Старый 28.04.2015, 08:33   #301
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Дергается машина? Смотри катушки!
Я их протер маслом от машинки для стрижки(посмотрим на сколько хватит). Покатался сегодня с залитой катушкой D и R четвертая, трек шепчет дерганья пропали.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 09:17   #302
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
вот чем бы обработать эти пружинки и болты чтоб не ржавели
есть специальная контактная смазка )) не знаю, как называется правильно, но в радиомагазинах должна быть, наверно
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 07:07   #303
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
вот чем бы обработать эти пружинки и болты чтоб не ржавели.
пробовал WD-40 - никакого эффекта
Аэрозоль для удаления влаги Scotch 1605
Аэрозоль обладает хорошей проникающей способностью и вытесняет влагу. Кроме того, состав размораживает замерзшие участки. После распыления Scotch™ 1605 образует тонкую
защитную пленку и, тем самым, препятствует повторному проникновению влаги. Он абсолютно нейтрален к краскам, пластикам, резине и тканям. Эффективен в широком диапазоне температур от –74ºС до +175ºС.
что-то типа этого надо
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 09:28   #304
dromer
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
День добрый!
Знающие, подскажите как замерять сопротивление обмоток катушки? Где первичная, где вторичная обмотки?
Контакты разъема на катушке обозначены: IB, G, +.
Вот мои результаты замеров 4-ех катушек и наконечников:
1. Наконечник - 2,5 Ом
IB - G - 1,3 КОм
2. Наконечник - 2,5 Ом
IB - G - 1,3 КОм
3. Наконечник - 2,6 Ом
IB - G - 1,38 КОм
4. Наконечник - 2,6 Ом
IB - G - 1,36 КОм
dromer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 10:33   #305
agorval
Парни у меня похожая ситуация, вскрытие показало, загнуло 1-й клапан и в во впускном коллекторе масло 200-300 гр, двигатель 4J12 , 2400 сс, пока не можем понять откуда попало масло, может кто что подскажет, кстати, клапан сказали что можно выпрямить, но есть ли смысл, если не установлена причина его загибания. Клапан без нагара.
agorval вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 21:50   #306
MIG37
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Всем привет! Я вернулся )))
Последний мой визит на форуме был, когда у меня был трек - 15.12.2007г.
MIG37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 21:58   #307
MIG37
Сообщение от agorval Посмотреть сообщение
Покурил всю тему, где то в начале , середине писали же, что один из вариантов лечения данного симптома - ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ!!! Писал же тип, что его клапан загнуло и он попал на 25 т.р. У тех, у кого при пуске троит, а потом обороты выравниваются, проблема похоже в нем.
Старый 27.06.2018, 16:05   #308
Alexus13
Была похожая проблема. Троила, а то и двоила. Но когда приезжал на диагностику, по закону подлости, все приходило в норму. Поменял свечи, провода проблема осталась. Както совпало что опять затроил и диагностика была рядом. Показало, что воздуха в смесь не поступает вообще. Само собой проверили датчик ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и проверили контакты и провода. Оказалось, что разъем барахлит. почистили поставили. Все! заработало!
Alexus13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 20:36   #309
Romanik-23
Аватар для Romanik-23
По умолчанию Re: Airtrek. Дёргается машина? Смотри катушки!
Сообщение от Cool_17 Посмотреть сообщение
Вот и у меня какая то проблема! Едешь, останавливаешься на светофоре не выключая передачу, обороты резко падают ниже холостых! Машина начинает дергаться потом обороты подпрыгивают до 1000 и выходят на нормальные холостые и все становится нормально! Может у кого были такие проблемы? Кто что подскажет?
По началу были таки же симптомы.
Сегодня полез менять свечи и с ужасом заметил, что все катушки в масле. В итоге, закупился сальниками свечного колодца и прокладкой крышки клапанов. Завтра полезу менять.
Romanik-23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 22:46   #310
Romanik-23
Сообщение от Alexus13 Посмотреть сообщение
а где он такой стоит?
Старый 18.08.2020, 07:47   #311
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Romanik-23 Посмотреть сообщение
Под капотом , между коробкой воздушного фильтра и гофрой к дроссельной заслонке на квадратной коробочке . Самый доступный разъем в машине
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 17:07   #312
Romanik-23
Короче, заменил сальники свечных колодцев, ну и новые свечи. Всё заработало ОК. Троить и двоить перестало. Холостой ход стабильный. Кстати, рывки и толкания при трогании с места и тп исчезли. Грешил на коробку и рудукторы, но нет. По ходу от некорректной работы свечей и катушек были рывки и толкания...
Старый 25.08.2020, 12:36   #313
Romanik-23
(не нашел редактирование сообщения. прикладываю фото так.
Новые и старые сальники свечных колодцев)
Airtrek: АКПП. Дергается на малых оборотах zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 43 22.04.2015 20:11
Продам катушки зажигания Alex005 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 2 21.06.2010 12:53
Катушки зажигания на аут 2,0 endru Санкт- Петербург 1 19.05.2010 22:51
Outlander. Электрика. Катушки зажигания Nkman Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 04.10.2009 08:31
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
