Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 04.05.2020, 09:08   #706
SGtomsk
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
кнопочку бы волшебную, которая блокирует эти алерты на время ее нажатия...
Старый 04.05.2020, 23:06   #707
pandrew
Кто-нибудь разбирался в редактировании файлов kon? Отключение TPMS есть и др. полезности.
https://forum.kolyandex.su/viewforum...f589f11adf3da1
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 09:52   #708
cintakc
вот кстати можно пороговое давление попробовать вручную сделать меньше 180 кПа,
интересно эбу примет такое значение, я думаю да
там кстати нужный байт желтым подсвечивается, найти его в файле и подправить,
там по моему в 2 местах нужно править. потому что дублируется информация
Старый 05.05.2020, 10:30   #709
DmZ
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Я вот как раз и думал что nmps diag меняет это значение на меньшее, мимо всяких обучающих процедур.
DmZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 11:05   #710
cintakc
если у вас есть юсб ЕЛМ327 адаптер, можно попробовать, я откорректиую вам файл для порога менее 180
Старый 05.05.2020, 13:14   #711
эрмак
Аватар для эрмак
А при сбросе через меню потом что будет? Назад не вернется? Нужен ELM327 именно USB и nmps diag?
Старый 05.05.2020, 13:28   #712
cintakc
только юсб адаптер и программа, что выше pandrew давал ссылку
при сбросе не знаю вернется или нет
Старый 04.06.2020, 23:12   #713
osimax
Аватар для osimax
Заказал датчики на Aliexpress, прописал программой NMPS Diag, все получилось без проблем.
С запаской не очень понятно. Прописывал 5 датчиков, все прописались, но пока что давление и температуру в запаске не показывает. Может надо еще покататься. Пока что сделал только несколько кругов по дворам, чтобы все 4 датчика стали передавать показания. В принципе запаска вообще меня особо не волнует.
В процессе прописывания, при снижении давления, в NMPS Diag информация о новых номерах датчиков не обновлялась, то есть отсчет времени идет, но программа показывает старые номера заводских датчиков. Получилось, что процесс происходит как бы "вслепую" - спустил первое колесо - в программе ничего не поменялось, спустил также и остальные, после всего нажал кнопку ID датчиков - тогда показала уже новые номера.
Датчики покупал тут
https://aliexpress.ru/item/400021945...7d406ac3ExWoHS
Дошли быстро, за 2.5 недели.
До этого заказывал у другого продавца, еще 12 марта, они до сих пор висят в статусе "Таможенная обработка завершена" в Москве уже 2 месяца и ничего сделать нельзя :-(
Причем этот тот продавец, у котого уже 85 заказов, но думаю проблема не в продавце, а в самой доставке Aliexpress что-то сбойнуло.
ELM327 заказывал тут
https://aliexpress.ru/item/328182774...6748604abGFI7U
Вроде работает нормально, и с NMPS Diag и с Torgue.
Ни разу не реклама, просто делюсь где покупал, потому что сам хотел бы, чтобы мне подсказали где заказать.
Надеюсь все понимают, что раз на раз не приходится, и не факт, что при следующем заказе у того же продавца все будет хорошо.
cintakc - большое спасибо за NMPS Diag!!!
osimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 11:25   #714
Alekc73
Сообщение от osimax Посмотреть сообщение
Сегодня тоже получил датчики. Смущает , что надпись на датчиках 160612 в верхнем правом углу. Не дата ли это изготовления.
Интересно у вас какая надпись была?
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 11:34   #715
Alekc73
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Посмотрел картинку датчика по вашей ссылке. Там тоже надпись 160612.
Старый 05.06.2020, 17:52   #716
Seregka
Тоже на днях поменял резину с этими датчиками - https://m.aliexpress.ru/item/4000326...a402d47&is_c=Y . Заказывал их ещё по 1800 за комплект. Прописались без проблем, давление показывают, но задний левый датчик иногда выдает ошибку ID. Написал продавцу, жду его реакции.
Seregka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 13:28   #717
osimax
Аватар для osimax
Забавно, в субботу ездил на дачу, и тоже задний левый выдал ошибку на пару минут, пока больше не повторялось.
Старый 09.06.2020, 00:26   #718
dimi3o
Датчики покупал тут
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую из функций в NMPS Diag использовать: "Привязать датчики" или "Регистрация датчиков", для простой калибровки родных датчиков? Спасибо.
dimi3o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 09:35   #719
cintakc
Сообщение от dimi3o Посмотреть сообщение
...какую из функций в NMPS Diag использовать: "Привязать датчики" или "Регистрация датчиков", для простой калибровки родных датчиков?
Регистрация датчиков - регистрация новых датчиков в ЭБУ авто
Привязать датчики - привязка расположения колес на экране программы
Старый 09.06.2020, 18:31   #720
dimi3o
Спасибо!!!
Если одно колесо в системе не идентифицируется, вместе с выводом ошибки (c1911 - Tyre ID reception fail. Tyre1), то это сигнал о том что надо перекалибровать или датчик неисправен? Всё началось после перебортировки шин на летние. И проблема "Неисправность системы TPMS" сначала выпадала на пару секунд и сразу пропадала. Потом, примерно через 3 недели, ошибка стала светиться сплошь всё время.
С помощью NMPS Diag и elm327 BT удалось обнаружить, что левое переднее и левое заднее перепутали местами. А датчик в левом заднем вообще не работает и всё время показывает 2.6 атм в приложении. В то время как все остальные 3 датчика прекрасно работают (проверял спусканием шин).
Поменял сам местами колёса на левой стороне. Но вот с калибровкой не смог разобраться. Я начал её делать до смены колёс. Секундомер в приложении идёт, и одно колесо даже идентифицировалось точно со звуковым сигналом, но потом мой elm327, всё время входит в какой-то режим, что обмен информацией заканчивается, до перезагрузки блока elm327. Я понял, что надо было вслепую проделать последовательное спускание по схеме: лп, пп, лз, пз. Перед спусканием приложением устанавливал порог срабатывания 200кПа.
Сейчас на приборной доске нет сообщения "Неисправность системы TMPS", но лампа давления в шинах медленно мигает.
Как быть дальше? Подскажите знатоки! Заранее благодарю.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
