Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 16:14   #586
ashtray
Авто: Outlander III 2.0 CVT, Hyundai IX35
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Добрый день всем!
Сзади загудело, на сервисе мастер сказал, тчо надо заказывать "подшипник задней ступицы", если правильно понял, то заказывать надо не сам подшипник, а саму эту ступицу в сборе?
Подскажите, пожалуйста, если рассматривать оригинал подшипника задней ступицы (Аут3 2014 год), то на какой артикул ориентироваться?
Mitsubishi 3785A073
Mitsubishi 3785A064
Mitsubishi 3785A035
Если любой, то какой артикул лучше? Или они реально одинаковые?
А то надо сразу оба менять. И такой вопрос: они идут одинаковые (на левую и правую сторону)? или надо уточнять рпи заказе, что нужен один левый, другой правый?
Спасибо!
ashtray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 16:16   #587
emurat75
Сообщение от ashtray Посмотреть сообщение
Mitsubishi 3785A073
этот лучше брать
они идут одинаковые
одинаковые, без разницы на какую сторону.
emurat75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 16:33   #588
ashtray
Сообщение от emurat75 Посмотреть сообщение
этот лучше брать
Спасибо!!!
Старый 02.09.2020, 20:18   #589
sz_67
Загудел задний левый подшипник. Решил не рисковать - купил оригинал 3785A073, т.к. рисковать со всякими левыми ступицами себе дороже будет. Пробег- 77000. Мне кажется, одной из основных причин массовой кончины задних ступичных на детском пробеге являлось закисание ручника (а это было еще более массовым явлением, чем ступичные), вследствие чего ступица нагревалась и смазке в подшипнике наступал кирдык. Отзывную по задним суппортам производитель провел, про ступичные стыдливо умалчивает. Нам только по ушам поездил с модификациями ступичных- 064,потом 073. А что он там существенно поменял по сравнению с 035 (который изначально стоял? Сие тайна- скорей всего, ничего. Зато движуха для ушастых любителей аутлендера налицо.
Кстати, у меня загудел ступичный именно на той стороне, где закисал ручник. Посмотрим, сколько отбегает правый задний, гдг закисания не было.
sz_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 21:00   #590
ashtray
Как посоветовали выше, заказал Mitsubishi 3785A073
Менял сразу оба.
Заказывал в Auto3N. С виду вроде всё ок, у мастера не возникло подозрений, что неоригинал
Но при замене, оказалось, что место, куда вставляется датчик АБС (на кольце, если правильно понял), на одном 8 мм вместо положенных 9, а на другом вообще 7.
Пришлось немного "доработать напильником.
Так и не понял, в Авто3н клянутся, что оригинал, поскольку по коду поставщика (который пропечатывается на упаковке) это как раз организация, которая из ввозит (дистрибьютер?), Поэтому 100% что оригинал.
Вот как-то так.
Старый 03.09.2020, 16:23   #591
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Альтернатива пополнилась арт. WHB83270,от производителя Fenox, ценник примерно 4, с половиной тысячи руб.
Старый 03.09.2020, 18:45   #592
andrettyy
Авто: CVT S06
Пробег 140к, закисания были но устранил давно, ступицы родные. Может что ещё а не ручник? Кто сколько возил по массе или скорость свыше 120.
Старый 03.09.2020, 19:07   #593
ashtray
Закисания не было, скорость не больше 110 по трассе , при этом 95% пробега по городу, где больше стоишь, чем едешь. Грузы не вожу, прицепов нет. На 54 тысячах пришлось сменить обе.
Мастер был в шоке, что так мало отходили. Да и вообще, всем, кому говорю, даже не верят.
Старый 03.09.2020, 20:40   #594
andrettyy
Авто: CVT S06
Я бы искал что это гарантийный случай. Жалко что ты сам поменял. А сколько времени прошло с момента выхода ступицы, после замены по гарантии суппортов правильно я понял что ты менял?
У меня просто из-за великого криворуких рольф когда не пускали в рем зону сломали трос ручника пришлось полом менять через 1-1.5 год. Вот я и думаю они нахимичили. При снятии суппортов не откручивалось и понеслась на ум приходит сразу три вещи.
Старый 03.09.2020, 20:43   #595
ashtray
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
Машине больше 5 лет, так что про гарантию тут вряд ли)))
Если честно, не помню, чтобы мне меняли суппорта по отзывной, если меняли, то давно, так как уже больше двух лет к ОД не езжу
Старый 03.09.2020, 20:55   #596
andrettyy
Авто: CVT S06
Напиши кто знает так какие ставить, а то вижу не подходит не подходит в шапке, и как писали выше три вида оригинала, на 2012 год?
Старый 04.09.2020, 10:51   #597
WarGamer
@andrettyy, 3785A073
Старый 04.09.2020, 11:45   #598
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@andrettyy, можно сэкономить на покупке оригинала https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100386
Старый 22.09.2020, 18:34   #599
emurat75
Так и не дождавшись ответе отдал свою старую ступицу токарю на растерзание, обещал что в субботу на этой неделе, то есть 26.09 заберу готовую переделанную под подшипник. Фотоотчет не обещаю, но готовый результат фото скину, если кому то будет интересно конечно.
Старый 09.10.2020, 17:01   #600
LANCER X AKULYA MORDA
В посте 477 есть чертёж заводской ступицы, при переточке на диаметр 70мм она прослабнет , толщина стенки станет около 4мм всего! Что может произойти сами знаете!! Лучше добить туда смазки как там описано! Сколько я не разбирал новых подшипников,смазки там нифига нет, мазанули типа походит ,новый купят!!! Такчто какой брать чтоб дёшево и сердито либо из болванки вытачивать более мощную ступицу , если она туда ещё подойдет!!!???
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
