Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2020, 17:44   #3826
Lazer1984
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
@Lazer1984, Что-то мне не нравится, далеко от оригинала. Как все это устанавливать и возможно ли вообще без лишних манипуляций? Кстати, предложения клубников о продаже оригинальных комплектов довольно гуманны и укладывются приблизительно в эту стоимость. В любом случае решение за Вами.
Да гуманны, но в комплектах клубников нет термостата! До конца не определился ставить его или нет
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2020, 16:45   #3827
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
ставить его или нет
Если не планируется продолжительная эксплуатация в зимы стабильно ниже —30С°, то ставить ТЕРМОСТАТ особого смысла нет.
Старый 18.05.2020, 17:43   #3828
Правильно @eGreyWolf пишет — не нужен он без сильных морозов и скорость прогрева он не ускорит, так как двигатель куда быстрее прогревается.
Старый 18.05.2020, 18:32   #3829
eGreyWolf
@mac-mac, в том то и дело. Кроме того, "термостат" это еще и узел, который критично относится к качеству теплоносителя и, как мы помним из прошлых жизней, от продуктов износа термостат может подклинивать. Зачем собственной песне наступать на горло, создавать вероятность возникновения прецедента, если сама необходимость в термостате сомнительная (учитывая основную географию эксплуатации).
Старый 18.05.2020, 18:38   #3830
@eGreyWolf, Сергей,приветствую!вот именно поэтому в своё время и отказался от затеи установки термостата.
Старый 18.05.2020, 20:19   #3831
@eGreyWolf, ну да, ещё и две пары лишних соединений в критичной магистрали.
Старый 20.05.2020, 11:49   #3832
Potable
Аватар для Potable
Я поставил. Как раз после того, как от старого коммунального доехал до нового в -35°, а это минут 15-ть. Темпа по торку упала с 50° до 40°. Машин полностью утеплен, включая картону, а радиатор акпп был подзабит грязью. В жару перегрева нет. Радиатор перенесен перед карлсонами.
По зиме реально быстрее прогреваецо
Старый 22.05.2020, 14:19   #3833
Lazer1984
Вот остановился на вариантах с сайта Транкул. Радиатор https://www.trancool.com/coolers/cooler_tc678.html и адаптер под теплообменник https://www.trancool.com/transmissio...ch_jf011e.html и шланги с хомутами соответственно у них же
Старый 14.06.2020, 01:02   #3834
Андрей Владимирович
Сегодня снялись все вопросы по установке радиатора на вариатор: 20 минут город без пробок и 40 км трасса 120-140 км/ч при температуре воздуха +25 С. В конце поездки температура вариатора достигала +114 С
Судя по интонации, решение в пользу "ставить" конечно-же?! Выскажу свое мнение с подтверждением цифрами. Ниже на картинке данные после движения на авто около двух часов: 30 минут 100-120 км.ч., 1,5 часа - "глухое тошнилово" по Балашихе и ну и потом еще минут 15 до адреса...За бортом +33+34. Постоянно мониторил прогой. Так вот - ваши +114 - это много. У меня как встало в районе 97-98 и все.. Поднялось до 102, было в конце пробки. Но потом поехал без пробки, опять упало до 97.. Масло сменил год назад. Сгонял в июле-августе в Крым. Тоже мониторил. Выше 102 не было ни разу. Устойчивого мнения ставить допрадиатор - нет!
Обратите внимание на температуру дрыгателя - выше 90 не поднимается. У вас так же? Может вам стоит еще и радиатор двигателя обслужить дополнительно (помыть)
После смены масла проехал около 35000, деградации за год насчитало 22000. Не знаю, говорит это что-то или нет, но в поведении короба ничего не меняется, все штатно, масло - "слеза"!
Старый 15.06.2020, 21:10   #3835
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
@Андрей Владимирович,
Цвет жижи по щупу смотрели, или пробу шприцем отбирали на заведённом авто?
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2020, 12:58   #3836
Андрей Владимирович
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
Ну до такой процедуры я еще не доходил... Да и какой смысл? Масло перемешанное, продукты износа в любом случае на дне на магнитах - взять шприцем, чтобы на просвет посмотреть ? Ну возможно..
Коллеги скажите менять/нет после 40 тыщ?
Старый 17.06.2020, 17:43   #3837
Lazer1984
Подскажите кто ставил доп. радиатор: при установке штатного радиатора (2920A290 или дубликата) есть ли необходимость снимать бампер или можно только снять решетку радиатора?
Старый 17.06.2020, 18:49   #3838
Sludnov
Я через верх ставил
Старый 17.06.2020, 19:42   #3839
Достаточно снять решетку радиатора.
Старый 18.06.2020, 11:10   #3840
koresh
Аватар для koresh
Жижа и после 50ткм на щупе будет как слеза а по факту, посмотрите на просвет, металлические продукты износа так и останутся на магнитах, и примите решение о замене после 40ткм.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
