Старый 18.03.2020, 14:08   #16
Sergiusnet
По умолчанию Re: Установка нештатной камеры заднего вида с подключением к штатной проводке
Сообщение от Di163mas Посмотреть сообщение
Вы так подключали?
я ошибся, желтый провод со стороны камеры я подключил к фонарю заднего хода, со стороны магнитолы желтый провод изолировал.
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 22:14   #17
Di163mas
Вообщем мы с электриком знакомым подключили через штатную проводку, оказалось проблем в этом нет, все прозванивается и подключается, всем успехов)))))
Di163mas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 11:12   #18
Alekc73
Есть разъемы на задней двери и в районе ГУ. Можно прозвонить и подсоединить требуемые провода. Есть одно НО, как подсоединять к этим разъемам? Ответную часть где найти? Провода отрезать от разъемов?
В итоге делал так. пост 298 https://out-club.ru/board/showthread...=89365&page=20
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2020, 12:38   #19
Hovala
Аватар для Hovala
Купил китайскую магнитолу с видеорегистратором и камерой заднего вида. Затем обзвонил несколько автосервисов с целью узнать стоимость установки всего этого богатства. Минимальную цену озвучили от 27 000. Зная менталитет местных дельцов к этой сумме смело можно прибавлять 30%. Решил ставить сам.
Шаг первый снимаем правую ручку и защитную панель.
Старый 29.11.2020, 12:48   #20
Hovala
Аватар для Hovala
Шаг второй демонтируем штатную магитолу.
Откручиваем 4 винта и отсоединяем колодки с проводами.
Шаг третий переставляем панель управления климат контроля со старой панели на новую.
Старый 29.11.2020, 12:55   #21
Hovala
Аватар для Hovala
Предварительно спилив крепление панели климат контроля, в том случае если у вас панель не устанавливается ровно. Крепление которое следует укоротить указываю отверткой.
Старый 29.11.2020, 13:01   #22
Hovala
Аватар для Hovala
Крепление пилил обыкновенным ножом для мяса, пилил долго и упорно.
Шаг четвертый переставляем воздуховоды от печки и декоративные накладки.
Старый 29.11.2020, 13:11   #23
Hovala
Аватар для Hovala
Шаг четвертый устанавливаем видеорегистратор, кабель пропихиваем под потолок и выводим по правой стойке вниз под торпедо и доводим до места установки магнитолы. GPS антенну я вывел и закрепил на левой стойке, кабель от антенны протащил под торпедой ни чего кроме демонтажа левой ручки и декоративной накладки снимать не надо. Антенну прикрепил двухсторонним скотчем.
Шаг пятый прикручиваем магнитолу к панели. Подключаем канбас, все провода заворачиваем в поролон дабы не дребезжали.
Старый 29.11.2020, 13:19   #24
Hovala
Аватар для Hovala
Шаг шестой подключаем все разъемы. Устанавливаем панель с магнитолой. Наслаждаемся. Штатный плеер полный отстой я скачал и установил "onkyo".
У меня механика и в комплектации не предусмотрены высокочастотные динамики. Заказал на али шелковые твитеры за 800 р.
Старый 29.11.2020, 13:26   #25
Hovala
Аватар для Hovala
Ни чего не резал прям как были прикрепил алюминиевой планкой от старого пк на саморезы и подключил к штатной проводке. Хочу отметить отличное разделение по каналам у китайской магнитолы. Если еще поменять штатные динамики, так как они явно не подходят по уровню демпфирования и дополнить все это дело сабом звук будет достойный для своей ценовой категории.
Старый 06.12.2020, 22:34   #26
denisair
Так ну а где собственно работа камеры заднего вида? Хотелось сравнить
denisair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 08:41   #27
Dr_Albert
Всем - доброго времени суток !
Парни, кто-нибудь нашел ответный разъем для разъема камеры заднего вида или хотя бы как он маркируется ?
Dr_Albert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 09:24   #28
Seregka
Сообщение от Dr_Albert Посмотреть сообщение
Не найдете вы его отдельно. Только с камерой.
Seregka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 12:16   #29
Dr_Albert
Сообщение от Seregka Посмотреть сообщение
Чего уж так категорично ... А вдруг !
Старый 17.11.2021, 08:42   #30
joker314
Доброго времени суток всем
Подскажите пожалуйста
Магнитола 201r без навигации и задней камеры
Есть ли возможность на этой магнитоле, подключить нештатную камеру ЗВ?
joker314 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
