Старый 08.08.2020, 19:18   #1966
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Был сегодня на ТО2, в том числе делали проверку сход-развала. По проверке получилось, что все нормально, только очень большая разница кастера левого и правого колеса (разница -2°50' при допустимой +/-0°30'). Так как до этого регулировку делал в стороннем сервисе, когда смазывали регулировочные болты, то решил, что они и накосячили. Приехал домой с мыслью, что сейчас посмотрю распечатку с той регулировки и поеду в тот же сервис, что бы исправляли, но оказалось, что на момент регулировки все было выставлено правильно, и одно колесо "ушло" за пол года на 2°50'. То, что можно и нужно поехать и выставить все в нормальное положение это понятно, но интересует вопрос, из-за чего это могло произойти, что нужно проверить дополнительно кроме самой регулировки? Ведь не просто же так это получилось....
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2020, 13:01   #1967
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
Ну когда пишеш людям, что надо сход/развал проверять при сезонной смене резины, тоесть 2 раза в год, тебе говоярт "Это современная машина, это рамный джип, нафига проверять там ничего уйти не может". То что спереди стоит многорычажка, у которой есть болтовые соединения, которые при эксплуатации могут расшатываться и это нормально, а сход-развал это нормальная часть обслуживания, это пофигу. А потом начинается "а почему там ушло, тут ушло?" и "почему руль уводить начало". Загонять машину раз в пол года на сход/развал и видеть что ничего не ушло лучше, чем жаловаться на уводы, плохое торможение и делать круглые глаза потом что что-то не в норме.
Старый 09.08.2020, 14:28   #1968
drow
Я нормально задал вопрос, а кому и что Вы там пишите я не знаю. Если у Вас не получается без эмоций отвечать, можно просто промолчать.
Достаточно было ответа "это нормально, и не обязательно сопровождается дополнительными неисправностями".
Старый 13.08.2020, 09:05   #1969
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Ага. Возможно что то закатилось в вентиляционный клапан из этого тайничка и не дает закрыться ему. Попробую туда подоезть и глянуть
Мышь сгрызла клапан
Старый 13.08.2020, 09:57   #1970
kay42
Пришлось вместо одной шторки впендюрить поролон
Старый 13.08.2020, 11:20   #1971
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У меня вот такой http://berkut-compressor.ru/model-spec-2m.html
Пока не сломал, но хотелось бы накручивающийся на сосок клапан. Насос то хороший...
Вот тоже хочу такой компрессор купить. Только мне не нравится пластиковый зажим (разбивается быстро и травит) и короткий шланг. Хочу его отрезать и поставить быстросъемный переходник под свой шланг с нормальным зажимом. Лучше конечно накручивающийся, но их не продают нигде. У меня был такой на компрессоре Гудиер (голимый Китай), сломался и пришлось поставить зажим. Покупал какой-то дорогующий, аж почти за 400 руб, тогда как китайские пучком по 100 руб продают в каждом автомаге, но и качество соответствующее.
Мышь сгрызла клапан
Круто. Трави гараж, могут и проводку всю погрызть. С самим такого не случалось, но вот в старом гараже у соседа мыши за зиму выели проводку в моторном.
Старый 15.08.2020, 18:36   #1972
leo2611
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-AT Ultimate
Компрессор куда подключать, в розетку или на аккумулятор крокодилы цеплять, розетка на сколько ампер рассчитана?
leo2611 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 20:03   #1973
kay42
Только вот ставил в большом боксе авто на зиму а не в собственном гараже.
Старый 15.08.2020, 23:05   #1974
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от leo2611 Посмотреть сообщение
Смотря какой: у кого "крокодилы", у кого под розетку. В передней розетке ток не большой, сзади вроде побольше. А вообще в мануале это написано. У меня есть малый инвертор на 220В и мощность 100Вт, я его иногда включаю для быстрой зарядки гаджетов, розетка держит. А вот большой на 800Вт только напрямую на аккумулятор.
Старый 15.08.2020, 23:11   #1975
leo2611
Компрессор на 174 ватт и 14,5 ампер явно намекает на крокодилы под аккумулятор
Старый 15.08.2020, 23:15   #1976
Sokol
Аватар для Sokol
А у компрессора-то чьо в итоге для подключения?
Старый 16.08.2020, 20:24   #1977
leo2611
Можно в розетку, можно с переходником на крокодилы
Старый 17.08.2020, 20:41   #1978
drow
Вот тоже хочется накручивающийся клапан. И видел что кто-то ставил себе. Но все кто ставил, они говорили что просто у магазине пошли купили адаптер с зажимающегося на накручивающийся. Я прошелся по магазинам, продавцы не в теме, вот и ищу где через интернет заказать теперь. Потому что этот зажимающий клапан реально неудобный, 10 раз подумаешь травить или ну его нафиг потом с насосом возиться. У меня R20 беркут http://berkut-compressor.ru/r20.html
речь не вот об этом случайно:
https://aliexpress.ru/item/4001018988659.html
или сразу на шланг:
https://aliexpress.ru/item/33040927373.html
Качество этих поделок конечно под вопросом, но они существуют..
ну и переходник с прикуривателя на аккумулятор:
https://aliexpress.ru/item/4000091935705.html
Старый 18.08.2020, 06:47   #1979
Sokol
Аватар для Sokol
У меня вроде такой же, но подключение только крокодилами на аккумулятор. Насадка на вентиль сломалась почти сразу же. Сейчас поставил быстросъемный зажим.
Не нравится как тарахтит (очень громко), слабенький, реально долго качает. Использовал для перепривязки колес в программе NMPSdiag, так он начал перегреваться. Вообще не представляю как сможет накачать полностью колесо, если четыре колеса с 1.3 до 2.2 уже в тягость.
Старый 18.08.2020, 06:55   #1980
Sokol
Аватар для Sokol
или сразу на шланг:
Вот первые две ссылки как я думаю оно и есть. Но почему-то у нас этого нет в продаже или плохо искал. Зажимых много всяких, но качество ....
У меня на шланге стоял накручивающийся, на третье накачивание велосипедных (!) шин, эта насадка раскрутилась и при попытке собрать обратно сломалась внутренняя часть, та что давит на ниппель. Итого на выброс.
Китай рулит
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
