Старый 07.07.2015, 19:08   #1
По умолчанию Фаркоп для Outlander
Уважаемые товарищи! Кто ставил фаркоп на машины 2016 мг? Прошу фото, отзыв, код. Спасибо!
Всем привет! Немного дополню, для установки фаркопа и его эксплуатации без регистрации в ГИБДД о нём информация должна быть прописана в ОТТС ( одобрение типа транспортного средства).
Тема: одобрение типа транспортного средства.
Там можно найти ссылку на ресурс по поиску своего ОТТС.
А вот сам ОТТС к примеру на мой автомобиль, в приложении №1 лист 3 прописано:
Максимальная масса прицепа кг (с тормозом и без тормоза).
ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на свой автомобиль прописан в ПТС.
По данной ссылке можно найти его 2 способами (о которых я знаю), это ввести в поиск первые 6 символов ВИНкода или свой номер ОТТС.
И на моём примере будет следующая информация:
Информационное писмо (ответ) из МВД РФ
Памятка
ОТТС (на примере моего автомобиля
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2024 в 09:06. Причина: дополнение
Старый 26.05.2020, 13:40   #286
Hunter755
По умолчанию Re: Фаркоп для Outlander 2016-2017
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
А почему не крепить велики на крышу?
Багажник на крышу 10 тыс
Фаркоп 25 тыс + установка 5 тыс + багажник на фаркоп 10 тыс
Ставить на верх три велика, так себе удовольствие. особенно после покатушек в сырую погоду.
Hunter755 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 18:13   #287
Nbf
Аватар для Nbf
А каждый раз отстёгивать по 500₽ штрафа - это норм?...
Сообщение от Hunter755 Посмотреть сообщение
Galia M126C,
Я не помню, какая именно у меня Галя, но проблем именно на моей машине с запаской не было.
Старый 27.05.2020, 23:30   #288
Hunter755
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
А за что штраф отстегивать?
Вешаешь дубликат номера на велоплатформу и никаких штрафов, номерной знак читается и закреплен на предназначенном для него месте..
Старый 28.05.2020, 06:38   #289
Nbf
Аватар для Nbf
Спасибо за ответ.
По нашим ГОСТам предназначенное место для номера находится на самом автомобиле. А велоплатформа - это перевозимый груз.
Соответственно что пнём об сову, что совой об пень - либо установка не на месте, либо нечитаемость вследствии того, что номер загорожен великами.
И да, два номера тоже нельзя.
Старый 28.05.2020, 18:45   #290
Дубликат официальный? Кто ж его выдаст, если только при замене номера, а так самодельный-не прокатит, еще и вмажут
Старый 28.05.2020, 19:26   #291
Aram193
Аватар для Aram193
Обсуждали уже... https://out-club.ru/board/showthread.php?t=77192&page=4
Старый 31.05.2020, 08:58   #292
Nbf
Аватар для Nbf
Можно обсуждать бесконечно. Штрафа это не отменяет...)))
Старый 31.05.2020, 22:12   #293
Hunter755
Краткое резюме.
Фаркоп подходит и устанавливается без проблем. На всякий случай электрику подключил через блок согласования, хотя можно и без него. Буксировочной проушиной пришлось пожертвовать. Крюк легким движением вынимается и на его место ставиться резиновая заглушка, розетка убирается за бампер. Со стороны все аккуратно.
На велоплатформу установлен официально изготовленный дубликат р\з (время изготовления 5 мин, стоимость 1000 р.). Велоплатформа Thule монтируется на фаркоп за 5 мин в одно лицо и вмещает три велика, за габариты машины велики не выступают. Два раза проезжал мимо поста ГИБДД никто даже голову не повернул в мою сторону.
Всем удачи на дороге, если есть вопросы постараюсь ответить.
P/S/ Осталось пристроить усилитель, который демонтировал при установке фаркопа.
Старый 16.06.2020, 12:04   #294
VasLis
Поставил фаркоп от пт-групп. снимал глушитель только с одного крепления. в машинах 18 года производства 19 модельного года закладные не требуются, по крайней мере у меня. Но к сожалению есть проблема, при ускорениях начинает что-то сзади бубнить, такое ощущение, что глушитель бьет по креплению фаркопа. Прошу владельцев данного фаркопа откликнуться и рассказать есть ли такое эффект, и если есть то как его победили.
VasLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2020, 20:18   #295
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от VasLis Посмотреть сообщение
Ни чего подобного нет.
Старый 24.06.2020, 09:54   #296
Denise
Установил фаркоп Bosal 4170А . Ставил сам с товарищем,все встало отлично и не тяжело.Бампер не подрезается,до запаски около сантиметра.Подключил через блок согласования в штатную фишку для фаркопа через пины,(сейчас заказал фишку,жду).Единственный вопрос у меня,на блок согласования нужно подать плюс,сейчас изучаю этот вопрос,откуда лучше его подключить.Подскажите откуда лучше взять? Сейчас пока подключил с этой же фишки,но он появляется только при включенном зажигании.
Denise вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 10:34   #297
Aram193
Аватар для Aram193
@Denise, а зачем прицеп нужен при выключенном зажигании?
Старый 25.06.2020, 11:06   #298
Denise
Габариты ночью,если остановился заглушил,то габариты гореть не будут.
Так же и аварийка тоже не будет моргать,если не дай бог что то случится.
Да и больше наверно не зачем.
Старый 13.07.2020, 17:29   #299
dark_max
Авто: Toyota
Еще вопрос по подключению электрики. Как подобраться к разъему для подключения? Надо снимать накладку багажника? Особенно интересует применительно к семиместному исполнению салона, не мешает ли третий ряд...?
dark_max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 17:22   #300
dark_max
Авто: Toyota
Сообщение от dark_max Посмотреть сообщение
Отвечу сам себе, если уж никто не смог...
Пишу применительно к 7-местной машине.
Чтоб подобраться к разъему прицепа - снимаем полностью левую обшивку багажника, можно конечно корячится с отгибанием угла обшивки, но это неудобно т.к. мешают сиденья третьего ряда и есть шанс поломать пластик, а снять обшивку целиком - проблем нет: 3 самореза, два болта и несколько защелок по верхней кромке и у порога задней двери...
Но возник еще вопрос. Чтоб подать на разъем прицепа питание напрямую с аккумулятора по штатной проводке нужно под капотом поставить перемычку с предохранителем от аккумулятора на разъем A109. Так вот вопрос: кто-нить может сказать где найти ответную часть к этому разъему? А-то колхозить под капотом и резать изоляцию на проводах как-то не хочется...
фаркоп для outlander 2016 my
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
