Старый 27.02.2019, 17:45   #1
smol-ru
По умолчанию Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
https://youtu.be/3G5kY7F4M90Добрый день.
Пробег 150т. 2 литра, 11год.
Летом заметил вот такой шум, как на видео. Думал что-то открутилось - нет. Всё протянуто, не нашел.
Грешил на бензин - лил всякий. На 95 звук меньше, но присутствует.
Масло также менялось на другое - не помогло.
Шум, судя по всему локализован слева по ходу движения.
На холодную шума нет.
На оборотах выше 1500 - шума нет.
На холостых газуешь - шума нет.
Появляется при езде внатяг, либо даже под сброс газа, либо при невысоких оборотах в горочку и даже по прямой.
Ездил к мотористам - говорят детонация. Почитал, посмотрел, послушал как у других - не похоже.
Был отзыв по аутам - загонял официалам. Толку ноль. Что гремит не понятно, ждите пока отвалится :-)
Заезжал к вариаторщикам - как назло не смог поймать шум. Он как-то странно, то есть - то нету. Вот в тот раз и движок горячий и вариатор, а шум ееееле слышный, да еще дождь был. Короче неудачно.
Может у кого было такое?
На видео синхронизровал запись звука из-под капота со съемкой оборотов из салона.
smol-ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 17:51   #2
smol-ru
По умолчанию Re: Шум, бряцанье, тарахтение на низких оборотах при езде внятяг outlander 2.0
Видео с ютуба не вставляется. Только по ссылке. Прошу прощения.
Старый 09.03.2019, 22:11   #3
yey
Аватар для yey
У меня было такое. Звук и условия проявления один-в-один. Оказалось защитный кожух выхлопа, ближе к коллектору.
Старый 12.03.2019, 16:03   #4
smol-ru
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Хм... Посмотрю, конечно.. но почему на холодную нету его, вот что странно. Надо спасибо, отпишусь как что.
Старый 12.03.2019, 22:31   #5
yey
Аватар для yey
Сообщение от smol-ru Посмотреть сообщение
На холодную у меня тоже не было, только на хорошо прогретую. Поэтому сначала я выстраивал фантастические теории, например как в горячем разжиженном масле брякают вкладыши.
Старый 13.03.2019, 12:51   #6
smol-ru
На схемке бы глянуть... место куда смотреть...
Ближе к коллектору, это который?
Старый 13.03.2019, 22:53   #7
yey
Аватар для yey
Внизу перфорированного серого кожуха
Старый 20.03.2019, 10:17   #8
smol-ru
Посмотрел. Протянул. Не оно. Шум по-прежнему на месте.
Заколебался уже. Чек не горит, главное. На детонацию не похоже.
Старый 20.03.2019, 15:29   #9
АндрейКо
тепловой экран надо не протягивать а попытаться создать подогнуть создать доп напряжение, это эффект резонанса его очень трудно практически не возможно создать на подьемнике, потому что в его процессе обязательно долна присутствовать частота вибрации идущая от колес. Видимо поверхность асфальта когда вариаторщика катали гладкая была, вот и не было данного эффекта. Это вариант но очень даже имеющий место на данном авто, проходил лично
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 10:21   #10
smol-ru
Ок, подогну. Попробую как то зафиксировать.
Старый 24.03.2019, 11:43   #11
SergeyZhukovsky
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Такая же проблема и у меня. Все как описал на горячую в натяг.
Напиши, если получится исправить.
SergeyZhukovsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 15:34   #12
smol-ru
Сообщение от SergeyZhukovsky Посмотреть сообщение
У меня даже сильнее не когда внатяг, а когда по прямой, и обороты чууутть чуть, 1200-1500 буквально. Накатом почти, вот тогда самый сильный шум. Отпишусь, как что решится обязательно.
Переживаю, как бы чего серьезное
Старый 09.04.2019, 16:43   #13
smol-ru
Вобщем полазил я везде, что смог протянул, погнул и зафиксировал. Не ушел звук.
Надо что то дальше копать, и судя по всему в движок лезть. Клапана что-ли...
Старый 17.04.2019, 11:44   #14
Beavers3842
Добрый день. Всем форумчанам, у меня такая же петрушка, это по словам мотористов стучат пальцы, и только на прогретую или на горячую машину. Пробег у меня 170 тыс. Меняло свечи чистил станцией двигатель, и на чего не помогало. Друзья кто ездеет на Аутах, все говорят что бенз просто идет детонация. КТо если знает как решить отпишитесь пожалуйста. как то раз заливал 98 бенз, и бряканье меньше.
Beavers3842 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 10:34   #15
smol-ru
Кстати, машина прошитая на евро 3, датчик катализатора наелся, и перепрошился, чтобы ошибка не горела. После этого, примерно и началось. Может быть связано как-то? Хотя шился в проверенных мастерских. Уже десятки аутов на ней ездят, и норм .
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
