Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 06:23   #346
АндрейНК
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Заказал на емексе втулки стабилизатора задние 4056A230, подскажите может быть подделка или это оригинал? Заплатил 730р. за оба
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 11:27   #347
МиНиН
@АндрейНК, отсканируйте штрих-код на этикетке с черной полосой, должен высветиться номер.
Старый 03.06.2020, 20:05   #348
АндрейНК
Отсканировал, но показал только сам номер втулки 4056A230.
Сейчас сам поменял на даче. Машину поддонкратил, колесо снял, скобу втулки головкой на 12 открутил, но пришлось вторым донкратом саму балку поддонкрачивать.
Хотел на яме в гараже, не получилось по времени, вообщем пришлось так.
Делал на бум, в первый раз.
Еще думаю перед поменять, не знаю сложнее там будет или нет. У меня стоит защита снимать её нужно будет?
[url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2020/06/03/d473cab442.jpg"]
Старый 06.09.2020, 14:08   #349
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Друзья, подскажите пожалуйста номерок передних втулок диаметром на 19, а то мастер говорит выработка пошла на 20 ставить нет смысла.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2020, 17:17   #350
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Передние втулки менять надо с ямы . Защиту снимать не надо.
Нужен торцевой ключ с головкой .
Очень неудобно откручиваешь-закручиваешь на небольшой сектор.
Долго но возможно.
Для АндрейНК.
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2020, 18:10   #351
Elzhan
Аватар для Elzhan
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
upd: Если что то напутал с размерами, извиняйте. В общем нужна втулка с чуть меньшим размером чем штатный.
Старый 30.09.2020, 14:14   #352
zinyakov
Аватар для zinyakov
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 MT
Мне это тоже актуально, учитывая дату сообщения, может быть Вы и ответите, если решили этот вопрос?
zinyakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 08:43   #353
nedrema
Поставил полиуретан 3011871 от "точка опоры" 10 000 км назад, полёт нормальный, скрипов нет.
До этого ставил 4056A230 прожили 10 000 км и все. Как их аналог бьется Точка Опоры 3-01-2519, а не 3011871. В чем разница, кто-нить ставил такие?
nedrema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 08:54   #354
nedrema
Как я понял внутренний диаметр у 3-01-2519 получается 19 мм, а у 3-01-1871 выходит 20 мм. Они аналог XL.
Старый 29.10.2020, 12:34   #355
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от nedrema Посмотреть сообщение
Точно 18 мм https://tochkaopory.shop/part/3-01-2519, 3-01-1871 я поставил без их разрезания, открутив стойки стаба и натягивая их со смазкой на сам стабилизатор. Зашли очень туго и плотно.
Старый 29.10.2020, 14:06   #356
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Сергеевич1970, не прав ты, однако.
Диаметр заднего стабилизатора поперечной устойчивости для 4 WD, начиная с MY2012 равен 19 мм.
Старый 29.10.2020, 14:12   #357
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Диаметр на 1 мм. более штатного, потому не скрипят, но и "умирают" очень быстро...
Старый 30.10.2020, 07:37   #358
Сергеевич1970
Для тех кто в танке: 18 мм-3-01-2519, 20 мм-3-01-1871 по данным каталога Точки опоры, однако одел их на наш стаб ф19 мм очень плотно.
Старый 30.10.2020, 08:28   #359
Они же полиуретановые. И причём тут их каталог? У них могут быть хоть какие размеры стоять.
Старый 03.11.2020, 15:22   #360
klerik
Дайте пожалуйста заводской артикул втулок стабилизатора переднего и заднего. Аут 2016 года, 2.4
klerik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
