Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 19.09.2020, 07:55   #1
Половец
По умолчанию Лопнула передняя пружина .
Вчера менял лопнувшую пружину , ездить то можно было но вот это спецефическое клацанье достало все облазиз по подвеске не мог найти его причину , оказалось лопнула пружина и имено в таком месте где ее заразу и не видно , внизу в резинке ,
вопрос на каком пробеге они обычно начинают лопаца , правда перед етим проехался над открытым люком
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2020, 09:04   #2
andpuxa
По умолчанию Re: Лопнула передняя пружина .
Поменяй обе на другие, у меня оригинал два раза лопался, причем не две разные, а одна была меняна
Старый 20.09.2020, 16:02   #3
Половец
Уже поменял , поставил LESJOFORS 4059253 , надо было ставить LESJOFORS 4059252 , по ходу 53 это для 3 литровых , на 53 пружинах морда завышена аж через чур , едешь как на катере плывешь , да и клиренс наверное мм 250 , надеюсь просядет и будит нормально , а то на розвале колеса от стока на 20 пунктов ушли , сказали ни чего страшного .
Старый 08.10.2020, 14:14   #4
su814
Аватар для su814
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
не просядет
я так же по началу ездил потом назад поставил тоже шведов и теперь машина ровно стоит. Но явно выше стандартного
в общем уже 2 года и ничего не просело
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 20:33   #5
Половец
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
не просядет
сегодня купил шведов на задок, завтра если что поставлю не зважаючи на заражение короной .
Старый 28.10.2020, 20:57   #6
AlexandrStorm
Аватар для AlexandrStorm
Авто: Гипер табуретка
Так же лопнула правая передняя пружина, забрав с собой датчик от корректора. Долго искал, выбирал, думал, и взвесив все "за-и-против" выбор пал на Lesjöfors 40 592 53, и не пропадал! 3.0, cw6w, поехал как Болид, управление, устойчивость, управляемость - на "стоке" такого небыло (столовые продержалась 290тыс.км!)! Морда не нырять, лежаки - хоть на 100км/ч, ямы глотает как зифирки!
Дополнительно при замене пружин под замену попало все "окружение"
Mitsubishi MR 272946 Подшипник верхней опоры амортизатора переднего
Mitsubishi 4060A136 Крышка гайки амортизатора
Mitsubishi 4040A253 Проставка передней пружины, нижняя
KYB 935304 Ремкомплект пылезащитный амортизатора
Febest MSI-CSUP Проставка пружины верхняя
AlexandrStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 17:39   #7
Половец
Сегодня поставил на задок шведов , оказывается стояли там пружины " Monroe " высота до арки стала с 750 мм до 780 мм что по сравнению с передком на котором до арки 820 как то однаково низковато смотрятся ,
а на 750 милиметрах с зади против 820 впереди вообще ощущения было как на яхте ходишь а на не на авто ездишь , благо что есть автокорректор фар , да по состоянию пружины которые снял в высоту один в один с новыми .
Старый 05.11.2020, 08:13   #8
su814
Аватар для su814
они без нагрузки и будут одинаковой длинны
Старый 08.11.2020, 18:38   #9
Половец
по итогу установки задних пружин , надо было бы еще и проставки мм на 20 добавить под задние пружины а то как то впереди 820 а сзади 780 мм как то однаково низковато зад смотрится , попробую поставить проставки на зад мм на 20-40
Старый 12.11.2020, 16:24   #10
su814
Аватар для su814
т.е ты поменял перед и зад и машина стоит не ровно
что то не то явно
Старый 12.11.2020, 19:11   #11
Половец
что то не то явно
при том менял на пружины LESJOFORS 4059253 впереди а на зад тоже поставил LESJOFORS не помню с какими цыфрами , 53 тие говорят усиленные а есть 52 , может быть на 52х авто стало бы ровно , но есть то что есть .
да может еще и то что стоит газ с баллоном на 80 литров а это + 70-80 кг на зад ,
Старый 27.11.2020, 22:11   #12
Jelan
Авто: DI-D 4WD (BSY)
Ребята, у меня та же история. На очередном "полицейском" грохнуло спереди. Жена - в обмороке, думала я его задавил. Вышел, залез, на стойке валяется верхнее кольцо пружины. Если серьёзно: пробег - 103, скорость была 10 км/ч, машину берегу. Вхожу в тему, местный поставщик предлагает список:
Есть посоветавания?
Спасибо!
Jelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 22:22   #13
Jelan
часть вторая:
Старый 27.11.2020, 22:27   #14
@Jelan, Однозначно Lesjöfors или Kilen,оригинал брать нет смысла.
Старый 27.11.2020, 22:44   #15
@Jelan, Забыл написать пружины лучше менять сразу парой.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
