Старый 05.08.2020, 09:22   #6841
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
но если возникнет случай менять сальник, то работы много проделать придётся, саму коробку требуется снимать?
А как вы доберётесь до сальника, не разделив кпп и двс? Меняйте оба сразу. И на коробке и на двс.
Старый 05.08.2020, 09:35   #6842
АндрейНК
я просто с этим не сталкивался, понял, спасибо, если что то сразу два сальника поменяю.
А на данный момент как в данном случаи при потении, симптомы могут возникать на коробку при движении и так?
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 13:39   #6843
МиНиН
Не торопитесь, начните с малого. Замойте тщательно место запотевания очистителем тормозов и наблюдайте через определенное количество км. Если есть течь сальника, то появятся капли, и будет понятно какой сальник менять. А так есть соответствующая тема(ссылка). У меня с самого начала эксплуатации появилось запотевание, ничего не делал, только замывал место стыка и наблюдал. На данный момент все сухо. В той теме я также отписывался.
Старый 05.08.2020, 17:38   #6844
Сергеймал
Здравствуйте,возник такой вопрос хочу приобрести руль с круиз контролем и управление мульти медиа . подскажите пожалуйста что будет работать?машина аутлендер3 2015 рестайлинг 2
Сергеймал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 18:00   #6845
@Сергеймал, Если все активировать и установить то все будет работать.
Старый 05.08.2020, 18:09   #6846
Сообщение от Сергеймал Посмотреть сообщение
Руль? А не отдельно блоки кнопок в существующий руль?
Старый 05.08.2020, 18:36   #6847
Сергеймал
Да именно руль рестайлинг
Старый 05.08.2020, 18:43   #6848
Да у Вас руль вроде нормальный, или какой рестайлинг подразумевается? Поясните пожалуйста, в чем будет разница замены руля или установка "кнопок"
Старый 05.08.2020, 18:48   #6849
Сергеймал
У меня обычный руль а хочу кожаный с кнопками.хотел прикрепить фото но не разобрался как.
У меня вот такой
А хочу вот такой
Старый 05.08.2020, 21:39   #6850
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Сергеймал, меняла руль точно как у вас на картинках. Работать будет руль. Кнопки управления аудио, блютуз будут работать, если активируете их и свяжете с аудиосистемой (в моем случае китайская 2дин, китайский микрофон). Ещё будет работать круиз, опять, если активируете его отдельно. Комплектация информ
Всем привет. Что означает ошибка U1190? Гугл выдаёт непонятное мне. Что-то исправлять или просто удалить?
Старый 05.08.2020, 22:06   #6851
@ekaleo, Как проявилась ошибка?что-то делалось с автомобилем?
Старый 05.08.2020, 22:10   #6852
ekaleo
Аватар для ekaleo
Саша, привет ничего особенного не делалось, просто диагностика по случаю, ошибка приборки, выдал Elm327 ну да, приборка менялась пару лет назад с ч/б на культурную 8100c506)
Старый 05.08.2020, 22:16   #6853
@ekaleo, Катя,привет! если не изменяет память эта ошибка по CAN шине,может когда головное устройство меняли схватили ошибку,просто удалить её.
Старый 05.08.2020, 22:22   #6854
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Самодел, Саш, у меня от рождения автомобиля не было гу, сразу поставила ноунейм андроид, всё ок было, всё работает и никаких ошибок не было. Думаю, ты прав и нужно просто удалить. Спасибо
Can не распознает Китай кий ноунейм?...
Старый 05.08.2020, 22:40   #6855
Abvgd
По умолчанию Нужен нормальный электрик, Москва подскажитее.
Проблема с кондиционером, объездил 3 сервиса муфта включается только на пряму с перемыканием контактов в блоке предохранителей, давление в компрессоре есть, но холод так и не идет. Аутлендер 3, 2012. говорят мозги и много ещё чего. Задолбался, может есть у кого нормальный электрик?
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
