Старый 25.08.2020, 11:00   #121
Юрий 235-154
По умолчанию Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
Сообщение от snizlov Посмотреть сообщение
а не может этот звук идти от вариатора? все-таки он есть только в режиме D и на тех оборотах, на которых машина больше всего ездит в обычном режиме по прямой
Чтоб гепотезы не строить, надо машину поднимать и крутить и слушать. А если не слышно, то гнать на диностенд и слушать под нагрузкой. Я только так понял (газ+тормоз) откуда звук идёт
Юрий 235-154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2020, 01:05   #122
snizlov
Авто: outlander xl 2.0 cvt
Послушал без подъемника. звук идет из под капота с пассажирской стороны. кстати сейчас он у меня постоянный независимо от качества бензина. как только машина прогревается до рабочей температуры он появляется именно на драйве. причем в остальном двигатель абсолютно нормально работает. и вот хз куда лезть и что менять . на угад что-то делать бессмысленно . неужели никто не решил проблему?
это не звук приводного ремня и всяких железяк на выпуске.
snizlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 12:49   #123
Explorer87
Ребята, кто нибудь решил сию проблему? Все лето с этим рокотом ездил, пробег 160000 2.0 полный привод.
Explorer87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 20:19   #124
igelko
Были на ХЛ 2.4
См. в теме: Вибрация вариатора на скорости 25-50 км/час
В том то и дело, что зимой не замечал.
На XL(после 180т.км) были подёргивания/вибрация с мая по октябрь(зимой отсутствовала), примерно при такой же скорости. Прошла после - №1.промыл дросель и егр. №2.Заменил: воздушный фильтр на оригинал, и клапан газов PCV на новый. После №2 подёргиваний не было. Твой авто новый, посмотри воздушный фильтр, если не оригинал лучше заменить. В районе 40 км/ч блокируется гидротрансформатор в вариаторе(можно выявить сканером на диагностике совпадение подёргиваний/с блокировкой) и двигатель жёстко соединяется с колёсами, при недостатке мощности двигателя - подёргивания/вибрация. Естественно, это один из вариантов.
igelko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 04:42   #125
Евгений Бирюков
У меня теперь такой звук на холостых, как будто что то стучит то ли дизелит, походу зазоры проверять надо клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=LpJJAt3V8gc
Евгений Бирюков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 16:58   #126
Edverg
Авто: Outlander XL 2.4 MT
А не фазорегулятор ли это ?
Edverg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2020, 17:10   #127
schockin
Авто: Citroen C Crosser 2.0. 2WD CVT
Добрый день. У меня такая проблема возникла на 150 000 км. Почитал форумы и обследовав двигатель (эндоскоп,компрессия), принял решел раскосковать нашатырным спиртом 10%. В итоге детонацию исчезла, масложор буду наблюдать
schockin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 08:29   #128
schockin
Старый 22.10.2020, 21:35   #129
HARTGE
Аватар для HARTGE
Итак. Докладываю всем. У меня была детонация, поехал к тов "мек", ака Дмитрий. Он детонацию подтвердил показаниями диагнозы.
В итоге он чистил форсунки, впуск, заслонку и т.п.
Все теперь ок.
Езжайте сразу к нему.
П.с.-экран тоже гремел, но это другой звук, у меня проявлялся в положении д на светофорах в основном. Лечил у ремонтников глушителей.
HARTGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2020, 12:24   #130
HARTGE
Аватар для HARTGE
Сообщение от smol-ru Посмотреть сообщение
https://youtu.be/3G5kY7F4M90Добрый день.
Пробег 150т. 2 литра, 11год.
Летом заметил вот такой шум, как на видео. Думал что-то открутилось - нет. Всё протянуто, не нашел.
Грешил на бензин - лил всякий. На 95 звук меньше, но присутствует.
Масло также менялось на другое - не помогло.
Шум, судя по всему локализован слева по ходу движения.
На холодную шума нет.
На оборотах выше 1500 - шума нет.
На холостых газуешь - шума нет.
Появляется при езде внатяг, либо даже под сброс газа, либо при невысоких оборотах в горочку и даже по прямой.
Ездил к мотористам - говорят детонация. Почитал, посмотрел, послушал как у других - не похоже.
Был отзыв по аутам - загонял официалам. Толку ноль. Что гремит не понятно, ждите пока отвалится :-)
Заезжал к вариаторщикам - как назло не смог поймать шум. Он как-то странно, то есть - то нету. Вот в тот раз и движок горячий и вариатор, а шум ееееле слышный, да еще дождь был. Короче неудачно.
Может у кого было такое?
На видео синхронизровал запись звука из-под капота со съемкой оборотов из салона.
Посмотрел первое видео-это конкретный детон. Прям лютый
Старый 23.10.2020, 12:31   #131
HARTGE
Аватар для HARTGE
Хорошо, что автору помогла замена свечей. Если ничего не помогает, действуйте по моему пути
Старый 28.10.2020, 11:16   #132
Alex Sugar
Уважаемый HARTGE, вот тут: https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=21 Вы пишете, что убрать звон Вам помог Ёжик (подгонкой прошивки). Однако в текущей теме, буквально парой сообщений раньше - что "надо ехать и чистить всё и вся" и это поможет. Это две разных ситуации? Можете уточнить, что Вам всё же помогло?
Alex Sugar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 02:14   #133
FarEast
Доброго времени всем!
Извините, если дублирую...аутлендер японец 2010 год 2,4 литра, суть проблемы в том, что в момент трогания (после ночи в гараже) именно первые метры движения и плавно, спереди отчетливо слышно металлическое брякание как консервная банка, после 5-10 минут езды в городском режиме брякание пропадает...несколько раз пытался показать ремонтникам, но пока к ним приедешь все пропадает!
Буду рад любому совету!
FarEast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 12:14   #134
@FarEast, какая периодичность брякания? Оставить машину ночевать возле сервиса?
Старый 02.11.2020, 13:51   #135
FarEast
Периодичность каждый раз после длительного стояния.
Машину оставил раз у товарища, стояла с утра до вечера, когда поехали как назло тишина) его высадил, проехал и после светофора при трогании снова это бряканье.
Звук звонкий, ощущение, что наружний
Не бряканье, а треск точнее, но звонкий, и именно, при самых первых метрах начала движения, если чуть резче трогаться, ничего не слышно
Со временем треск не усилился
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
