Старый 14.03.2020, 08:24   #1
Di163mas
По умолчанию Установка нештатной камеры заднего вида с подключением к штатной проводке
Всем форумчанам привет! Прошу не судить строго, стал в январе владельцем pajero sport 2.4L дизель.
Решил доосностить авто задней камерой, при установке заметил что на крышке багажника имеется свободный штекер(фото снизу) почитал в интерне оказалось что имеется штатная проводка для камеры заднего вида. Только какая распиновка у него не понятно.
Может кто подскажет из знающих где какой провод идет?!
И еще вопрос: у камеры 4 провода а у штатной проводки 5 проводов. Для чего так сделано?
Di163mas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 10:18   #2
Di163mas
По умолчанию Re: Установка нештатной камеры заднего вида с подключением к штатной проводке
Также добавлю, что ГУ подключил также к штатному разъему под понелью был конец предусмотрен
Старый 15.03.2020, 22:35   #3
Di163mas
В интернете также нашел мсхему штатной проводки. Может кому пригодится
Старый 16.03.2020, 06:27   #4
Хайдар
а что за балалайку поставили?
Хайдар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 09:46   #5
EugenPajero
Сообщение от Di163mas Посмотреть сообщение
Так в топовой комплектации 4 камеры, естественно она там есть.
EugenPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 12:06   #6
Di163mas
Сообщение от Хайдар Посмотреть сообщение
Заказал вот такое ГУ: DjAvto 3893, 4/64 Gb 4G IPS DSP, Android 9.
На сайте https://djavto.ru/mitsubishi/mitsubi...t-iii-2016-nv/
Сообщение от EugenPajero Посмотреть сообщение
По поводу нвличия штатной проводки в моем авто спрашивал у официального дилера при 0 ТО. Сказали что нету и если клиенты ставят допом камеру а них они отдельный кабель протягивают через крышу справой стороны.
Старый 16.03.2020, 12:36   #7
A_Denis
Я думаю, что штатная проводка на всех комплектациях одинаковая, дорого разрабатывать и производить различные жгуты. Так что надо только правильно подключить.
A_Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 14:25   #8
Sergiusnet
смысл колхозить разъемы? протянуть кабель нештатной камеры минут 10 от силы
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 15:11   #9
Di163mas
Сообщение от Sergiusnet Посмотреть сообщение
Попробовать стоило, если есть провода штатные.
Так и сделаю скорее всего.
Старый 16.03.2020, 16:11   #10
Di163mas
Решил что буду подключать по старинке с прокладкой кабеля, каторый был в комплекте с камерой, через салон авто.
Основная причина, что оказалось в штатной проводке напряжение 6В. А камера не штатная у нее 12В. Буду запитывать от фонаря заднего хода.
Может кому пригодится: в штатном разъеме коричневый масса, а желтый плюс
Старый 16.03.2020, 20:29   #11
Марк Козловский
Как так +6 В????
А поподробнее- вы где этот разъем обнаружили??? Около лампочек подсветки номерного знака???
Марк Козловский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 22:01   #12
Di163mas
Сообщение от Марк Козловский Посмотреть сообщение
Как так +6 В????
Да 6 вольт когда прозвонили.
Разъем сам находится под обшивкой задней двери багажника, слевой стороны, ближе к низу двери. Его сразу видно он, закрепленный клипсой.
Последний раз редактировалось Di163mas; 16.03.2020 в 22:04. Причина: Дополнение
Старый 16.03.2020, 22:16   #13
Sergiusnet
Не надо ничего записывать от фонарей все идёт от магнитолы, главное красные провода со стороны камеры вместе соединить, хотя, если у Вас не teyes возможно что нужно...
Старый 17.03.2020, 20:46   #14
Di163mas
Вы так подключали?
Старый 18.03.2020, 12:13   #15
Lea
не знаю как все, но вставлю свои 5 копеек.
я тянул провод не по крыше, он там и не пройдет без снятия плафонов. если проложите так - вся равно болтаться будет потом и этот стук надоест. это проходил на многих своих машинах (митсу и не только) когда ставил камеры, опыт есть.
на паджерике отлично протягивается провод по левой стороне по низу под обшивками стоек и порогов. некоторые даже снимать не нужно, только подсунуть под них провод. длины стандартного провода хватает.
и да! от фонарей з/х нужен +12В: и на камеру и на магнитолу (не штатную на андройде). для камеры, чтоб включилась, для балалайки - чтоб перешла в режим камеры заднего вида.
Lea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
