Старый 05.07.2020, 14:41   #1
Андрей5168
По умолчанию Растянулась цепь 60000 пробег.
Растянулась цепь, пробег 60000 честный, перед этим начала «троить» и глохнуть на холостых. Вылезла ошибка Р 0300-пропуски зажигания. После замены свечей, чистки дроссельной заслонки, аппаратной промывки топливной системы и диагностики диагностики у офдилера диагоз: Необходима разборка двигателя с дефектовкой....
Андрей5168 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 15:03   #2
Андрей5168
По умолчанию Re: Растянулась цепь 60000 пробег.
Самостоятельная разборка. Шток натяжителя цепи вышел полностью, цепь не натягивается, все вроде визуально целое...
Старый 05.07.2020, 18:45   #3
saloekt
Авто: В поиске
Что это? Брак? Вброс? Если натяжитель вышел, там растяжение цепи более 2 см....на 60 т км это не возможно..
Старый 05.07.2020, 20:03   #4
Андрей5168
Натяжитель вышел полностью.... зазор между натяжителем и башмаком 4-7 мм... на башмак точно ничего не давит уже...на фото видно,что натяжитель долго работал в одном положении, а затем начал свое движение вперед.....в машине все делалось по регламенту... масло родное.... замена через 8-9 тыс км...
Старый 07.07.2020, 18:28   #5
Андрей5168
Продолжу тему. Цепь растянулась вот так.
Вот так встал старый натяжитель на новую цепь.
Старый 07.07.2020, 18:34   #6
Андрей5168
Это все в собранном виде.
Старый 07.07.2020, 19:46   #7
@Андрей5168, Ну очень похоже на брак цепи.
Старый 08.07.2020, 10:45   #8
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Андрей5168, ремонт по гарантии?
Старый 08.07.2020, 15:58   #9
Андрей5168
К сожалению нет. Своими силами поменяли.
Старый 19.08.2020, 18:01   #10
MishaL
Аватар для MishaL
А какой там натяжитель у нас? Гидравлический? Или с пружиной?
Старый 19.08.2020, 18:06   #11
@MishaL, Гидравлический.
Старый 22.08.2020, 17:34   #12
andrettyy
Авто: CVT S06
А как самостоятельно разобрать можно руководство?
Старый 22.08.2020, 20:12   #13
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Андрей5168 Посмотреть сообщение
..Цепь растянулась вот так.
Странно. Справа то и цель нового образца, что стали ещё на XL ставить, судя по ветке XL.
Старый 24.08.2020, 22:37   #14
Андрей5168
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
Разбирается все очень просто, но нужно быть готовым к снятию масляного поддона, компрессора кондиционера с кронштейном, очень не хочется это делать))))
Само натяжение осуществляется пружиной, подвод масла скорее для смазки цепи.
Обе цепи родные и оригинальные.... та что справа дешевле в два раза)))...и на вид помощнее)))
Старый 25.08.2020, 09:08   #15
v888v
Аватар для v888v
Про цепь то ГРМ в ветке третьего поколения Outlander - здесь первая тема.
До этого разговоры про цепь были только в ветке Outlander XL https://out-club.ru/board/showthread...B5%D0%BF%D1%8C
И сообщения владельцев были только о растянутых цепях старого образца. Вроде цепи старого образца перестали применять начиная уже с рестайла Outlander XL.
А теперь вот и не понятно, старый образец до сих пор что ли применяют?
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
