Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2020, 13:16   #2731
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
К сожалению, производители всё чаще используют в проводах паршивого качества медь сечением "на грани", либо вообще какую-то парашу (типа силумина), покрытую медью...
@yeger, Всё удешевляют,к сожалению от этого никуда не деться.
От вампиров тоже отказался уже давно,со временем пропадает контакт.
Тут скрутка и "киснет" со всеми вытекающими/нагревающимися..
Тоже самое происходит с вампирами.
Старый 05.08.2020, 13:24   #2732
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Я использую вампы производства "3М"- те, что с гелем-антиокислителем-изолятором в контактной группе. Правда есть существенный нюанс: если "калибр" щели контактной группы больше или меньше сечения провода-"донора", то может получиться либо "не контакт", либо "обрезка"оного
Старый 05.08.2020, 13:29   #2733
@yeger, Есть такое дело.
А чтобы не паять силовые провода использую вот такие кольца.
Кстати в инструкции по установке что ты выложил внизу красным цветом выделено что:Руководство по установке носит рекомендательный характер.
Старый 05.08.2020, 13:52   #2734
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
@yeger, со временем провод переламывался в районе пайки
А чтобы не паять силовые провода использую ... кольца.
А как надеть (или одеть) кольцо на НЕРАЗРЕЗАННЫЙ провод? Делать петлю? Вообще ненадёжно.
Ни разу не претендуя на истину в последней инстанции, замечу: я работаю в фирме, где производят геофизические приборы, которые опускают в нефтяные скважины. Там и вибрации бешеные и температура под 100 градусов. Только пайка...
Старый 05.08.2020, 13:58   #2735
@NikoDim69, Скрутка,но можно и припаять,я же объяснил почему отказался от пайки а так любой вариант имеет право на жизнь.
Старый 06.08.2020, 07:58   #2736
ekaleo
Аватар для ekaleo
Здравствуйте. Друзья, у кого есть возможность проверить, отпишитесь, пожалуйста. После смены ГУ или установки нового у кого-то возникала ошибка U1190 при сканировании систем а/м? Спасибо
Старый 06.08.2020, 08:42   #2737
Андрей Владимирович
Возможно и знаете значение кода, но мне кажется, надо отключить ГУ и заново подключить (вариант 1). АКБ отсоединить на некоторое время и заново подключить (вариант 2)
Старый 06.08.2020, 09:32   #2738
ekaleo
Аватар для ekaleo
Нет, ГУ и АКБ неоднократно отключались, снимались, апгрейдились), дело точно не в этом. Вот расшифровка кода ошибки. О каких лампах речь?? https://www.autoparus.by/obd2/elm327_u/1190/cause
@Андрей Владимирович, в Вашей ссылке ошибка возникает при наличии KOS. У меня его нет.
Старый 06.08.2020, 12:21   #2739
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Все, подключил камеру к голове Teyes, последние 2 провода сделал скруткой.
Теперь камера показывает потоковое видео в отдельном окне и при включении ЗХ переключается на весь экран. Линии статические, дальше времени не было разбираться.
Старый 06.08.2020, 12:50   #2740
NikoDim69
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
крыша. у меня там и парктроник протянут.
А где бы глянуть - как крышу (обшивку) разбирать? А то у меня и очечник уже давно ждёт своей очереди...
Старый 06.08.2020, 12:53   #2741
@NikoDim69, Дмитрий,посмотри вот в этой теме:тыц.
Старый 06.08.2020, 13:04   #2742
Так очёчник врезается без разбора крыши.Или Вы хотите вырезать отверстие точно по внутренней разметке?
Старый 06.08.2020, 13:33   #2743
NikoDim69
Раз уж всё равно проводку к камере ЗХ тянуть...
Хотя... Раз "без разбора", то наверняка и шаблон есть где-нибудь на форуме?
Старый 06.08.2020, 13:49   #2744
@NikoDim69, Конечно есть,тык.
Старый 06.08.2020, 14:11   #2745
Делается очень просто.Снимаются пистоны,крепящие обшивку в районе пятой двери,слегка отгибается обшивка и,примотав или привязав провод от камеры к чему-нибудь плоскому и длинному,протягивается между крышей и обшивкой.После этого провод ловится в районе верхнего плафона(или ранее врезанного очёчника) и проводится дальше(при необходимости).
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
