ведению бога бесплатно сделали? Или перепрошивку,замену кучу датчиков,которые тут советовали,я не менял?? Так ты почитай сколько уже было проделано работы! И потрачено денег. Какого хера мне бежать после каждого сообщения испытания проводить не бесплатные.Тем более Удалять что то ,а не Менять или подставлять,ремонтировать!
Наболело у него) Не знаешь что по теме написать- иди мимо,нет лезет ,читает,терпит .
Это у меня наболело за три года!
Скажу прямо! Тебе лямду посоветовали тупо выкрытить! Какие здесь затраты?! Выкрути, посмотри, поехала-сделай вывод о катализаторе, который под машиной. Я тебе пост написал, с фотографиями, результат основан на собственном опыте! Так же с "просто Евгений" переписывался по этому поводу, что тачка не ехала. Решение было на "поверхности", как видишь.
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2020, 10:50   #207
bescotex
Аватар для bescotex
Не надо выкручивать лямбды. Показания лямбд видны на ELM
Старый 17.05.2020, 12:54   #208
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
КАК ? Если они отключены !
Старый 17.05.2020, 13:13   #209
bescotex
Аватар для bescotex
Отключить можно только последнюю лямбду перепрошивкой ЭБУ на Евро -2.
Если перепрошито на Eвро 2 , то концов не найдете .
Старый 17.05.2020, 17:09   #210
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вы не правы и давайте не будем обсуждать вопрос в котором здесь мало кто разбирается .
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
