Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 29.04.2020, 05:39   #1096
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Сообщение от sribniy_a Посмотреть сообщение
Я на передних амортизаторах менял пыльники без снятия стойки. Сначала ослабляем гайку штока под капотом, потом поднимаем на домкрате, снимаем колесо. Подставляем чурку под шаровую и опускаем авто. Откручиваем гайку штока и снова поднимаем авто до тех пор, пока шток не выйдет их чашки снизу. На этом подъем останавливаем. Руками через витки пружины опускаем сколько сможем шток вниз и затем быстренько, пока шток не поднялся, снимаем старый пыльник. Вытаскиваем его через витки пружины. Затем во внутрь пружины суем новый пыльник и снова опускаем шток руками максимально вниз. Теперь быстренько одеваем новый пыльник на шток. Ждем пока шток поднимется максимально вверх и начинаем опускать авто. Вот тут одному не очень удобно но все таки можно направить шток в отверстие чашки. Все. закручиваем гайку штока. Делал так несколько раз, может руки у меня маленькие, но я сумел.
Админы! Это в шапку темы надо!!!
Старый 30.04.2020, 17:15   #1097
KugaS
Аватар для KugaS
И благодарность, с занесением в личное дело...!
Старый 03.05.2020, 00:24   #1098
rbely
У меня другой вопрос - а как долго служат пыльники? Конечно, таким извращением никогда бы не занялся, сколько стоек ни менял - пыльники либо всегда в нормальном состоянии были, либо менял одновременно со сменой стойки (но это вроде только один раз только на Опеле). Но дольше 250тыков. не ездил на одном автомобиле.
Старый 06.05.2020, 05:14   #1099
andpuxa
а кто что скажет по поводу того, что при температуре ниже +10 начинает лязгать металлом в районе переднего амморта?
Старый 17.05.2020, 22:28   #1100
98off
Аватар для 98off
Стоит выбор замены передних амортизаторов. Прочитано много. Мозг вскипел....
Выбор пал на .... Каяба или Bilstein?
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 18:56   #1101
Potable
Аватар для Potable
У меня каяба.... совсем свежая... и я её сломал. Решил подтянуть, мля...
Старый 18.05.2020, 20:25   #1102
Sergei_VRN
Ну и хорошо, что не в дороге. Хотя трещинки не видать, т.е. сам сломал.
У меня к Каябе отрицательное отношение. В 97/98 примерно на А-100 решил заменить. Предложили Каябу - ну прямо как "подвальной" сборки. Поставил Алка. В 2000м мне на Пассат В3 брат из Литвы привёз новые в коробках - один прямо через сальник тёк, всё маслом перемазал. Сдали и заменили на Сакс. На каждой из машин проезжал ~по 120 т.к. и амортизаторы вели себя достойно.
ИМХО. Возможно Каяба нынче другая, но осадочек остался.
Старый 17.06.2020, 03:26   #1103
vish
На 68-й тысяче потёк задний левый амортизатор. Купил пару KYB, но вышла проблема снятия амортизатора, точнее - не могу добраться до двух верхних гаек крепления к кузову. На форуме находил описание этой процедуры с фото. Там всё понятно - в пластмассовой обшивке есть два лючка, через которые имеется доступ к этим гайкам. У меня таких лючков нет, а есть один и расположен гораздо выше этих гаек и через него добраться к ним невозможно. Пытался снять пластмассовую обшивку, но она каким-то образом скреплена с обивкой пола багажника. Кто сам снимал задний левый амортизатор, подскажите, пожалуйста, как это сделать.
vish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2020, 14:46   #1104
Yaboss
Так вам немного в другую ветку, у вас третий Аут, а тут Outlander XL
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 09:27   #1105
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
Всем привет.
Имеем Out XL 3,0.
Передние стойки токико (стоят уже года 4 точно), задние вроде каяба.
Езжу агрессивно. При газе в пол морда поднимается, если при этом включён передний привод - машину мотает по всей дороге (одна из причин ездить всегда на полном). В поворотах крены, из сиденья вываливаешься. Есть подозрение, что токико сдохли, но масляных подтеков нет. 1) у всех так морда поднимается при газе в пол? 2) какие аморты поставить? Для спортивно направленной манеры вождения.
С тачкой всё ясно, что не спорт кар, но имхо подвеска должна вести себя иначе, т.к с текущим положением дел я вообще не понимаю, зачем есть возможность включения 2wd, думаю должна она вести себя иначе.
П.с. Занижаться не буду
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 22:02   #1106
rbely
Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
Бывает, что ушёл газовый подпор - амморт ещё работает, но не с той эффективностью, масляных подтёков при этом нет. Снять стойку - посмотреть, выходит ли шток самостоятельно. Если выходит, то газовый подпор ещё есть, просто сами аммы слабоваты для такой езды стали (и у другого юзера они вполне ещё прослужат долго и счастливо...)
Старый 07.09.2020, 06:15   #1107
andpuxa
если ни у кого не было данной проблемы, отпишусь, я я ее решил. Дело было в опорной тарелке стойки, а точнее резиновой подушке на ней. после замены проблема ушла
Старый 13.09.2020, 14:42   #1108
filip
Аватар для filip
Машинке 12 лет, пробег чуть больше 270 тыс. Все амортизаторы родные! Вчера обнаружили потекший задний. Планирую поставить Каябу 349040,цена ~40$ /шт. Подскажите,как отличить подделку?
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 07:23   #1109
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
.... Подскажите,как отличить подделку?
Купить у дилера.
Старый 14.09.2020, 14:36   #1110
filip
Аватар для filip
А есть какие-нибудь внешние отличия?
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
