Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 05:04   #961
Sanek-658
Сообщение от AlexxUss Посмотреть сообщение
Спасибо!
А то я засомнивался что есть разница 2л и 2,4л
Отпишись, что получилось.
Sanek-658 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 08:31   #962
fakir05
Авто: - 2.0 2WD Intense+ CVT
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Одноклубники ! В связи заменой задних пружин корма приподнялась.Интересуют теперь переднии пружины чтобы перед тоже приподнялся.Проставки не предлагать.
Поделитесь информацией и своим опытом
fakir05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 09:05   #963
@fakir05, правилами форума запрещено писать одинаковые сообщения в разных темах.
Старый 05.11.2020, 09:29   #964
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@fakir05,
Старый 07.11.2020, 17:50   #965
LeoSan
Было желание путём замены уставших пружин приподнять знатно потерявшую форму корму с небольшим запасом (на будущее).
Изучив эту ветку с накопленным опытом уважаемых форумчан, для себя сделал следующие выводы по шведским аналогам:
LeoSan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2020, 18:13   #966
Сообщение от LeoSan Посмотреть сообщение
целлюлит? ))
а где они?
Старый 07.11.2020, 18:33   #967
LeoSan
4259245 - усиленный аналог от XL-ля, сильно поднимает и делает задок жёстче (за счёт длины и толщины прутка) - подходит для машин-трудяг (сильно грузятся, таскают прицепы);
4259256 - должна восстановить "штатные" параметры высоты и жёсткости подвески, но по факту замечена в небольшом занижении кормы (лечится небольшими проставками под стойки);
4259259 - восстанавливает "штатную" высоту кормы, при этом делая заднюю подвеску жёстче.
4259244 - идёт, как не усиленный аналог для XL, соответственно, поднимает задок, но не делает его сильно жёстким.
Исходя из этого, по своим задачам (перевозки семьи 4-5 человек + груз в багажнике, периодическое использование прицепа, частые поездки по грунтовкам) остановил выбор на последних, хотя по 44-м пружинам меньше всего информации с опытом установки на Аут 3 (2.0).
Сразу после установки негружёный задок действительно стал чуть выше передка, но спустя полгода эксплуатации, как и ожидалось, корма пришла в норму. При этом меня полностью устраивает жесткость пружин - нагрузку держат отлично, а мягкость хода не пропала. И, кстати, они дешевле прочих шведов )))
Добавлено через 30 секунд
"они" долго набирались )))
Старый 16.11.2020, 10:37   #968
fakir05
@fakir05,
У меня двигатель2.0 если поставлю пружины от 3.0 перед подыматься?
Старый 16.11.2020, 12:01   #969
eGreyWolf
@fakir05, нет, не поднимется. Может увеличиться ощущаемая жёсткость.
Старый 16.11.2020, 18:59   #970
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
+ ...совсем немного, почти чуть-чуть.)
От 0,5 см. до 1.0 см.
Весовые характеристики двигателя 3.0, в совокупности с классическим "автоматом", не существенно отличаются от 2.0 с CVT.
Поддержу eGreyWolf, жесткость достаточно изменится в сторону дискомфорта.
Старый 12.01.2021, 15:22   #971
SergeySN
По умолчанию Re: Высота вашего Outlander 2013-2014-2015 ► Просел ли ваш Outlander 2013-2014-2015
Поменял на праздниках амортизаторы(KYB SR special) и пружины по кругу, на зад поставил пружины Lesjöfors 4259244, передние Lesjöfors 4059264. Во время замены сравнили задние старые пружины с новыми, новые на 4 см длиннее. После замены визуально зад стал чуть повыше, передние пружины +- одинаковые.
SergeySN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 10:54   #972
SystemError
Приветствую!
Так, что поставили себе? Меня тоже интересует этот вопрос и задачи схожие.
SystemError вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 13:30   #973
eGreyWolf
Сообщение от SystemError Посмотреть сообщение
Это, случаем, не ответ на Ваш вопрос, взятый из Вашего же сообщения, где Вы цитируете коллегу @LeoSan?
Старый 12.02.2021, 13:36   #974
Tambovlexa
Подскажите пожалуйста какие задние пружины подойдут на Outlander 2017 года. А то я что то запутался.
Tambovlexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 17:08   #975
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Tambovlexa, абсолютно все, из озвученных в данной теме.
Начиная с 2012г. и по сей день, ничего конструктивно не изменилось в задней стойке.
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
