Старый 09.06.2020, 00:26   #1
dimi3o
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от osimax Посмотреть сообщение
Заказал датчики на Aliexpress, прописал программой NMPS Diag, все получилось без проблем.
С запаской не очень понятно. Прописывал 5 датчиков, все прописались, но пока что давление и температуру в запаске не показывает. Может надо еще покататься. Пока что сделал только несколько кругов по дворам, чтобы все 4 датчика стали передавать показания. В принципе запаска вообще меня особо не волнует.
В процессе прописывания, при снижении давления, в NMPS Diag информация о новых номерах датчиков не обновлялась, то есть отсчет времени идет, но программа показывает старые номера заводских датчиков. Получилось, что процесс происходит как бы "вслепую" - спустил первое колесо - в программе ничего не поменялось, спустил также и остальные, после всего нажал кнопку ID датчиков - тогда показала уже новые номера.
Датчики покупал тут
https://aliexpress.ru/item/400021945...7d406ac3ExWoHS
Дошли быстро, за 2.5 недели.
До этого заказывал у другого продавца, еще 12 марта, они до сих пор висят в статусе "Таможенная обработка завершена" в Москве уже 2 месяца и ничего сделать нельзя :-(
Причем этот тот продавец, у котого уже 85 заказов, но думаю проблема не в продавце, а в самой доставке Aliexpress что-то сбойнуло.
ELM327 заказывал тут
https://aliexpress.ru/item/328182774...6748604abGFI7U
Вроде работает нормально, и с NMPS Diag и с Torgue.
Ни разу не реклама, просто делюсь где покупал, потому что сам хотел бы, чтобы мне подсказали где заказать.
Надеюсь все понимают, что раз на раз не приходится, и не факт, что при следующем заказе у того же продавца все будет хорошо.
cintakc - большое спасибо за NMPS Diag!!!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую из функций в NMPS Diag использовать: "Привязать датчики" или "Регистрация датчиков", для простой калибровки родных датчиков? Спасибо.
dimi3o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 09:35   #2
cintakc
Сообщение от dimi3o Посмотреть сообщение
...какую из функций в NMPS Diag использовать: "Привязать датчики" или "Регистрация датчиков", для простой калибровки родных датчиков?
Регистрация датчиков - регистрация новых датчиков в ЭБУ авто
Привязать датчики - привязка расположения колес на экране программы
Старый 09.06.2020, 18:31   #3
dimi3o
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Если одно колесо в системе не идентифицируется, вместе с выводом ошибки (c1911 - Tyre ID reception fail. Tyre1), то это сигнал о том что надо перекалибровать или датчик неисправен? Всё началось после перебортировки шин на летние. И проблема "Неисправность системы TPMS" сначала выпадала на пару секунд и сразу пропадала. Потом, примерно через 3 недели, ошибка стала светиться сплошь всё время.
С помощью NMPS Diag и elm327 BT удалось обнаружить, что левое переднее и левое заднее перепутали местами. А датчик в левом заднем вообще не работает и всё время показывает 2.6 атм в приложении. В то время как все остальные 3 датчика прекрасно работают (проверял спусканием шин).
Поменял сам местами колёса на левой стороне. Но вот с калибровкой не смог разобраться. Я начал её делать до смены колёс. Секундомер в приложении идёт, и одно колесо даже идентифицировалось точно со звуковым сигналом, но потом мой elm327, всё время входит в какой-то режим, что обмен информацией заканчивается, до перезагрузки блока elm327. Я понял, что надо было вслепую проделать последовательное спускание по схеме: лп, пп, лз, пз. Перед спусканием приложением устанавливал порог срабатывания 200кПа.
Сейчас на приборной доске нет сообщения "Неисправность системы TMPS", но лампа давления в шинах медленно мигает.
Как быть дальше? Подскажите знатоки! Заранее благодарю.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
